¿Loctite 272 equivale a fijatornillos Ceys?
alarme
Mensaje por alarme » 20 Feb 2012, 20:59
En las ferreterias de mi pueblo sólo tienen fijatornillos ceys, y según el brico para cambiar las pastillas de freno es necesario el loctite 272. ¿Sabéis si es equivalente? Si no me equivoco en Norauto sí que tienen el loctite, pero por no desplazarme hasta allí....
Alexpeichs
Re: ¿Loctite 272 equivale a fijatornillos Ceys?
Mensaje por Alexpeichs » 20 Feb 2012, 22:42
Cualquier fijatornillos de media densidad y que soporte unos 250 ºc en adelante puede valer. No obstante, según la marca de pastillas, con ellas vienen el tornillo ya preparado con fijatornillos.
alarme
Mensaje por alarme » 20 Feb 2012, 22:57
Ah si? Pues no lo he mirado, he comprado Valeo y no he abierto las cajas. Mañana lo miro a ver.
alarme
Mensaje por alarme » 21 Feb 2012, 05:13
pues no, las pastillas q he comprado vienen sin tornillos
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 22 Feb 2012, 08:08
buenas,a dia de hoy y he cambiado muchas pastillas,siempre he dejado los mismos tornillos y no ha pasado na de na
alarme
Mensaje por alarme » 22 Feb 2012, 15:54
Pero quieres decir que las has puesto sin fijatornillos? Es que yo no tengo la llave dinanométrica (no se si lo he dicho bien silba:- ), y claro lo apretaré a mano, mejor con fijatornillos ¿no? Por esto quiero saber si el ceys me vale.
carajarra
Mensaje por carajarra » 22 Feb 2012, 16:56
alarme escribió:Pero quieres decir que las has puesto sin fijatornillos? Es que yo no tengo la llave dinanométrica (no se si lo he dicho bien silba:- ), y claro lo apretaré a mano, mejor con fijatornillos ¿no? Por esto quiero saber si el ceys me vale.
En ningún taller se aprietan esos tornillos con llave dinamométrica.
alarme
Mensaje por alarme » 22 Feb 2012, 17:06
¿Y el fijatornillos tampoco? Entonces pongo ceys ¿no?, que mejor que nada será, digo yo.
azabache
Mensaje por azabache » 25 Feb 2012, 20:10
A un amigo mio le he visto cambiar muchas pastillas de freno y nunca me dijo que hubiera que echarle ningun fijatornillos. no:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 25 Feb 2012, 21:07
A ver, esto es como todo. Si pones los tornillos sin fijatornillos y aprietas con una llave de mano, no tiene por qué pasar nada, y lo más probable que no ningún tipo de problemas. Pero si el fabricante te vende las pastillas de repuesto originales con tornillos que llevan ya el producto preaplicado y en el libro de taller dicen que hay que poner fijatornillos y dan un valor de apriete, será por algo.
scav
Mensaje por scav » 25 Feb 2012, 21:56
si quieres quedarte tranquilo echale fijatornillos y no te lies mucho.nocreo que te haga falta nada especifico.
yo simplemente,cuando cambio las pastillas,aprieto los tornillos a mano y listo.
a dia de hoy nohe tenido problemas(toquemos madera).
scenic I 1.6e alize
