Cambio ruedas
gustavo1976
Cambio ruedas
Buenas, he estado leyendo en este foro que las ruedas de nuestras gordis deben de ser reforzadas??? pero en la documentacion del coche no encuentro nada de eso. solo he encontrado en las puertas la medida que tiene que ser 205-60 r16, pero no he visto nada de lo de 90h o 92h. Alguien que me pueda orientar si es asi o no??
Renault Scenic III dynamic 105CV
https://amdisenoweb.es
Re: Cambio ruedas
Te lo confirmara alguien mas seguro, pero creo que las reforzadas son para la GS ( Gran Scenic), la corta no las lleva reforzadas
Re: Cambio ruedas
Los datos qeu pones de 90H o 92H son 90 o 92 de indice de carga
90 =600kg
92=630 kg
y la H cod de velocidad hasta 210 km/h
Lo que tienes qeu mirar es lo que te pone en ficha tecnica y como minimo esos parametros, de eso para arriba.
90 =600kg
92=630 kg
Re: Cambio ruedas
La mía no pone nada en la ficha técnica, pero vienen puestos XL y son muy recomendables ya que debido al peso y a la altura, nuestro coche coge mucha inercia (p.e. en rotondas) y el flanco del neumático sufre mucho más.
Re: Cambio ruedas
Exactamente, como bien te dicen en la ficha técnica lo pone.TAER75 escribió:Los datos qeu pones de 90H o 92H son 90 o 92 de indice de carga
90 =600kg
92=630 kg
En mi caso pone 205/60-16 90H. Osea por ningún lado hace referencia a que tengan que ser reforzados o denominados "XL". El índice de carga tiene que ser superior o igual a 90 y el código de velocidad superior también a H.
Yo le acabo de poner a la GS unas michelin energy saver 205/60-16 96H XL, que era las que traía de serie, y salen algo más caras que las 92H que no eran reforzadas.
gustavo1976
Re: Cambio ruedas
Ok, es verdad no habia caido en mirar la ficha tecnica
me habia puesto a leer todos los manuales y no encontraba nada
ya lo miro a ver que pone. Muchas gracias a todos. Aunque lo de H que es 210Km/h no creo que los coja ni cuesta abajo
Re: Cambio ruedas
La primera vez que veo en un coche moderno que no pongan los indices de velocidad ni de carga. Entonces en teoria puedes ponerle indice 87 (que superaria por los pelos la MMA del vehiculo y los de verde no te dicen ni mu) que seria una tonteria por nuestra seguridad si es que existen en esa medida pero por poder parece que se podria.romanovictor escribió:La mía no pone nada en la ficha técnica, pero vienen puestos XL y son muy recomendables ya que debido al peso y a la altura, nuestro coche coge mucha inercia (p.e. en rotondas) y el flanco del neumático sufre mucho más.
Re: Cambio ruedas
No, el neumático es 205/60/R16 91T, y tiene homologada la medida (aunque no hace falta porque es equivalente) de 205/55/R17. El código de carga y de velocidad tiene que ser, como mínimo, el de la original (91T) o superior.TAER75 escribió:La primera vez que veo en un coche moderno que no pongan los indices de velocidad ni de carga. Entonces en teoria puedes ponerle indice 87 (que superaria por los pelos la MMA del vehiculo y los de verde no te dicen ni mu) que seria una tonteria por nuestra seguridad si es que existen en esa medida pero por poder parece que se podria.Oculto:
Re: Cambio ruedas
Y la Guardia Civil como sabe cuales son los indices de carga y de velocidad si no lo pone en la ficha tecnica??romanovictor escribió:No, el neumático es 205/60/R16 91T, y tiene homologada la medida (aunque no hace falta porque es equivalente) de 205/55/R17. El código de carga y de velocidad tiene que ser, como mínimo, el de la original (91T) o superior.TAER75 escribió:La primera vez que veo en un coche moderno que no pongan los indices de velocidad ni de carga. Entonces en teoria puedes ponerle indice 87 (que superaria por los pelos la MMA del vehiculo y los de verde no te dicen ni mu) que seria una tonteria por nuestra seguridad si es que existen en esa medida pero por poder parece que se podria.Oculto:
Re: Cambio ruedas
Si lo pone en la rueda de referencia, en la equivalente tiene que ser igual o superior. De todas maneras, no hace falta anotar las equivalentes en la tarjeta ya que llevan una tabla con todas las medidas equivalentes. Cuando de verdad hay que anotarlas es cuando pones una no equivalente o que se pase del 3% y la homologas.
Re: Cambio ruedas
Todas las equivalencias de las ruedas (incluido el 3%) tiene que ser sobre la medida base homologada de la tarjeta, en mi caso la 205/60 R16 91T aunque de fábrica viniera con la R17 (por eso viene en el apartado de opciones homologadas)Jabitxu escribió:Y ahora mi duda. En la ficha aparecen dos medidas equivalentes entre si pero, a su vez, cada una de ellas (con la regla del 3% de desarrollo) dan equivalencias en algunos casos distintas. Sobre cual de las dos vale lo del 3%?
Re: Cambio ruedas
mirando tablas son equivalentes osease:
205/60/r16---equivalente---225/45/r17
segun pone equivalente en un 2.85%,ademas pone que cuando te marque 100 km/h iras a103 km/h.
si quieres estar mas seguro acercate aa itv y a ver si te lo pueden asegurar antes de gastarte dinero.
Espero haberte ayudado un
scenic I 1.6e alize
Re: Cambio ruedas
Yo acabo de rotar las ruedas delante/atrás con 15 mil km, para cuando toque el cambio cambiar las 4 y subir la medida de la 205 a la 225, bajan cerca de 30€ por neumático
Re: Cambio ruedas
Subir la medida equivale también a cambiar las llantas, y eso sí que sube de precio el cambio de ruedas. A no ser que busques por internet, por la zona de valladolid-palencia, en segundamano.es, muchas veces ponen a la venta llantas en 17" para nuestros vehículos nuevas, sacadas de fábrica, por unos 250-300€.
Yo opto por seguir en 16". También me parece que las ruedas se desgastarán menos en 16" que en medida 17".
Re: Cambio ruedas
Yo tengo la misma intención, pero me parece muy pronto con 15 mil Km, pensaba hacerlo sobre los 20 o 25.000 según el estado de las delanteras.romanovictor escribió:Yo acabo de rotar las ruedas delante/atrás con 15 mil km, para cuando toque el cambio cambiar las 4 y subir la medida de la 205 a la 225, bajan cerca de 30€ por neumático
He preguntado en talleres y me cobran de 10 a 15€ por rueda para cambiarlas, por que tengo que cambiar las gomas al llevar sensor de presión, ¿te ha pasado lo mismo?
Re: Cambio ruedas
Yo no tengo sensor, me cobraron 10€ por rotarlas porque les pedí que me las volvieran a equilibrar.
Yo preferí rotarlas antes porque no quiero llevar un neumático tocado detrás, es mejor (más seguro) llevar los peores delante, de todas maneras, a los 30.000 mil irán fuera, no me gusta el tacto de estas gomas en mojado.
Re: Cambio ruedas
Tienes razón con el mojado, posiblemente seguiré tus pasos, lo que no tengo claro es si optar por 215/55/17 o por 225/45/17 y ya con las marcas, verdadero lío.
