OTS número 0ALJ del freno de mano electrónico
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 02 Ene 2006, 23:54
Pues en una reparación de garantia al meter los datos en el ordenador les ha cantado que me tenian que hacer una OTS... la número 0AJL.
Por lo visto es poner un par de bridas atras por denajo en los cables del freno de mano.
¿ Alguien la ha pasado ?
Imagen Imagen
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 03 Ene 2006, 06:14
Primera noticia que tengo !!
Lo que si que puedo confirmar es que a mi gordo no le tienen que pasar ninguna OTS, confirmado por los de taller con fecha de ayer ok:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 03 Ene 2006, 07:18
Si no recuerdo mal se lo hicieron a paparazzi no hace mucho
[html]<img><img>[/html]
Shippy
Mensaje por Shippy » 03 Ene 2006, 08:20
Si, me suena que alguien mas la ha pasado ya.
ImagenImagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 03 Ene 2006, 09:26
Fragelcin escribió:Primera noticia que tengo !!
El que hasta la fecha no te hallan "pillado" no quiere decir que se produzcan las OTS's.
Es cuando una averia (pequeña se supone) se produce mucho y la Renault decide cambiar o arreglar esa pieza por temas de seguridad gratuitamente.
Mi pregunta seria: ¿ Existen las OTS mas halla de los 4 años de garantia ?
Imagen Imagen
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 03 Ene 2006, 12:18
Esa es la que adverti yo hace poco (1 mes) y al final se determino que era el tema de la brida, no recuerdo quien lo dijo
LARRY33
Mensaje por LARRY33 » 03 Ene 2006, 14:48
Creo que a alguien silba:- hay que aplicarle su propio dicho . Ya comentamos en otro hilo el tema este. A mi scenic se lo hicieron, le sujetaron con una brida el latiguillo del cable de freno (de cada rueda). A ver si me explico, el latiguillo sale del tren trasero y hace un arco hasta la rueda. Pues ese arco es lo que sujetan con la brida "para que no se enganche con el muelle" según me dijeron. La verdad es que durante un tiempo me hacía clack al poner el freno, y desde lo de las bridas no lo ha hecho mas.
Y por cierto, en mi laguna anterior si que le pasaron alguna OTS con cinco y seis años.
[html]Laguna 1.9 dci 130 cv Privilege rojo fuego[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 03 Ene 2006, 19:40
LARRY33 escribió:Y por cierto, en mi laguna anterior si que le pasaron alguna OTS con cinco y seis años.
Pues que alegria... me das danza:-
Imagen Imagen
alyoma
Mensaje por alyoma » 04 Ene 2006, 00:13
para comentarlo con mi scenic 1 me llamaron cuando tenia 5 años para revisarle la distribucion y fuera de garantia me cambiaron la correa y las poleas sin abonar ni un euro
maseco
Mensaje por maseco » 04 Ene 2006, 13:32
Recuerdo la imagen de los Citroen ZX cuando se alejaban... que tenía como dos cables, con forma de arco, colgando...
Supongo que debe ser eso... que las bridas originales se rompen del uso del freno de mano y para evitar que se corten si se anda por caminos de tierra... llaman a todos los perjudicados...
LARRY33
Mensaje por LARRY33 » 04 Ene 2006, 15:11
No hay bridas originales, solo que los latiguillos no cuelgan. Pero debe ser que con el tiempo y el uso van cediendo y pueden engancharse con la amortiguación, como a mi me pasó. Simplemente era que se enganchaba el latiguillo en el muelle, y al poner/tensar el freno de mano se soltaba de golpe del muelle y se oía un ruido.
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 10 Ene 2006, 18:26
os confirmo la existencia de la OTS y ademas os aclaro que no solo es poner las bridas , bueno si, esa OTS es de solo poner las bridas, pero hay una complementaria que tiene que revistarte otros tres puntos mas que son los latiguillos y otra piezas que no me acuerdo del nombre que tambien pueden estar dañadas. ojito que no solo os pongan las bridas!!! . Yo tengo cita el día 30 de enero para hacerme la OTS.
[html]The End[/html]
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 14 Ene 2006, 11:46
JmGarcia escribió: Mi pregunta seria: ¿ Existen las OTS mas halla de los 4 años de garantia ?
Cuando yo trabajaba en un conce (ya hace, ya) recuerdo que se lanzó una OTS roja (convocatoria de cliente) a todas las Express Diesel creo que de mas de 3 años, para cambiarles flipa:- flipa:- el tapon del vaso de expansion flipa:- flipa:-. ¡¡Pues no cambiamos tapones ni nada!!
Tambien se hizo otra para los R-21 segunda fase sustituyendo el salpicadero, que se despegaba el guarnecido de la carcasa despues de 1 año y medio aproximadamente, independientemente del estado de la garantia (que entonces era de 1 año, aunque se podia ampliar hasta 5 (1+4), pero eso si: Tenia que tener el libro de revisiones al dia; si no ajo y agua.
maseco
Mensaje por maseco » 02 Feb 2006, 00:08
A mí me han llamado esta mañana desde Renault - Madrid, Avda. de Burgos...
"Anote esta referencia: OTS - 0ALJ ... y désela al taller para que le hagan la reparación gratuita..." [ sólo faltaría que la tuviera que pagar... quemad:- ]
"Además, le harán una revisión general del vehículo..." [si lo enchufan al ordenador, lo verán todo clarito...] silba:-
"¿Le chirrían los frenos?" ... flipa:- flipa:- flipa:-
"Por ahora no... [le contesté yo] granson:- granson:- granson:- Pero si me ponen las bridas nuevas [o inexistentes]... mejor... "
Le comentaré lo de los silent-blocks, que al ralentí se mueve el coche como una lavadora [de las de antes] durante el centrifugado... quemad:- quemad:- quemad:-
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 02 Feb 2006, 08:03
"Por ahora no... [le contesté yo] Pero si me ponen las bridas nuevas [o inexistentes]... mejor... "
Ostias, el lunes dia 30 me cursaron la OTS-OALJ en mi coche, y la verdad que creo que ya no me suenan los frenos, ya os lo confirmare
boga
Mensaje por boga » 02 Feb 2006, 08:30
Yo iba a abrir un hilo nuevo para decirlo, pero veo que a alguno ya os han llamado.
A mi me llamaron ayer de Renault, para decirme que pasase por el concesionario, con el código que habeis dicho, para hacer la revisión del freno de mano. Me confirmó que era en los Gran Scenic, pero no me supo decir de cuando a cuando. El mío es de mayo de 2004.
Le pregunté si sabía algo de otros fallos de origen, como lo de los intermitentes o el chirrido de freno hacia atrás. Me dijo que de lo primero no sabía nada, y que algunos clientes si que le habían comentado lo del ruido de freno, pero que Renault todavía no les había indicado lo que hacer.
Tengo que hacer la revisión de los 30.000 km enseguida, por lo que supongo que esperaré.
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 02 Feb 2006, 21:23
Cita:
Confirmado ya no hay Vaca al frenar marcha atrás.
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 03 Feb 2006, 01:39
MANU_SCENIC escribió:
Cita:
Después de leer el hilo, no acabo de ver la relación del ruido que tenemos de vaca, con el cambio de esas bridas que comentáis con la OTS..... no:- no:-
Por otro lado, mi gordo es de abril del 2005 y si no me han llamado, creeis que si voy al conce y les comento lo de la OTS y la posible relacion con el ruido de vaca, me puedan hacer algo al respecto.
Por el momento, lo unico que me han hecho (segun ellos) es cambiarme los estribos de los frenos traseros, pero la vaca al cabo de unos dias ha vuelto a aparecer.
salud:- salud:-
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 03 Feb 2006, 07:16
La unica relacion es que trata sobre los frenos, pero yo tampoco le veo mucha logica, tambien te comento que yo lo llevé con un ruido tremendo al frenar marcha atras y no les comenté nada del ruido y me lo han entregado sin ruido, Por eso no se que le han podido hacer, pero me choca tambien lo que la gente de atencion al cliente que llamo por tfno a maseco8 y le dijo
a parte de comentarle primero lo de la OTS.... alguna relacion tendra aunque logicamente no la veamos
llevo ya 5 dias con el coche y sin ruido ¿volvera? pues ya os lo diré
Ex-forero-116
Mensaje por Ex-forero-116 » 03 Feb 2006, 07:44
Esta es la OTS
