can- clip / maquina de diagnosis
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 17 Feb 2012, 23:25
Hola compañeros, he estado buscando por el foro y la información me resultra muy general para mi poco entendimiento asi que disculpar que vuelva a sacar este tema de nuevo. gili:-
Ayer me salio el famoso mensaje de "revisar inyectores" y me he dicho que es una buena oportunidad para hacerme con una maquina de diagnosis o algo similar barato y util para poder comprobar los fallos del coche. y con vuestra ayuda y ese "gusanillo" que me ha entrado desde que consegui arreglar el famoso modulo del AC excit:- , conseguir aprender mas sobre mi gordo y pasar esta crisis de la mejor manera posible.
He estado mirando precios por ebay, y hay de varios y sobretodo desde lugares distintos ( hong kong, gran bretaña, españa etc...)
Alguien que tenga la can-clip o similar puede aconsejarme? mi coche es es un 1.9dci 120 cv del 2005 asi que supongo que valdran versiones anteriores de la can-clip que pueden salir mas eocnomicas.
Hay algo mas economico que comprar la can-clip?
Agradeceria mucho la informacion y consejos de aquellos que la tengais o la hayais usado. Un saludo
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
apak
Re: can- clip / maquina de diagnosis
Mensaje por apak » 17 Feb 2012, 23:36
la mayoria de las can-clip que hay por ebay clones
la mayoria de los clones son de calidad baja
un buen clip de ebay (y sin asegurarte la calidad) no baja de varios cientos de euros
El software es lo de menos por que esta por los foros de garaje
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 17 Feb 2012, 23:59
Gracias por la respuesta, entiendo que no hay otra opcion, unicamente comprar la can-clip. La has usado, la tienes? Realmente es una buena inversion?
apak
Mensaje por apak » 18 Feb 2012, 00:03
yo he podido trastear con una original...no con una de ebay, a mi modo de ver para lo que yo necesito y uso, no me la compraria...pero es que yo el coche no lo toco para nada mas que echar gasoleo
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 18 Feb 2012, 00:19
gracias de nuevo, a ver si algun forero que haga un uso mas asiduo de la susodicha puede aportar su granito de arena. ok:-
IBOMAR
Mensaje por IBOMAR » 18 Feb 2012, 11:10
Yo soy poseedor de una comprada en HongKong a traves de Ebay y te puedo decir que no tiene nada que envidiarle a la original, de hecho son identicas. La he usado en varias ocasiones. La ultima fue por un problema que me aparecio y que presentaba estos fallos:
Al arrancar el vehiculo, lo hacia de forma correcta, pero a los cinco minutos el ralenti fallaba y se me paraba en los semaforos, le costaba un poco arrancar, aunque lo hacia, pero volvia a pararse al dejarlo al ralenti.
Descargaba la bateria de la noche a la mañana. Le cambie la bateria pensando que podria estar dañada, y me lo volvia a hacer con la nueva.
Le meti la CLip y me daba un fallo en la inyeccion y me informaba de error en la sonda Detector de captacion arbol de levas. Fui a la Renault y compre la pieza por 60 €. la sustitui y el problema quedo resuelto.
Importante: Si allguno de vosotros se os decarga la bateria inexplicablemete, el fallo es de este captador: Captador de arbol de levas que se encuentra justo encima de la caja de cambios y debajo del arbol de levas. Parece que nada tiene relacion entre si, pero os aseguro que es asi.
A dia de hoy mi Scenic 2 esta funcionando como un reloj.
nisus
Mensaje por nisus » 18 Feb 2012, 12:32
No voy a discutir que sean idénticas exteriormente, Interiormente, permitidme que nuevamente lo ponga en duda. La calidad de los componentes es muy diferente, lo que no quiere decir que no se le pueda dar un uso digamos de "particular". Eso sí, forma parte de un soft complejo y cuyos resultados a la hora de "trastear" con él pueden cuanto menos salir caros.
Eso sí, cada uno, es muy libre de enchufarle lo que quiera a su coche, pero mi consejo es que si se va a hacer, se haga conociendo que se tiene y como funciona al dedillo lo que se va a usar.
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 18 Feb 2012, 13:06
Si, nisus, estoy totalmente de acuerdo, ayer ya lei por el foro que se puede liar bastante gorda si no se sabe utilizar, y no debe de ser muy sencillo. Me lo estoy pensando mucho, tengo los manuales de taller y ganas de aprender y me duele tanto que tenga que tener fe ciega en un mecanico, que los hay muy honrados, y pagarle lo que te pidan por eso. Es muy facil borrar datos o cambiar configuraciones sin saber hacerlo o sin querer?
nisus
Mensaje por nisus » 18 Feb 2012, 13:17
Borrar errores, no es excesivamente complicado, el problema es cuando te encuentres con algún error que no puedas borrar porque está presente. Esto es como todo, depende de que configuraciones. Es como todo, leyendo se aprende, pero hay otras cosas que pueden inducir a error dependiendo lo que entiendas al leer el terminal.
Si solo quieres borrar errores, considero que el gasto, aunque sean 200€ es un poco elevado, amén de tener un portatil operativo con XP (desconozco si funciona en vista o 7) Cuando yo compré el original tría un montón de softwares y manuales de uso incluso te diría que el portátil estaba ya preparado para el uso exclusivo del Clip, con el tiempo, a ese portatil le estoy dando también otros usos y con otros softwares independientes.
Antes de hacer el gasto, te recomendaría que te dejaras caer por http://www.tucocheytu.com/foro/forumdis ... po-Renault
y te empapases bien ya que puedes encontrar otras opciones que tal vez sean más de tus necesidades.
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 18 Feb 2012, 13:45
Muchisimas gracias nisus. Un saludo
