Configuración de terminales Android
Re: Configuración de terminales Android
Ahora ni tan siquiera puedes entrar en Recovery????
Prueba a entrar dejando pulsado el volumen up + encendido hasta que aparezca el Recovery.... no solamente pulsar y soltar....
Ahhhh y una cosita tonta.... todo esto se hace con el terminal sin enchufar ni a corriente ni al USB del PC..... ya que estando enchufado no sale de un bucle de reinicios....
¿Alguien sabe de rom para xperia neo v??
nada,ahora me sale el logo de orange y al rato la palabra android
entre en la pagina htcmania para averiguar y segui no se que pasos de quitar bateria apretar boton v- mas encendido y desde entonces no puedo entrar en recovery
cuenta como lo has hecho para que quede constancia y pueda servirle a alguien mas.....
Me alegro!!!!!! ya dije que es dificil brickear un movil, pero si nos saltamos un paso, o hacemos algo a destiempo, nos puede dar quebraderos de cabeza.....
Cuenta, cuenta
Cuenta, cuenta
bueno al final no podia entrar en recovery ,estuve investigando por la red y encontre esto
http://flashea.com/2011/11/firmware-par ... u8180.html
creo que tambien hay para otros modelos
lo descarge en la sd ,que por cierto, como no me la reconocia la saque del telefono y la puse en el pc ,luego apretando los dos botones de volumen + y - a la vez mas el boton de encendido (hablo del movil)
se me instalo en el movil y a correr
a cambiado el aspecto del movil algo y ya no sale el logo de orange
Ese proceso que has seguido es el que te puse como metodo 2 en la pagina anterior....
lo importante es que ya lo tienes funcionando....
Ahora tendras una ROM original pero vacia de todas las aplicaciones del operador..... si te atreves, prueba ahora a meterle una ROM cocinada.... ya sabes los pasos y no creo que esta vez tengas problemas....
Daba por sentado que para acceder a la SD y copiar mas cosas, la sacabas del terminal y la manejabas desde el PC con un lector de tarjetas, obviamente si no puedes encender el terminal, no podras acceder nunca a la SD si esta dentro..... pero no te preocupes.... ha sido un pequeño error de principianteParacruz escribió: Este es para dejarlo de fabrica por si acaso tienes que empezar de nuevo
http://androidz.jimdo.com/roms-x1-u8180 ... 0-x1-gaga/
Mi próxima meta es conseguir más espacio libre de memoria interna, creando una partición en la tarjeta SD y asignar ese espacio como memoria interna virtual, quedando el resto de tarjeta como almacenamiento para fotos, música, videos y demas aplicaciones que no requieran instalación en el teléfono.
¿Esto SOLO se puede hacer con una ROM cocinada?... ¿O siendo root hay algún metodo alternativo?
Seguiremos investigando....
me dices alguna?ya de puestosparacruz escribió:Ese proceso que has seguido es el que te puse como metodo 2 en la pagina anterior....
Re: Re: Configuración de terminales Android
Solo con una ROM cocinadappbotika escribió:Mi próxima meta es conseguir más espacio libre de memoria interna, creando una partición en la tarjeta SD y asignar ese espacio como memoria interna virtual, quedando el resto de tarjeta como almacenamiento para fotos, música, videos y demas aplicaciones que no requieran instalación en el teléfono.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Solo con una ROM cocinada... Con root solo podrás pasar a la sd las aplicaciones diseñadas para permitirloppbotika escribió:Mi próxima meta es conseguir más espacio libre de memoria interna, creando una partición en la tarjeta SD y asignar ese espacio como memoria interna virtual, quedando el resto de tarjeta como almacenamiento para fotos, música, videos y demas aplicaciones que no requieran instalación en el teléfono.
En tu terminal hay poca variedad... Prueba una cyanogenninoester escribió:me dices alguna?ya de puestosparacruz escribió:Ese proceso que has seguido es el que te puse como metodo 2 en la pagina anterior....
A mi la cyanogen me pareció quite iba bastante bien, además pasó la cpu de 667 mhz a 1,2 ghz y sin calentamientos ni inestabilidades. Lo que no me gustó fue quite para mi visto tenía que cambiar muchas cosas, pero por lo demás en rendimiento fenomenal y con gingerbread, cosa quite no podía. Con rom vodafone eclair y samsung froyo.
- Rober-rober
Yo tengo un lg black, que en el widget del tiempo que trae por defecto , se actualiza cada hora el tiempo, pero no asi el reloj , que vá por libre .
Les envié un mail a los Sres. de lg exponiendoles la situacion y me contestaron que mirase para configurar correctamente la ciudad y el pais , pero konyo , si eso lo hace telefono , que actualiza el solito su ubicación.
Digo yo , que no será, que como tengo más de un widget de tiempo , entren en conflicto entre sí ??
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
Pero el reloj irá con la hora del móvil, y está se actualiza por la red, no por internet.
Tienes que hacerte
root otra vez, ya que al cargar una ROM original has perdido el root. Es como si empezaras todo de nuevo.
Las ROMs cocinadas vienen con el root incorporado, pero las originales no. Esto es porque el root se pierde al cargar todo el sistema de nuevo que es lo que trae una ROM.
