Stop&Start ¿problemas?
Hola,
Queria consultaros una duda con la función s&s que me esta haciendo pensar llevar el coche al taller.
El coche tiene menos de un mes y en dos ocasiones no me ha funcionado el s&s.
La primera y la que más me preocupo vino despues de oler un poco a quemado (con la calefación puesta).
Y la segunda esta mañana viniendo al trabajo con -1ºC.
Según leo en el manual, esta segunda ocasion no me preocupa porque acabo de leer que la funcion stop & start no funciona si:
– si la temperatura exterior es demasiado
baja o demasiado alta (inferior
a 0 °C o superior a 30 °C, aproximadamente);
Pero la primera vez con ese olor un poco como a chamusquina ¿podría deberse a esta otra excepción que dice el manual?:
si se está ejecutando la limpieza automática
del filtro de partículas;
Re: Stop&Start ¿problemas?
Hola
Yo también tengo el coche un mes y medio más o menos.
El sistema analiza la situación y decide si lo para o no. Además de los casos que tu indicas tampoco se activa si la carga de la batería es baja y creo recordar que si tienes la función de ver claro del climatizador tampoco funcionaría.
Como bien dices es posible que estuviera haciendo cualquier otra cosa y no viera conveniente pararlo.
A mi me ha pasado que en un semaforo no ha parado y 500m. más adelante en otro semaforo si se ha parado.
Lo del olor a quemado a mi tambien me ha pasado. No digo que sea normal o no sólo te digo que al principio también me pasó. A mi al menos era un leve olor a recalentado más que a quemado. Y casi lo considero normal ya que las piezas móviles y las que soportan temperaturas tienen que adaptarse a su regimen de funcionamiento, más o menos como cuando compras un tostador nuevo que huele a plastico quemado las primeras veces.
No estoy comparando un coche con un tostador pero debe ser un proceso similiar.
y que la disfrutes
y que la disfrutes
Grand Scenic III 1.6 S&S DCI Diciembre 2011.Gris casiopea Pack Confort
Me viene de lujo tu respuesta, por lo menos para no comerme más la cabeza, muchas gracias.
Yo tb pense que al ser nuevo el coche y tener puesta la calefación, vete tu a saber si había algo de polvo que se estaba recalentando (como en un secador, si, o tostador que comentas).
De todas formas seguiré observando por si acaso.
Con la funcion ver claro no se activa, no. Estas son las excepciones que dice el manual en que no se activa:
– con la marcha atrás puesta;
– si el capot del motor no está cerrado;
– si la puerta del conductor no está cerrada;
– si el cinturón del conductor no está
abrochado;
– si la batería no está suficientemente
cargada;
– si la diferencia entre la temperatura
del interior del vehículo y la que
indica la climatización automática es
demasiado importante;
– la función «ver claro» está activada
(consulte el apartado «climatización
automática» en el capítulo 3);
– si la temperatura del líquido de refrigeración
del motor es insuficiente;
– si se está ejecutando la limpieza automática
o–
Geniales los ultimos puntos suspensivos
abrochado;
cargada;
o–
Lo cierto es que yo por mi trayecto no "utilizo" mucho el Start&Stop, pero si que en ocasiones tengo que parar y se activa, sin embargo ayer, que hacía fuera -1ºC y después de llevar unos 6 o 7 km de trayecto, en los que ya suele ser suficiente para que funcione el sistema puesto que el motor ya está más o menos caliente, no se apagó y directamente miré la temperatura y pensé que sería por el frío.
Yo no he notado ese olor a quemado que decís. Pero en casi todos los coches que he tenido alguna vez he notado ese olorcillo al que os referís y nunca he tenido el mínimo problema, así que en principio creo que podéis estar tranquilos!!
una pregunta,como sabes si se ha parado o no??? a mi o no se me para o no me doy cuenta.saludos
Por el cuentarevoluciones lo puedes saber, por ejemplo..
robi220270
romanovictor escribió:Por el cuentarevoluciones lo puedes saber, por ejemplo..
Hombre!! la parada y arranque del motor es muy suave, pero notarse se nota!!!
El truco del cuentarpm que dice Romanovictor es revelador 100% jeje!!
, pero vamos! que si no lo notas es que no se apaga.
A mi también a veces no se me ha parado en algún semáforo cuando si esperaba que se parase, pero no le he dado más importancia, de hecho creo que esas situaciones han entrado en las excepciones que comenta el compañero más arriba, solo que yo no sabía por ese entonces que eran excepciones, o si no era de las excepciones tampoco le he dado más importancia puesto que afectan muchos parámetros para que el coche decida o no parar el motor.
En el cuadro de revoluciones pone Auto-stop cuando para.
Efectivamente, anda que no acordarme hasta que te he leídovmgarciam escribió:En el cuadro de revoluciones pone Auto-stop cuando para.
Lo de q se pare automáticamente lo tienen todas las scenic 3 o solo las mas nuevas? Yo tengo la tce hace 2 años y medio ,nada mas salir , y no se me para,Tampoco me explicaron nada en el conce.saludos
- glop2000
Solo los nuevos motores DCI Energy tienen el sistema de Start-Stop.osbox17 escribió:Lo de q se pare automáticamente lo tienen todas las scenic 3 o solo las mas nuevas? Yo tengo la tce hace 2 años y medio ,nada mas salir , y no se me para,Tampoco me explicaron nada en el conce.saludos
(Creo que salieron al mercado en abril de 2011)
Scenic III Dynamique 1.9dci 130cv (FAP+5to inyector), Gris Eclipse
+ sport plus + xenon + confort plus + Arkamys + sensores presión neumáticos + preinstalación alarma
Hola
Estoy esperando ami GS con motor star stop 1.6 dci, y me asalta una duda muy muy muy tonta... asi qeu ya me disuclpo antes y todo!
Es posible que uno llegue tan tranquilo con su coche se ponga a aparcar y al acabar las maniobras el coche se pare por el tema start stop, apague radios y demás, NO pulsar el boton de arranque, y se levante del coche y se largue sin más pensando que lo ha apagado. Teniendo en cuenta que va con boton de arranque sin llave, y que encima la llave es de estas de manos libres con lo que quizás ni la has colcoado en su sitio... Paarece una chorrada pero....
¿Y si has colocado la llave en la ranura cuando la quitas se apaga el coche solo?
Imagino que el coche no se cerraria, o que passa al detectar que la tarjeta sale del vehiculo... ¿a alguien le ha pasado?
A mi mujer que e sun despiste es capaz de pasarle un dia que vaya sola y con prisas, como casi siempre vamos!
DIsculpad por la chorrada pero... hasta que no tegamos el coche sona quellas cosas que...
Gracias!
Gracias!
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
Buena pregunta.
Si tienes manos libres y metes/sacas la tarjeta en la ranura con el coche arrancado no pasa nada (no se para el motor, ni pita...) y puedes salir del coche con la tarjeta y dejarlo arrancado, el coche pita durante un minuto diciendo que no detecta la tarjeta al alejarte (pero no se para y solo se oye desde dentro del coche)
- glop2000
Pues si, es una buena pregunta. Porque el caso que describe Gulliver ocurrira en el 99% de las veces.
A ver si alguien con motor Energy, nos puede contar algo.
roberSline
Te contesto a otra de tus cuestiones: si vas conduciendo y aparcas y quitas la marcha y el embrague y el coche se te apaga (start & stop) en cuanto abras la puerta del conductor el start and stop se desactiva y el coche se apaga completamente, como tu llevas la tarjeta en el bolsillo en cuanto te alejes se cierra el coche, asi que no tengas miedo a que se quede encendido jejeje. Si es cualquier otra puerta que no sea la del conductor, el start and stop sigue activo.Gulliver escribió:Hola
Gracias!
Otra cosa, el s&S no apaga radios ni clima ni nada, solo el motor, pero mantiene todo lo demas, incluso la direccion asistida
Ademas tambien decirte que al hacer maniobras para por ejemplo un aparcamiento, el s&s no se activa. El unico caso seria que aparcaras sin hacer maniobras, por ejemplo un aparcamiento en bateria.
Grand Scenic Bose Edition 1.6 S&S Gris Eclipse +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
espejo electrocromado +
dvd regalo en toda la gama +
enganche remolque +
extensión de garantia 2 años +
rueda de repuesto normal +
protector reversible maletero
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
- glop2000
Gracias RoberSline por la aclaración.
Veo que estos de Renault han pensado en todos los detalles
roberSline
glop2000 escribió:Gracias RoberSline por la aclaración.![]()
Nada, hombre! Son dudas razonables que yo en su momento también me plantee y es verdad q el sistema esta bien pensado y para mi funciona bien, aunque hay veces q te desconcierta cuando se para cuando piensas q no lo debe hacer y viceversa.
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
Michas Gracias a todos!
Yo creía que era una duda tonta... Y resulta que muchos nos lo cuestionabamos...
Gracias pir resolverlo de una forma tan clara y concisa.
Habrá que ir buscando el manual para empezar a leerlo.
send by tapatalk!
send by tapatalk!
Ya lo tengo!...
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
Hola
A mi me pasa que si detengo el coche y me quito el cinturón de seguridad, (por ejemplo en un garaje) no se para nunca, tengo que darle al botón de inicio/parada.
Supongo que será uno más de los casos en los que no se activa por seguridad.
