Sensor de Presión de Ruedas Delanteras
Hola Compañer@s me gustaria saber si alguien más a tenido problemas con los sensores de presión de las Ruedas.....
En mi Scenic I por costumbre tengo encendida la rueda delantera Drch y la presión está bien, pero el sensor está constantemente encendido.
Recientemente e intercambiado las ruedas (llantas y neumáticos) delanteras por las traseras y el "Fallo" de presión sigue presente en la rueda delantera Dcha, con lo cual me reafirmo que no es un problema de la Rueda, es un problema del Sensor.
Mi pregunta es:
¿que puedo hacer al respecto?
GRaCiaS!!!
Mi pregunta es:
GRaCiaS!!!
Re: Sensor de Presión de Ruedas Delanteras
prueba a quitarle el aire y luego la vuelves a hinchar
haber si desaparece el mensaje
Las ruedas con sensores de presion no se pueden cambiar de sitio,porque aunque las cambies el coche sigue pensando que los sensores siguen como antes.NiKoBtt escribió:Hola Compañer@s me gustaria saber si alguien más a tenido problemas con los sensores de presión de las Ruedas.....
Mi pregunta es:
GRaCiaS!!!
Lo que te habra ocurrido es que se le habra acabado la bateria al sensor de esa rueda,pasate por la renault y que te la conecten ala diagnosis.
Aja!!! si el receptor tiene Pilas......entonces será por eso, pues el coche tiene casi 9 años y creo que nunca se le cambió nada de eso, pues desde hace añoos que no visita a la Renault........Muchas gracias por la Info.Bluecoupe escribió:
Bueno, bueno........
Alguien puede decirme donde están situados los receptores de la señal del sensor??
Receptor solo hay uno,y los 4 emisores que son las valvulas,alas cuales nose les puede cambiar la bateria cuando se agota.
Entonces el tema sería cambiarle los emisores de las Válvulas?Bluecoupe escribió:
Si,eso es pero solo el que esta mal,te cambian la valvula completa y te la codifican.NiKoBtt escribió:
Bueno pues esto es increíble......
Desde el día que me decidí a cambiar las ruedas(neumáticos y llantas) de delante por las de atrás, los sensores de las dos ruedas delanteras me cantaban como que estaban mal,
ya antes de vez en cuando me cantaba la rueda delantera derecha, pero a raiz de cambiarlas me pensaba que era por culpa de cambiarlas, pero no ayer le mire la presión y estaban un poco altas......
las baje de presión hasta 2.0 y le volví a meter 2.2 y hasta ahora no me han vuelto a saltar.
Hola, a mi el unico sensor que no da problemas es el trasero izquierdo. El trasero derecho me desapareció después de cambiar neumáticos en norauto, que la fueron a arrancar hasta que vieron que no era de esas, y ya estaba dañado, claro está.
Ahora suele parpadear la izquierda delantera casi siempre, y la derecha cuando hace algo de frío (menos de 20 grados, jeje). Todas tienen la misma presión, y claro que la señal de pinchazo aparece, aunque ninguna de ellas está pinchada.
Ya llevo tanto tiempo que estoy más que acostumbrado, jejeje, ya que me decían que el sensor era sobre 30 euros y otros tantos por programarlo, o algo así, por lo que pasé olímpicamente.
Renault Scénic 1.9 DCI 105 CV Fairway 2002
me interesa, no se puede anular este sistema porque mas que dar seguridad al conductor le crea una ansiedad increible y encima no se le puedo poner otras llantas para las cadenas cuando nieva, seria eliminarlo para que no moleste quitar iluminacion o hasta taparlo con cinta pero algo ademas las baterias de los sensores duran lo que duran cada vez menos y hay que cambiarlo todo
