No sale agua por surtidores parabrisas delantero
TrekaM
Mensaje por TrekaM » 21 Feb 2012, 11:15
Hola a todos..
Queria preguntaros a ver si os ha psado a alguno lo que a mi..
Hace una semana... me quede sin agua en el deposito de limpiaparabrisas... el cual funcionaba correctamente y que al pulsar la palanca del coche salia el agua perfectamente...
pues bien... lo deje y hasta el cabo de una semana no me acorde de volverlo a llenar..
Pero al llenarlo... le doy a la palanquita y veo que nosale agua... y el motor de la bomba si que va... por lo menos se oye el ruido... cuando le doy a la palanquita par que salga agua...
habia pensado que se habria obstruido las salidas... les he pasado un alfiler.. y nada... y para hacer otra prueba... el coche lleva una conexion del tubo de agua por la parte derecha que esta bastante a mano... he sacado el tuvo de esa conexxion a ver si llegaba ahi el agua... y nada.. ahi tampoco llega..
Ya no he podido mirar mas... y antes de seguir trasteando... que pensais vosotros que puede ser...??? porque si la bomba se oye cuando accionas el mando... tendria que salir el agua no??
Hay que desmontar mucho para poder sacar la botella del agua del limpia..?? lo digo para ver si asi veo que pueda ser el problema... o que tenga algo la botella abajo de todo que tapone la salida del agua al tubo..
Bueno a ver si os a pasado a alguno de vosotros esto y es un fallo que pase a menudo..
a ver si me podeis ayudar... en cuanto a que puede ser el fallo y decirme si tengo que desmontar mucho par sacar ese deposito del agua...
un saludo y gracias anticipadas...
Re: No sale agua por surtidores parabrisas delantero
Mensaje por ninoester » 21 Feb 2012, 11:20
TrekaM
Mensaje por TrekaM » 21 Feb 2012, 11:34
ninoester escribió:viewtopic.php?f=18&t=52832&p=1107213#p1107213
ok:- mira el brico de la bomba salud:-
muchas graciaaas....!!! lo acabo de ver... y a ver si esta seman lo hago...
tan solo una pregunta... veo que la bomba para sacarla hay que soltar el guardabarros quitando el tornillo...
pero la bomba va fijada de alguna manera al coche..?? va fijada con tornillos..??
muchas gracias de nuevo y un saludo
robi220270
Mensaje por robi220270 » 21 Feb 2012, 12:37
la bomba entra a presion en el deposito de agua(estirando la bomba sale)
AREPISO
Mensaje por AREPISO » 22 Feb 2012, 10:17
Mi problema es que la cambié y,no sé el porqué,pero cada vez q le doy,el chorro da en la parte de arriba de la luna y el resto de agua va a parar a la antena y al coche q me sigue quemad:-
Mensaje por romanovictor » 22 Feb 2012, 10:34
Tan sencillo como meter una aguja/alfiler en el agujero por donde sale el agua y moverlo hacia la parte superior del cristal, ten en cuenta que cuando vas en marcha el chorro te caerá más abajo por culpa del aire
AREPISO
Mensaje por AREPISO » 23 Feb 2012, 12:08
Tendré que bajarlo un poquito,ya en marcha apenas dá en la parte superior de la luneta,el resto vá al coche que me siga.
Muchas gracias ok:-
pepe88
Mensaje por pepe88 » 27 Mar 2012, 18:44
Hola a todos. aqui estamos otra vez. mirando el problemilla de nuestra escenic. el brico se ve muy bien y espero poder arreglarlo. pero me parece increible, que por quedarte sin agua en el limpia que tengas que desmontar la bomba y hacer todo el tinglado. esto es otra mas como la del cuadro electrico. menos mal que tenemos el foro. y nada mas con el cuadro me he ahorrado 700 euracos. y ahora espero ahorrarme 100.
pepe88
Mensaje por pepe88 » 28 Mar 2012, 12:19
intentare hacer lo del brico, sino consigo arreglarlo. la cambiare. gracias.
Mensaje por Salu2 » 31 Mar 2012, 14:56
Brico totalmente recomendable, en su día me sirvió de gran ayuda.
ok:-
R. SCENIC II 1.5 DCI 100 CV.
pepe88
Mensaje por pepe88 » 03 Abr 2012, 16:15
Hola compañeros. he intentado hacer lo del brico, pero como todo hay que desmontar medio coche. pero cual a sido mi sorpresa, que antes de desmontar todo el tinglado probe aver si funcionaba y funciono. con esto quiero decir que no hace falta cambiar nada, solo esperar he ir probando hasta que funcione. ami asín me a funcionado, espero que sirba de algo.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 03 Abr 2012, 16:22
pepe88 escribió:Hola compañeros. he intentado hacer lo del brico, pero como todo hay que desmontar medio coche. pero cual a sido mi sorpresa, que antes de desmontar todo el tinglado probe aver si funcionaba y funciono. con esto quiero decir que no hace falta cambiar nada, solo esperar he ir probando hasta que funcione. ami asín me a funcionado, espero que sirba de algo.
Quieres decir que si se rompe algo simplemente hay que esperar a que se solucione sólo? loco:-
ipues
Mensaje por ipues » 03 Abr 2012, 16:28
Pues a mi esa teoria no me funciono. Pues no llene veces el deposito, sople los tubos y machaque la manivela, y ni gota. loco:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 03 Abr 2012, 16:34
A ver si tú lo que hiciste fue vaciar el depósito, soplar por un tubo y machacártela que no veas qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
pepe88
Mensaje por pepe88 » 03 Abr 2012, 20:10
NO. yo digo lo que me ha pasado nada mas. yo me quede sin agua en el deposito, le puse y no salia, pero la bomba si que funcionaba y abase de darle bastante y justo antes de hacer lo del brico y por casualidad se me ocurrió darle y salio. no quiero decir que si algo esta roto se arregle por arte de magia. yo cuento mi experiencia. quien quiera que la coja y quien no quiera pues que se compre una bomba y la cambie o haga lo del brico.
Mensaje por romanovictor » 07 Abr 2012, 02:45
pepe88 escribió:NO. yo digo lo que me ha pasado nada mas. yo me quede sin agua en el deposito, le puse y no salia, pero la bomba si que funcionaba y abase de darle bastante y justo antes de hacer lo del brico y por casualidad se me ocurrió darle y salio. no quiero decir que si algo esta roto se arregle por arte de magia. yo cuento mi experiencia. quien quiera que la coja y quien no quiera pues que se compre una bomba y la cambie o haga lo del brico.
Vamos, que purgaste el aire despues de rellenar el depósito...
pepe88
Mensaje por pepe88 » 07 Abr 2012, 14:44
Mas o menos. pero sin desmontar nada. abase de ir dando, digamos que se purgo solo.
