aumentar memoria al imac dudas
en general, Navegadores-GPS.
pillofas
Mensaje por pillofas » 19 Ene 2012, 18:20
voy a subir la memoria del imac, de 2G a 4G e comprado una memoria de 4G de 1333 de velocidad cuando la que lleva es de 1066, me surge la duda de que si se calentara, supongo que regulara la velocidad a 1066, pero me da miedo que se caliente o que le pueda pasar algo, haber si hay por aquí algún experto que me saque de dudas. salud:-
apak
Re: aumentar memoria al imac dudas
Mensaje por apak » 19 Ene 2012, 21:23
no deberia pasarte nada por que le vas a exigir menos de los que soporta la memoria, pero que tengas en cuenta que los mac son muy tikismikis con las memorias..
que modelo exacto de imac tienes y de que año, y te miro algo y te digo algo mas
pillofas
Mensaje por pillofas » 19 Ene 2012, 22:27
es un imac de principios del 2009 20 “ pulgadas es de aluminio, hace un rato que la e puesto de momento bien, ahora cambiare a lion, de momento con windows 7 bien, lo que me da miedo es que se caliente mas de la cuenta, me imagino que ya dará señales, si veo que esta estable, le pondré 4G mas en el modulo que a quedado vació, que lo máximo que admite son 8G
dejo mas datos, lo curioso es que veo que en la información del imac pone 1333 y no 1066, que esta funcionando a 1333, no lo entiendo o en realidad trabaja a 1066 y pone 1333
BANK 0/DIMM0:
Tamaño: Vacía
Tipo: Vacía
Velocidad: Vacía
Estado: Vacía
Fabricante: Vacía
Número de pieza: Vacía
Número de serie: Vacía
BANK 1/DIMM0:
Tamaño: 4 GB
Tipo: DDR3
Velocidad: 1333 MHz
Estado: Correcto
Fabricante: 0x0198
Número de pieza: 0x393930353432382D3035312E4130304C4620
Número de serie: 0x6E0E920C
Información del hardware:
Nombre del modelo: iMac
Identificador del modelo: iMac9,1
Nombre del procesador: Intel Core 2 Duo
Velocidad del procesador: 2,66 GHz
Cantidad de procesadores: 1
Cantidad total de núcleos: 2
Caché de nivel 2: 6 MB
Memoria: 4 GB
Velocidad del bus: 1,07 GHz
Versión de la ROM de arranque: IM91.008D.B08
Versión SMC (sistema): 1.44f0
Número de serie (sistema): YM9321140TF
UUID de hardware: 26955635-0275-555B-A11A-920E9178C567
pillofas
Mensaje por pillofas » 20 Ene 2012, 20:26
up
apak
Mensaje por apak » 20 Ene 2012, 22:50
Tienes un alto vacío donde puedes dejar la de 2gb y tener un total de 6gb
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 20 Ene 2012, 23:44
Pues con 6Gb ese iMac es un cañón!! yuhu:- Ese mismo modelo tenía yo en el curro hace unos añitos y era una roca, ni un solo fallo trabajando a tope todo el rato, y eso con los 4Gb.
Si el tipo de memoria es el mismo, no hay problema. Pero piensa si realmente necesitas tanta memoria, los Mac son mucho mejores que los PCs manejando el mapa de memoria, y no suele haber problemas con "bloqueos" por programas mal cerrados, servicios rulando en segundo plano, etc, etc. Ahora, si ya tienes comprada la placa, adelante, tendrás un Fórmula 1 con teclado de aluminio!!!
granson:- granson:- granson:-
De todos modos, el mejor lugar para aclarar estas dudas, con diferencia, es ESTE. ok:-
Por cierto, Pillofas, tu teléfono no será un iPhone, no? silba:-
pillofas
Re: Re: aumentar memoria al imac dudas
Mensaje por pillofas » 21 Ene 2012, 18:06
apak escribió:Tienes un alto vacío donde puedes dejar la de 2gb y tener un total de 6gb
No puedo venían dos de 1G estoy pensando en poner otro de 4 G, de momento va bien, y no son caras 25 euros cada uno, kingtons ahora nose sí se dice así el inglés no es lo mío ja ja, en apple el precio son astronómicos.
apak
Mensaje por apak » 21 Ene 2012, 20:47
Yo tengo dos de 8 gb y dos de 2 gb Kingston y sin problemas
pillofas
Mensaje por pillofas » 22 Ene 2012, 07:17
20G debe ser un avión ja ja,
