para escribir un libro
Bueno esta es mi historia.
Como puse en la presentacion tengo una scenic 1.5 dci confor dynamique del 2003 con 230.000 km, la compre nueva, la hipoteca que tengo con ella es mejor no hacer cuentas, creo que todos los fallos que tiene este coche me han caido a mi:
- Cambiar cuadro digital justo despues de acabar la garantia + de 600 €
- Fallo en el lector de tarjeta reparacion y llaves nuevas 100 y pico €
- Cambio del motor de la calefacion no me acuerdo los €, que ahora vuelve a hacer otra vez ruido de camion.
- Cambio del motor del agua de los limpias, de un desguace.
- Taco del motor, me tuvieron que cambiar la cuna entera 400 y pico de €
- Valvula Gr pues no me acuerdo pero otro tanto.
- Cambio de una rotula en el lado delantero derecho.
- Bateria se fastido ella sola.
- El lector de tarjetas tuve una temporada que encendia el coche cuando queria, despues de darle al boton pues infinidad de veces. Y ponia fallo en bloqueo de volante.
- y más fallos y fallos que me van tirando de la cartera....
Bueno y lo que más me hace llorar, esque le hice el cambio de aceite en Noviembre de 2011 y con 6000 kilometros si con 6000 kilometros desde el cambio llevo, en enero relleno de deposito + - 4 litros este domingo humo blanco, 2 litros y a media cala, el lunes relleno de otros + - 3 litros. Si es cierto para llorar.
Conclusion del taller, aros pegados por carbonilla. Concesionario Renault 1500 - 1800 € Taller reparaciones + - 800 €
Perdon por el libro pero necesitaba contarlo. Recomendaciones
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Re: para escribir un libro
vaya fallos..
aun asi, veo que has aguantado 9 años...
vendelo,pero ya!
vendelo,pero ya!
Pues tambien es mala suerte, al menos (pensemos en positivo) no te ha tocado lo del turbo, auque esto ultimo es de traca (el coche de mi mujer se ha quedado sin aceite 3 veces, tiene 36.000 km y este penultimo cambio ha durado apenas 8000 km y estaba seco, pero ya te digo que es un Daewoo y ni pienso repararlo, lo que dure ha durado, tiene para 14 años)
algondiguilla
jo...., pues vaya mala suerte.
gran scenit III, 19 dci 130cv 7 plazas dinamique, tomtom, tarjeta manos libres, radar trasero.
Lo malo de venderlo ahora es que no le dan ni para un tanque de gasoil, si lo despieza y vende por piezas le saca mas pasta.renolero escribió:vaya fallos..
vendelo,pero ya!
para mear y no echar gota
El dilema es cuanto aguantara asi, aun hechandole aceite cada semana, va a cascar y si lo areglo cual sera el siguiente fallo, porque bueno seguro que me toca a mi
Bueno seguis con la novela.
la semana pasada se le dio por consumir agua, lo lleve ayer al mecanico y despues de hacerle las pruebas de presion, no tiene fugas, le hecho unos polvos o algo asi y resulta que mete el agua para dentro del motor. Esto va a acabar con mi salud
JordiException
¿Eso no es junta de culata jodida? que mala pinta tiene todo.karlinos escribió:Bueno seguis con la novela.
la semana pasada se le dio por consumir agua, lo lleve ayer al mecanico y despues de hacerle las pruebas de presion, no tiene fugas, le hecho unos polvos o algo asi y resulta que mete el agua para dentro del motor. Esto va a acabar con mi salud![]()
vendelo,pero ya!
Lo malo es que para venderlo tienes que arreglarlo, y el coche tiene muchos kilómetros.
Bueno e estado en el taller y lo que me han dicho es:
- La culata no estaba rota pero la han tenido que planificar
- Cuidado los que tengan este modelo , el asiento de las bielas esta totalmente gastado, se ve ya el cobre. Como si tuviera + de 500000 km y tiene 200000
- Los aros estaban algunos rotos y otros no se movian.
Pues 1300 0 mas esto es una ruina no se pero no me volvere a fiar nunca más de un Renault
MARKO
Está claro Karlinos ke tuviste muy mala suerte, pero siento decirte ke eso te puede pasar con cualkier marca, incluso con marcas como MB, Audi, BMW, Jaguar, etc., en estas marcas con vehículos de alta gama se dan menos casos como el tuyo por dos motivos, uno es cierto ke la calidad de los materiales es superior, la tecnología, etc., son mejores ke las de las marcas generalistas, pero también por ke venden menos, cuanto mayor es el volumen de venta de una marca, mayor es el % de casos como el tuyo.
Por ejemplo MB vende desde hace años mucho para taxis, desde entonces los casos de fracaso con esa marca krecieron en la misma proporción ke el aumento de sus ventas, por tanto una vez te comiste un marrón de ese calibre, la probabilidad de ke vuelvas a tener esa mala suerte es muy baja, no será la primera vez ke uno escucha de otro…ke mala suerte tuve con el Seat X ke me compre, en cambio ahora con Renault todo perfecto, simplemente por ke el chusco de coche ke tenia ke pasar por su vida dio la casualidad ke fuera un Seat.
Lo ke no termino de entender es ke estando tan escarmentado con Renault y diciendo ke no volverás a confiar en la marca, entres en este foro, si era por darnos información sobre tu caso, te abras dado cuenta ke aki si algo hay es información sobre Renault y en conkreto sobre la Scenic, no aportas nada nuevo, ni sikiera tus kejas son nuevas ya ke por desgracia no eres el único ke tuvo mala suerte con un coche, por tanto no entiendo ke haces aki y no en el foro donde se hable del modelo ke tengas en mente comprarte cuando te kites de encima la Scenic.
MARKO escribió:Está claro Karlinos ke tuviste muy mala suerte, pero siento decirte ke eso te puede pasar con cualkier marca, incluso con marcas como MB, Audi, BMW, Jaguar, etc., en estas marcas con vehículos de alta gama se dan menos casos como el tuyo por dos motivos, uno es cierto ke la calidad de los materiales es superior, la tecnología, etc., son mejores ke las de las marcas generalistas, pero también por ke venden menos, cuanto mayor es el volumen de venta de una marca, mayor es el % de casos como el tuyo.
viewtopic.php?f=19&t=53137
Tuetanillo
Buen cosnsuelo para el compañero, pobre con lo engorroso que es quedarse a pata, teniendo el vehículo pero en manos del taller, ahora imaginen al poblre compañero.romanovictor escribió:MARKO escribió:Está claro Karlinos ke tuviste muy mala suerte, pero siento decirte ke eso te puede pasar con cualkier marca, incluso con marcas como MB, Audi, BMW, Jaguar, etc., en estas marcas con vehículos de alta gama se dan menos casos como el tuyo por dos motivos, uno es cierto ke la calidad de los materiales es superior, la tecnología, etc., son mejores ke las de las marcas generalistas, pero también por ke venden menos, cuanto mayor es el volumen de venta de una marca, mayor es el % de casos como el tuyo.
, pero una pequeña puntualización, el porcentaje de fallos es siempre el mismo, lo que pasa que, al vender más habrá muchos más casos que se conozcan. Tal vez el scenic falle en un 3% y sean 100.000 unidades afectadas y un MB un 10% y sólo sean 5.000 unidades afectadas, es uno de los problemas de las marcas generalistas, que siempre conoces a alguien que tiene uno y que le pasó algo. ¿alguno conoce de primera mano los fallos en un aston martin, bugatti veyron o similar?
viewtopic.php?f=19&t=53137![]()
un amigo me dio un buen consejo después de que me cascara el motor. Ponte un presupuesto para mantenimiento y reparaciones de aquí a uno o dos años. Por ejemplo, 1000 ó 2000 euros. Si completas ese dinero en ese tiempo, cambia de coche. Dinero apenas sacarás por el ya, pero es el que te ahorrarás en futuras averías.
Ve ahorrando también para coche nuevo (o de segunda mano).
¿Que aceite le estabas poniendo?¿Cada cuantos km cambias el aceite?
Esa Scenic con esos años y ese kilometraje es carne de desguace.Aun asi creo que habria que puntualizar varias cosas sobre las averias que relatas.
Lo del cuadro es correcto,es un mal endemico.Tu conce te deberia haber hecho una atencion comercial si tal y como dices ocurrio justo al acabar la garantia.
Fallo del lector de tarjeta mas llave:No me cuadra el precio cobrado,tiene pinta que te sustituyeron alguna tarjeta por fallo de la misma,probablemente tarjeta no detectada.Esto sucede por las ostias que se llevan las tarjetas.
Bomba agua limpiaparabrisas:No lo puedes considerar averia,es un desgaste de la misma,en nueve años una bomba es completamente normal.
Taco motor:No entiendo que tiene que ver el taco motor con cambiar la cuna motor completa(aqui te dejas algo en el tintero)Taco motor fueron muchos los que se cambiaron,despues se mejoro la pieza y dura bastante mas(yo cambie la mia en mi Scenic hace 5 años y sigue perfecta).
Valvula EGR:Depende del tipo de conduccion que se haga,kilometraje,etc.No solo se cambian en los Renault,en las demas marcas tambien.Es el precio a pagar por que los vehiculos sean" ecologicos".
Rotula:Como tal debes considerarlo desgaste.
Bateria:Lo mismo,o piensas que ¿una bateria es para toda la vida?
Motor calefaccion:La mayoria de los que he visto cambiar es por lo que tu dices,ruido de los rodamientos.Tambien es porque al 90% le ha entrado agua por tener los desagues obturados y por eso se estropean.
Con todo esto no quiero defender a Renault,pero no acepto que literalmente se diga que la Scenic es una mierda.Como vehiculo tiene mas pros que contras,y como en TODAS las marcas siempre sale una unidad peor que otra,por no hablar del uso-mantenimiento que se le da al vehiculo,que eso si daria para escribir como bien dices un libro.
- MADMAX
compi,
pule el coche ya,
no se pude dar tanto dinero al taller, comprate otro, con este , te a tocado el gordo.
