Configuración de terminales Android
Re: Aplicaciones Android "indispensables"
bueno pues despues de 20 min reiniciandose yo lo veo igual ,o no lo he hecho bien o no se
en que se nota el cambio ?
El recovery manager te sirve para que puedas cargar las ROMs..... si no has cambiado la ROM no vas a notar nada, es una aplicacion mas....
OJO que para cambiar la ROM hay que borrar todos los datos del telefono (no de la SD)....
Te recomiendo que leas un poco acerca de tu terminal y no te lances directamente a la aventura.... un mal paso y te quedas con un bonito pisapapeles.... te toca
En que punto del tutorial te has quedado???
Re: Configuración de terminales Android
Apaga el terminal quitandole la bateria.
10. Metemos el archivo u8160-v0.6-hotfix2.zip y el gapps-gb-20110828-.zip en nuestra sd.
Si no lo has hecho antes, copialos a la SD usando el PC y un lector de tarjetas
11. Entramos al recovery (vol up + on).
Mete la SD con los archivos copiados, pon la bateria y enciende pulsando primero la tecla de subir volumen y sin soltarla la de encender
12. (Recomendable) Restablecer valores de fábrica y wipe de la cache.
Te tiene que aparecer un menu tipo pantalla de comandos por el que te mueves usando las teclas de volumen, boton central para ok y boton de encendido para "Atras".
Selecciona por este orden:
Wipe data/Factory Reset
Wipe Cache
Advanced ---> Wipe Dalvik cache
Vuelve al menu principal
13. Seleccionamos Instalar un zip desde la SD. Buscamos el archivo u8160-v0.6-hotfix2.zip y le damos a yes.
IMPORTANTE no confundir con la opcion Instalar zip, esta opcion te mostrara el contenido de la SD y podras seleccionar este archivo que es el primero que debes instalar
14. Ésta rom viene sin aplicaciones de Google, por lo que las incluyo. El procedimiento es el mismo que para la instalación de la rom, solo que ahora seleccionamos el archivo gapps-gb-20110828-.zip.
Vuelve al menu principal, selecciona otra vez Instalar zip desde la SD y elijes el segundo archivo
15. Reiniciamos. Es normal que en el primer reinicio se tarde entre 4 y 10 minutos. Dejadlo actuar.
Para reiniciar vuelves al menu principal y le das a la primera opcion que es Reboot
16. Disfrutad la Rom, más fluida y sin aplicaciones de operadora.
Simpre que quieras volver al menu de Recovery para hacer cualquier cosa tienes varias formas de hacerlo:
1ª Apagando el Terminal y arrancadolo con Vol up+ON
2ª Desde el Recovery Manager, seleccionando la opcion Reboot Recovery
3ª Algunas ROM,s integran una opcion de Reboot Recovery en el menu de apagado del terminal
Estos pasos se pueden repetir todas las veces que se quieran hasta que funcione.... el problema viene si no hay forma de entrar en el menu Recovery.... uno de los problemas mas frecuentes es que el archivo de la ROM este dañado en la descarga.... por cierto, los ZIP se copian a la SD SIN DESCOMPRIMIR..... ya os digo... siempre que se pueda entrar en modo Recovery, no hay ningun problema ya que si no funciona una ROM, puede funcionar otra....
En caso de que no se pueda entrar en Recovery, no queda otra que mandarlo al SAT diciendo que el telefono os aviso de una actualizacion del fabricante, le disteis aceptar y cuando termino de descargar se reinicio y se quedo asi.... Al SAT siempre se manda sin la SD, jejejeje. Pero esto repito es muy improbable....
Wipe Cache
Puedes explicarme paso a paso lo que haces... es que a ciegas es un poco dificil saber cual puede ser el problema.....
Muy importante........... puedes entrar en el Recovery????
Última edición por paracruz el 18 Ene 2012, 17:50, editado 1 vez en total.
pues como me has explicado mas arriba ,copiados los 2 archivos a la sd
entro en recovery hago los 3 pasos que me indicas
luego selecciono un zip lo instalo ,luego el otro y reinicio
Prueba a descargarte de nuevo el fichero original.... quizas estan mal los archivos (suele ocurrir con frecuencia)... he estado investigando y veo que es una ROM de Cyanogen mas las aplicaciones Google, voy a ver si la encuentro por otro sitio ya que XDA-Developers y Cyanogen que son la fuente de todo esto, estan ahora mismo cerradas en protesta por una ley yanki (SOPA) que es como la Ley sinde....
Mira este enlace para la rom de Cyanogen
http://androidz.jimdo.com/roms-x1-u8180 ... 7-1-u8180/
Este es para dejarlo de fabrica por si acaso tienes que empezar de nuevo
http://androidz.jimdo.com/roms-x1-u8180 ... 0-x1-gaga/
Aqui tienes mas explicaciones
http://www.geekzone.co.nz/forums.asp?fo ... icid=90028
ok ,haber como la reinstalo sinno me reconoce la sd
p.d gracias por tu ayuda
No te reconoce la sd desde recovery?
O lo dices por el segundo método?
De todas formas siempre podrás restaurar el backup que hiciste en el paso anterior, no?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
en el primer link que te he puesto, si vas a la zona de descargas veras que hay varias roms:
Parche = Cm -7.1_u8160_u8180-v0.1-hotfix1.zip
ROM de Cyanogen= Cm-7.1.0-RC1-u8160_u8180-v0.0_full_1-signed.zip
BETA = cm9-u8160_ice_cream_sandwhich-alpha1.zip
BETA = cm9-u8160_ice_cream_sandwhich-alpha2.zip
ROM de Lucky base Cyanogen= CyanoLucky_SmartIdeos_V2_U8160_.zip
ROM de Lucky base Cyanogen= CyanoLucky_SmartIdeos_V3_U8160_.zip
ROM de Lucky base Cyanogen ULTIMA VERSION= CyanoLucky_SmartIdeos_V4_U8160_.zip
ROM de Lucky base Cyanogen PRIMERA VERSION= SmartLucky_Cyano7_V1.zip
ROM de MADTEAM base Cyanogen= update-cm-7.1.0-u8160-v0.5-MADTEAM-signed.zip
ROM de MADTEAM base Cyanogen= update-cm-7.2.0-RC0-u8160-v0.6-MADTEAM-signed.zip
ORIGINAL DE VODAFONE = Vodafone858C02B617_u8160_only_-Update_signed.zip
Fijate en los tamaños de los archivos..... los ficheros grandes son ROMs completas, los pequeños son actualizaciones que necesitan tener instalada previamente la ROM correspondiente....
Yo me descargaria la original de Vodafone y la instalaria, si funciona iria probando otras versiones, pero no las de Ice Cream Sandwich ya que son de pruebas.....
Todas las ROMs se instalan con el mismo procedimiento que te he comentado usando el tutorial.... mismos pasos exactamente....
Por si no ha quedado claro pongo aqui los pasos para meter una ROM en un terminal Android....
1º Hacerse ROOT. Es imprescindible para poder poner el Recovery.Realmente el Recovery viene de serie en los terminales, pero capado, por eso es por lo que se carga un Recovery modificado que ya te deja tocar mas cosas.
2º Instalar el Recovery. Solo desde este menu se podran lanzar las instalaciones de ROMs
3º Cargar la ROM. Los pasos son los mismos para todos los terminales.
1.- Copiar la ROM (el zip sin descomprimir) en la SD.
2.- Arrancar el terminal en modo Recovery.
3.- Si es la primera vez que pones esa ROM, hacer wipe data, wipe cache y wipe dalvik cache. Si estas actualizando a una version posterior de la ROM, no hacer wipe data.
4.- Instalar el Zip desde la SD.
5.- Reiniciar el terminal.
MUY IMPORTANTE: Leed siempre las indicaciones del cocinero de como se instala su ROM ya que en algunas ocasiones hay que preparar la SD con alguna particion especifica porque esa ROM utiliza la SD como memoria extendida.
REQUETEIMPORTANTE y SUPERIMPRESCINDIBLE: La primera vez que entreis al Recovery seleccionar la opcion backup y haceros una copia de la ROM original que teneis. El Recovery deja esta copia en la SD, salvadla al disco duro del PC y si teneis algun problema por un mal flasheo, lo primero restaurais la copia para dejar el telefono como al principio.
paracruz escribió:No te reconoce la sd desde recovery?
quien me mandaria tocar a mi
A ver que te parecen los pasos que me gustaría seguir con mi Wildfire.paracruz escribió:Por si no ha quedado claro pongo aqui los pasos para meter una ROM en un terminal Android....
Oculto:
