Contactor giratorio
NES
Contactor giratorio
Mensaje por NES » 13 Feb 2012, 14:58
Se me ha roto el contactor giratorio.
Teneis idea lo que vale el recambio ??
Se vende suelto ??
Gracias...
Peugeot 5008 Allure 1.6 HDI + Pack Vision + Gris Shark antes Scenic Exception 1.9 120 cv / Carminat / Radar trasero / Xenon / Parrot 3100
danizgz
Re: Contactor giratorio
Mensaje por danizgz » 14 Feb 2012, 16:53
A mi tambien se me ha roto y en desguaces nada de nada van muy buscados y el del modus tambien,asi que nuevo toca ponerlo el precio en taller no oficial 158€ mas mano de obra excit:-
gran scenic II 1.6 16v 110cv 03/2006, 7 plazas +dvd sony en el techo+apoya brazos central+algun extra+
jabato
Mensaje por jabato » 15 Feb 2012, 20:09
no se si es lo mismo, pero si es una pequeña pieza que va en el cigueñal y lo que hace es contar las vueltas para realizar la gestion optima, a mi se me fue y me soplaron 141 euros en un taller no oficial. el coche daba tirones, le costaba iniciar la marcha e incluso se paraba en marcha. no se si es lo mismo, espero haberte ayudado
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
fetissov
Mensaje por fetissov » 17 Feb 2012, 08:55
Buenas, yo he cambiado el contactor giratorio hace un mes y no hace falta gastarse tanto, lo que si hay que hacer es buscar, porque los hay. Yo lo tuve que cambiar para poder poner el regulador-limitador de velocidad porque en el mío no venían las clemas de los botones del volante y lo encontré por 52 € entregado en mi casa. El de la foto
En la mayoría de los desguaces te venden todo con el mando de las luces, la ruleta del regulador-limitador...por 60 € + gastos de envío, como el de la foto.
Si vuestro contactor no lleva el regulador de velocidad con los botones en el volante se de un sitio que por 22,60 € lo tienes en la puerta de casa por si hay alguien que le interese
peronate28
Mensaje por peronate28 » 18 Feb 2012, 18:34
Hola,sabes cual de las 2 clavijas del airbag es la que va a la bobina o resistencia?Te cuento el problema que tengo desde hace casi 2 años:
Me sale el mensaje de revisar airbag,y ahora mismo no puedo gastarme los cerca de 200€ que me sale con la mano de obra,ni siquiera los 60 que te ha salido a tí aproximadamente.Le metí un scaner de un familiar y me dió que el problema está en una resistencia que tiene el airbag que dá 14 omios y debería tener unos 2,5 omios.Entonces lo que se me ha ocurrido es ponerle una resistencia de 2,5 oms aunque sacrifique el airbag.Mi intención es poder pasar la itv,que ya toca y creo que con eso no lo pasa.Un saludo
NES
Mensaje por NES » 20 Feb 2012, 09:07
fetissov escribió:Buenas, yo he cambiado el contactor giratorio hace un mes y no hace falta gastarse tanto, lo que si hay que hacer es buscar, porque los hay. Yo lo tuve que cambiar para poder poner el regulador-limitador de velocidad porque en el mío no venían las clemas de los botones del volante y lo encontré por 52 € entregado en mi casa. El de la foto
Gracias... Lo necesito con el regulador, pero efectivamente sólo necesito el contactor y no los mandos, seguiré buscando.
Gracias otra vez..
fetissov
Mensaje por fetissov » 20 Feb 2012, 21:48
De nada para eso estamos para ayudarnos en lo que podamos.
Espero que lo encuentres.
fetissov
Mensaje por fetissov » 27 Feb 2012, 13:45
peronate28 escribió:Hola,sabes cual de las 2 clavijas del airbag es la que va a la bobina o resistencia?Te cuento el problema que tengo desde hace casi 2 años:
Siento decirte que no tengo ni idea de cual es la que va a la bobina.
Tu contactor lleva las clemas del regulador-limitador para los botones del volante? Te lo digo porque si no lo lleva, he visto un contactor giratorio por 22,60€ puesto en la puerta de tu casa, por si te interesa te digo donde.
jkk
Mensaje por jkk » 28 Mar 2012, 14:13
buenas,
el mio esta a puntisimo de fastidiarse porque a veces falla y a veces no, es el que lleva las clemas del regulador, te agradeceria que me dijeras donde puedo encontrarlo, yo me atreveria a cambiarlo pero si alguien lo expllicara mucho mejor..
gracias
fetissov
Mensaje por fetissov » 28 Mar 2012, 22:17
jkk escribió:buenas,
gracias
Buenas tienes que preguntar en desguaces, porque nuevo es "infumable", tienes que tener paciencia para encontrarlo porque suelen estar bastante cotizados, pero por unos 60 € lo puedes conseguir.
puedes preguntar aquí:
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 675048.htm
Mugutu
Mensaje por Mugutu » 12 Abr 2012, 11:35
Fetissov, a mi si me interesa el contactor sin el regulador de velocidad... puedes indicarme donde conseguirlo?
fetissov
Mensaje por fetissov » 13 Abr 2012, 08:55
Mogutu te he enviado un enlace donde puedes preguntar
Mugutu
Mensaje por Mugutu » 13 Abr 2012, 21:20
Gracias Fetissov, voy a echarle un vistazo.
fetissov
Mensaje por fetissov » 15 Abr 2012, 13:40
ok:- Mogutu
pedrulito
Mensaje por pedrulito » 28 Dic 2013, 09:56
Hola Fetissov, me gustaría saber donde has comprado el contactor giratorio para encargar uno, que me suena el volante al girar, muchas gracias de antemano.
fetissov
Mensaje por fetissov » 28 Dic 2013, 15:37
Buenas Pedrulito, lo compré en un desguace, concretamente en desguaces Eduardo de Burgos.
Pregunta precios en más de un sitio porque varían bastante. Yo lo compré por 40 € y por 60 € te venden el conjunto completo con el contactor y los mandos de las luces, intermitentes, radio cd...
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 28 Dic 2013, 23:30
buenas te sirve de clio,modus,kangoo y creo no tienes problemas con los mandos de la radio el mio es un tuner list y el contactor con mandos q compre era mas moderno
rs07
Mensaje por rs07 » 30 Dic 2013, 09:50
fetissov escribió: lo compré en un desguace
Los que lo hayáis comprado en un desguace, ¿cuánto os ha durado? (supongo que es una lotería)
Yo también lo pillé y parece que está empezando a sonar, y creo que lleva seis meses puesto.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Scenic II 1.5 dCi 100CV
Confort Dynamique (2004)
Color Verde Cobre (D97)
Consumo:
fetissov
Mensaje por fetissov » 30 Dic 2013, 14:41
Yo llevo un año y sigue perfecto.
