Duda sobre los W RMS
FELIZ 2006!!
Hola,tengo una gran duda para los + entendidos de car audio en el foro
y es que tengo instalado un radio cd Pioneer DEH-P7700MP (27x4 W rms) y de altavoces del/tras JBL 526i (2 vias 45 W rms) y la verdad "no suena bien" mucho agudo y poco grabe
y no se si amplificar los 4 con una etapa de 60x4 W rms pa que vaya sobrao y suenen los grabes, o dejar esos como estan y meterle un subwoofer amplificado de 100 W rms JBL..........ayuda please!
UPS!
- Ex-forero-98
siento no tener ni idea sobre el tema, pero lo subo arriba haber si algun tecnico te puede ayudar con el tema
Ok.graciass....venga una rondita pa k se anime este post
- Alexpeichs
Pues la potencia del amplificador poco tienen que ver con los Graves o los Agudos.
Cada altavoz tiene una curva de reproducción característica, así que el "truco" está en combinar y dimensionar bien cada tipo de altavoz.
El oido humano de capaz de "escuchar" ciertas frecuencias, por lo normal entre unos 40 Hz hasta los 18 Khz.
A pesar de que un altavoz normal pueda reproducir frecuencias entre 20 Hz y 20 KHz, en función de su construción y tamaño, emitirá esas frecuencias con más o menos volumen absoluto.
Por eso, en los equipos de audio HI-FI ( alta fidelidad), se utilizan diferentes tipos de altavoces que son capaces de dar gran volumen de sonido en ciertas frecuencias.
Los Altavoces de Graves, ( Woofers, cajas con resonancia, etc), están diseñados para reproducir frecuencias bajas-medias ( entre 30 Hz y 2Khz).
Los altavoces de medios reproducen frecuencias entre 1 y 10 Khz, y por último los altavoces de agudos reproducen frecuencias de 4 a 25 khz.
La combinación de tipos, su ubicación y su filtrado, permiten oir, con poca potencia toda la banda de frecuencias con nitidez.
Cierto es que para escuchar frecuencias de muy baja frecuencia ( entre 15 y 50 Hz, dado de que estas frecuencias están al límite de lo audible y al límite de lo que reproducen los altavoces, precisan de más volumen, pero este tipo de frecuencias, a pesar de que puedan ser muy 2espectaculares", no aportan nitidez ni calidad al sonido musical.
Aparte de la potencia que pueda "resistir" un altavoz sin destruirse o sin distorsionar (Potencia RMS o Potencia Musical), es muy importante mirar, antes de comprarlos su curva de frecuencia y los decibelios que entrega por cada Watios RMS en cada frecuencia.
Puedes hacer una prueba sorprendente. Si cojes una caja de Tres vias de un equipo Hi-fi antigüete, de esas que son bastante voluminosas, y le conectas un pequeño transistor de "voltio y medio", el volumen entregado es sorprendentemente alto y de relativa calidad.
También comentarte que los Graves muy Bajos sólo los puede repruducir con un volumen "audible" un altavoz de grandes dimensiones y con sistemas reflex...
