no se ilumina el frontal de mandos de aire.
hola amigos tengo un problema con la iluminación del panel frontal donde están los mandos del a.c o calefacción, el mio es manual no es climatizador total que un día iluminaba una parte pues me puse y quite todo el frontal y llegue a las bombillitas q lo iluminan vi q una funcionaba y la otra no pues yo de burro la fui a quitar con unas pinzas y me hizo chispa pues ya la otra no funciono quite las 2 y estaban quemadas pues las e comprado solo la bombilla y ahora no me iluminan puede ser culpa de algún fusible, pero la luz q indica q el a.c esta activado funciona q puede ser ayudarrrrrrrmmmmmeeeeee gracias.
jotake
Re: no se ilumina el frontal de mandos de aire.
Creo que puede ser algún fusible de los que hay en el vano motor
- electrocotec
Mirate los fusible de la UCH uno te ha petado seguro.
Renault Megane Scénic II 1.9dci 120cv confort dynamic rojo fuego.
Y tomátelo con paciencia si son los fusibles del vano motor
muchas gracias a las respuestas pues los fusibles del vano del motor son los últimos que me quedan por revisar me imagino que son los q están al lado de la batería? los fusibles de la UCH cuales son.
jotake
Me imagino que los mismos que los de vano motorFABI escribió:muchas gracias a las respuestas pues los fusibles del vano del motor son los últimos que me quedan por revisar me imagino que son los q están al lado de la batería? los fusibles de la UCH cuales son.
En el esquema que adjunto (esquema_ac.pdf), el problema lo tendrías en la figura marcada como 319, que es el cuadro de mando del aire acondicionado.
El problema podría estar en el fusible G de la caja de fusibles 260 (es en la caja de fusibles del habitáculo el que está marcado con el dibujito de la radio) o en el fusible F2 de la caja de fusibles 1337 (si llevas motor M9R700) o el fusible F7B de la caja de fusibles 1337 (si llevas motor distinto a M9R700). La caja 1337 es la que está en el motor (chungo, chungo), pero me extrañaría que fuera ahí el problema ya que esos fusibles afectan a muchas cosas y deberías tener fallos múltiples.
Puedes ver el esquema de las cajas de fusibles y a qué partes afectan en el segundo adjunto (cajas fusibles.pdf).
De todos modos, si el funcionamiento es normal, yo optaría por un problema del circuito impreso del mando del aire ya que si fuera de fusibles no funcionaría nada de los materiales afectados).
buenos días amigos problema solucionado, el problema estaba en la caja de fusibles que esta al lado de la batería y es el fusible que viene señalizado luz de posición derecho.
muchas gracias a todos.
buenas,me alegro q lo solucionaras,a mi cuando se me fundio esa parte le solde un par de led y problema resuelto y espero q de por vida
