necesito consejo sobre calefaccion
toño
Mensaje por toño » 02 Feb 2012, 15:43
os cuento: en casa de mis padres tenemos calefaccion de gas-oil, la caldera es mas o menos nueva, pero el quemador tiene 35 años, el problema es que chupa mas que un F1.
por este motivo hemos decidido cambiarlo; la duda que tenemos es el modelo a elegir, supongo que los que hay ahora seran de una mayor eficiencia energetica, que es lo que queremos, pero no tenemos referencia de ningun modelo, es ahi donde entrais vosotros.
tambien tenemos la posibilidad de utilizar gas, pero eso seria como ultimo recurso. comentar tambien que el calentador de agua sanitaria es por medio de la propia caldera de gas-oil.
espero consejos
Re: necesito consejo sobre calefaccion
Mensaje por romanovictor » 02 Feb 2012, 15:53
En la casa que tenemos en un pueblo de Toledo pusimos una de la marca Domusa (creo que las fabricaba fagor) y en tres años de uso continuo ningún problema, ahora (los últimos dos años) la usamos sólo en vacaciones y funciona como el primer día.
El servicio técnico es tipo multimarca y bien cuando les llamamos para la revisión de los dos años (limpiar y cambiar filtros)
http://www.domusa.es/?content=42
toño
Mensaje por toño » 02 Feb 2012, 16:26
el caso es que nosotros solo necesitamos el quemador de gas-oil, la caldera es mas o menos nueva.
Juanfer
Mensaje por Juanfer » 02 Feb 2012, 18:59
Si pensáis en seguir utilizando gas-oil ni te lo pienses: LAMBORGHINI. Es lo mejorcito que hay.
En todo caso, según están los precios, yo me decantaría por una de leña, de pelets o incluso poli-combustible.
marco
Mensaje por marco » 02 Feb 2012, 19:20
Toño,
la verdad es que sobre este tema se podría hablar mucho.
El hecho de que consuma mucho puede ser por varias cosas: antigüedad del aparato, suciedad en la cámara de combustión de la caldera, quemador mal ajustado, rutina de funcionamiento mal seleccionada, aíslamiento térmico de la vivienda, etc... También piensa que trabaja para mantener el ACS; éso influye en el consumo y más en estas fechas.
Dicho esto, antes de hacer nada, debes saber que potencia tiene la caldera para elegir el modelo que se ajusta más a ella.
Una vez lo tengas puedes elegir entre un quemador simple ( entiendo que es una vivienda y no habrá demasiada potencia) o uno modulante. El quemador simple funciona todo -nada y el modulante ajusta su potencia en función de la demanda.
Así a grandes rasgos creo que esta info te puede servir , alomejor, te he liado más. no se.
Si necesitas más info , no dudes en preguntarme.
saludos,
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
toño
Mensaje por toño » 02 Feb 2012, 19:55
gracias marco, la verdad es que el quemador tiene unos 35 años, la caldera es relativamente nueva, la marca del quemador es roca y donde lo llevavamos a ajustar no quieren ni verlo ya que si se rompe alguna pieza el la operacion de mantenimiento, ya no hay repuesto. para el acs disponen de un deposito bastante bien aislado, con lo que eso no creo que sea el problema. la casa no es que sea un prodigio de aislamiento, ya que es una casa que esta sola, sin ninguna otra alrededor.
he visto la factura de gas-oil de los meses de noviembre y diciembre y parte de enero y asciende a casi 900€, eso teniendo en cuenta de que apenas a hecho frio.
de la potencia de la caldera no te puedo decir nada ya que no se a que te refieres, pero si me dices donde se puede mirar....... se que la caldera es de marca dedietrich o algo parecido. lo que busco es un quemador mas moderno que tenga mejor rendimiento con bajo consumo.
marco
Mensaje por marco » 02 Feb 2012, 21:38
con cualquier quemador que pongas conseguirás un buen rendimiento.
la potencia de la caldera la encontrarás en la placa de características de la misma; suele estar en los laterales o en la parte trasera. En la placa te pondrá la marca ( De dietrich) , la potencia, el año de fabricación, etc...
Si el quemador es Roca, con esa antiguedad, debe ser un K4M, un KR o un KC-R. También debe llevar la placa de características. El quemador, con toda probabilidad, llevará una tapa roja. Si se la quitas podrás ver la placa o, dependiendo del modelo, la llevará fuera. Con eso también serviría.
Y sino, una fotillo no irá mal.
toño
Mensaje por toño » 03 Feb 2012, 19:09
lo de la foto va a ser dificil, ya que no estoy en el pueblo, pero te puedo decir que la tapa del quemador es roja y con el boton de rearme en la parte superior dcha.
voy a intentar que me manden alguna.
magicneng
Mensaje por magicneng » 03 Feb 2012, 20:50
Sobre marcas de quemadores, te puedo decir que como tecnico de mantenimiento industrial, en las 2 calderas de vapor instantaneo que tenemos en planta, el mejor quemador de todos los que hay instalados ( Lamborghini, weishaupt monarch ) la joya de la corona es el weishaupt monarch....
Modulacion con 7 puntos de ajuste caso que el Lamborghini solo con 4.
Servicio tecnico "sedical", ni punto comparacion con Lamborghini, son profesionales 100% unos manitas, que solo con escuchar, saben si está bien o no.
Desde hace 11 años que tenemos la 1ª caldera trabajando 24 horas diarias, solo se a tenido que cambiar la sonda de llama.
Desde que tenemos el Lamborghini, hace 6 años, se a cambiado el modulador, el control de encendido, la sonda y continuos ajustes de combustion...
No hay color, los fabricantes de calderas industriales y servicios tecnicos, ya lo dicen, es comparar un ferrari con un Seat...
Por cierto, el SAT Lamborghini, acababa de graduar el quemador cuando tuvimos la incidencia con la weishaupt monarch, al venir el tecnico de Sedical, comentó el ruido de ese quemador, no es normal, no va nada fino a lo que le dije, si acaba de venir el SAT... Le metio la sonda y teniamos de inquemados una barbaridad y la bocacha del quemador, mal graduada, pegando bufidos...
Es un apunte, simplemente eso, un apunte. ok:-
Si tienes opcion, ponte en contacto con Sedical y ellos te asesorarán dandote la mejor opcion sobre estos quemadores. 100% profesionales. ok:-
salud:- bebe:-
toño
Mensaje por toño » 04 Feb 2012, 13:27
tomo nota
Volver a “Casa”
