Regulador - Limitador en 1.5 dci 100cv año 2004???
Re: Regulador - Limitador en 1.5 dci 100cv año 2004???
De los tres mazos de cables que ves, el de la izquierda es el del mando de la luces y la ficha blanca es la pre del satelite del Regulador/limitador, el de la dcha. es del mando del limpia y del satelite de la radio, el alargado del centro es el del carrete. Si desmontas el airbag veras donde van irian atornillados los mandos del volante del regualdor (el +/- a la izda. y el M/0 a la dcha.)
Megane Scenic 1.5 dci 100cv (2004) confort expression>>dynamique>>reestiling Bricos: limitador- regulador velocidad sin preinstalación, 2ª luz antiniebla, Reestiling:pilotos traseros, faros, parachoques delanteros, molduras puertas delanteras...,
Consola central deslizante, espejos de cortesia iluminados, Parrot,...
Hablando de la tercera foto.tortxu escribió:De los tres mazos de cables que ves, el de la izquierda es el del mando de la luces y la ficha blanca es la pre del satelite del Regulador/limitador, el de la dcha. es del mando del limpia y del satelite de la radio, el alargado del centro es el del carrete. Si desmontas el airbag veras donde van irian atornillados los mandos del volante del regualdor (el +/- a la izda. y el M/0 a la dcha.)
Se ve un mazo en primer plano con un par de cables mas gordos que los demas. Ese mazo no. Seria el que se ve algo mas al fondo no ?
Edit: y como puedo saber si mi carrete es valido o
No ? A lo mejor al ser de las primeras no han cambiado los carretes. Es del 2003.
Edit 2 :
Uploaded with ImageShack.us
Te refieres al 1 o al 2 ? Cuando dices el alargado del centro es el del carrete. Me refiero a cual es donde hay que conectar el +/- y M/0.
La única manera de saber si tienes el carrete correcto para conectar los botones es sacando el airbag, ya que las conexiones deben de estar debajo del mismo. Por la parte de atras, si como dices tienes la preinstalación, al conector del carrete te llegan los dos cables que hacen falta, tanto si tienes el carrete para regulador como si no (el conector de ambos carretes es igual).
Sino siempres tienes la opción de currarte un mando satelite de radio...
Por eso. Me refiero a que mazo de cables deberia empalmar en caso de hacer el mando satelite. Si al 1 o al 2.
Serian los cables 1 y 2 de un conector de 10 pines, pero en las fotos no identifico cual es.
Te diria que es el conector de la segunda foto, el que esta debajo de la ficha blanca para el mando satélite del regulador /limitador.
Por cierto, a ese conector blanco llegan 3 cables, uno es +12v, otro para el selector regulador y otro para el limitador.
En la primera que es el conector blanco si llegan tres cables, pero en la foto solo se ven dos.tortxu escribió:Te diria que es el conector de la segunda foto, el que esta debajo de la ficha blanca para el mando satélite del regulador /limitador.
EN la del medio ( que se ve algo mal ) es donde van los cables del mando satélite con robacorrientes.... pero ya para rizar el rizo sabrías cuales ? Creo haber entendido que del montón de cables son los dos que están solos..
Y nos olvidamos de la tercera que es la editada... con el 1 y el 2.
Te diria que son los dos que estan solos en el conector de la 2ª foto, la que se ve borrosa, los que irian a los botones del volante (+/- y R/0). Ahora bien, cual a cual no se decirte, yo cambie el carrete y solo es conectar...
Si cambio carrete ( desguace ) me imagino que servirá mi mismo airbag no ?
Te serviría sí, pero si quieres poner los botones en el volante tendrias que recortarlo (este brico lo he visto en el foro). Yo cambie también el airbag porque me hacia falta, aproveche que me estallo para meterme en este asunto de la instalación.
Ok. Eso ya sería viendo in situ pero bueno.. de momento iremos viendo desguaces y si la cosa no va bien al no encontrar el carrete iremos a modificar un mando auxiliar o parecido....
Buenas Tortxu, dices que hay un brico de como recortar el airbag, pero por más que busco no lo encuentro.tortxu escribió:Casi seguro que tienes que cambiar el carrete (la forma segura de saberlo seria soltado el airbag y ver si tienes los conectores para los botones, si los tienes es que tienes el carrete correcto para regulador). Sino tendrias que hacerte con uno si quieres mandos en el volante, ademas de los mandos y el conmutador satelite. El cogin del airbag si no lo quieres cambiar se puede recortar, hay brico en el foro.
Me puedes decir donde lo puedo encontrar.
pon "recortar airbag" en buscar...
Sigo sin encontrarlo pero Gracias de todas formas Tortxu, porque ya lo he hecho yo y lo he colgado en el tema de Alexgijon regulador-limitador por fin hecho.
Buenas CPU 32, si aún sigues intentando instalar el regulador-limitador de velocidad y quieres saber como es el que tiene las clemas para poner los botones en el volante puedes ver mi brico que está colgado dentro de la brico del regulador limitador de Alexgijon, tengo puestas unas fotos de todas las conexiones, además yo he recortado el airbag y también pongo como lo he hecho y queda bastante bien. Si no te quieres gastar mucho pon el mando satélite de la radio que no tienes que cambiar ni carrete ni airbag ni nada.
Espero que te sirva.
