Ayuda, luces interiores no funcionan
pacereda
Mensaje por pacereda » 05 Feb 2012, 20:03
Hola amigos, necesito haceros una consulta, la bombilla de la luz del maletero no funciona, no es la bombilla, el filamento esta bien y la he comprobado y funciona, no se que puede ser, ¿esa luz puede tener un fusible asociado?, si es así, ¿me podeis decir cual es y donde esta?.
He mirado el manual y no asocia directamente ningún fusible a esta bombilla, el resto del coche aparentemente funciona bien.
Gracias.
Última edición por pacereda el 07 Feb 2012, 09:34, editado 1 vez en total.
100% carretera = 4,5 litros.
jesusmendavia
Re: Ayuda bombilla maletero
Mensaje por jesusmendavia » 05 Feb 2012, 21:07
Ahora mismo no recuerdo donde esta pero puede que se te haya quedado atascado el interruptor que esta en el porton...
El fusible es el numero 18 te adjunto el detalle...
pacereda
Mensaje por pacereda » 05 Feb 2012, 21:53
Hola Jesús, gracias, pero tengo más cosas, no me habia fijado, cuando le das al mando se encienden todas las luces interiores, plafones siempre que esten conectados, y leces de los latetales de las puertas, pues ahora mismo toda la parte trasera del coche esta a oscuras, no iluminan ni las luces de las puertas de atras, ni los plafones de la 2å ni 3å fila ni la luz del maletero.
Me empieza a preocupar, mirar su podeis pasarme una lista de lo fusibles porque de 1 luz ha pasado a 5 sin funcionar.
Gracias a todos.
Enviado desde mi dispositivo Smartphone.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 05 Feb 2012, 22:10
El fusible numero 18 segun el manual es de la toma trasera de accesorios pero tambien coge la iluminación empieza por ahí...
pacereda
Mensaje por pacereda » 06 Feb 2012, 08:45
Gracias Jesús, empezaremos a mirar por el 18, al ver accesorios me hacia pensar que se referia a la toma de encendedor del maletero y no a la iluminación.
Otra pregunta, pusongo que vaya separado, pero ¿las lineas que me fallan pueden afectar a elemntos vitales del vehiculo?, freno automatico, indicadores de cuadro, ...
Muchas gracias.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 06 Feb 2012, 21:41
En principio ese fusible no afecta a elementos como el abs y demás, ¿has solucionado o localizado ya el fallo?
pacereda
Mensaje por pacereda » 07 Feb 2012, 09:31
Hola Jesús, pues estoy super perdido, de mitad del coche hacia atras no funciona ninguna luz, pero si he comprobado lo siguiente, no funcionan en modo señalización, ni puertas tarseras, ni plafones, ni luz maletero, pero si funcionan los plafones de 2ª y 3ª fila en modo lectura, me deja descolocado.
He mirado 3 fusibles, el resto no me atrevo, empezando por que el valor indicado en el manual no me coincide y tengo huecos libres sin fusibles, he verificado el 17-18-19 y estan correctos.
El valor de esos 3 fusibles esta modificado ya en la foto, eso es lo que yo tengo (solo he modificado la fila de la derecha, los demás no los he tocado).
Estoy atascado, no se de donde viene la averia, he mirado los interruptores, y evidentemente no son, es practicamente imposible que se rompan 3 a la vez, los de las 2 puertas y el del maletero. Por narices tiene que ser algún fusible, ¿pero a cúal le habran asignado estos de Renault esa función?, repito que los plafones en modo lectura funcionan, gili:-
Ufffffff.
Bluecoupe
Re: Ayuda, luces interiores no funcionan
Mensaje por Bluecoupe » 07 Feb 2012, 09:49
Ya no tienes garantia no?
Las luces exteriores,matricula y demas funcionan correctamente?
pacereda
Mensaje por pacereda » 07 Feb 2012, 10:27
Pues amigo, no lo he mirado, me he encabotado con el interior y no he mirado el resto, no he cogido el coche por precaución, Jesús me comentaba mas arriba que en principio esos fusibles no afectaban a elementos vitales, pero al ver que estan bien he preferido dejar el coche aparcado hasta ver por donde va el tema.
Esta noche cuando llegue a casa le pego otra mirada, arranco el coche, y miro si veo alguna cosa más.
Estoy pendiente de que me avisen del concesionario por el tema del reseteo de la pantalla, si no consigo resolver el problema, se lo diré entonces, pero que me llamen puede tardar un tiempo.
Gracias.
pacereda
Mensaje por pacereda » 07 Feb 2012, 17:10
Bueno chicos, lo primero dar las gracias a Jesús por su interes y a Bluecoupe por encaminarme hacia otras pruebas, os comento:
Como estaba un poco preocupado por el tema he ido a casa a comer, he bajado al garaje y he hecho los iguiente:
1.- desbloqueo el coche con el mando y compruebo que el plafon delantero ilumina y los 2 traseros no.
2.- Abro el maletero comprobando que la luz no funciona.
3.- Abro 1 de las puertas traseras comprobando que la luz de las 2 puertas no funcionan, si las de las 2 delanteras.
4.- meto la llave en el tarjetero, todo sigue igual.
5.- arranco el motor para poder comprobar las luces, intermitentes,..., sorpresaaaa..., todo vuelve a lucir, funcionan todas las luces, las de las puertas traseras, maletero, plafones..., y todo lo que iba a comprobar.
Yo siempre he pensado que un foro es para aprender de las esperiencias de los demás y transmitir los conocimientos de uno mediante las esperiencias propias.
Lo que me ha pasado, posiblemente no sea nada raro, y alguien tenga la expliación al hecho, pero me ha servido para descubrir algo, que puede ser un fallo o una virtud del sistema de renault, que por alguna razón, a protegido esas lineas hasta que se ha puesto el motor en marcha, a saber, ahora dejo un poco el tema abierto para esa gente que tenemos por el foro y nos da la explicación a muchas cosas que por nosotros mismos no dariamos con ella. Ahora funciona todo, ¿por que dejó de funcionar esa iluminación y al poner el motor en marcha a vuelto todo a funcionar?, de momento creo todo lo demás va bien.
Haber que opinais.
Muchas gracias a todos, saludos.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 07 Feb 2012, 22:19
Me alegro que te funcione todo, investigare lo que dices en la mia, es probable que al estar el mtor parado y la tarjeta fuera del tarjetero se desactive todo eso para ahorrar batería y como bien dices solo funcione el plafon delantero hasta que metas la atrjeta o arranques el coche, habrá que investigar...
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 08 Feb 2012, 07:42
Al menos ya te funciona,pero no se,ami no me hizo eso nunca,ni cuando me pone el mensaje de bateria baja.....
Pudo ser un mal contacto que al encender el coche se moviese un poco....
pacereda
Mensaje por pacereda » 08 Feb 2012, 08:23
Bluecoupe escribió: Pudo ser un mal contacto que al encender el coche se moviese un poco....
Hola chicos, pues anoche estuve mirando todo y funcionaba bien, he pensado en lo que dice Bluecoupe, ¿podría ser un contacto de alguna luz que produzca un corto?, lo extraño es que se produzca y se quite solo, seguiremos indagando.
Gracias.
