Sabéis xq quitan las bose?
Otra Bose, quiza una de las ultimas...
Re: Otra Bose, quiza una de las ultimas...
Preciosa.... enhorabuena.... preciosa de verdad...
[html]1.9 dinamic, apoyabrazos de luxe, radio pionner deh-bt75 e interface para volante y pantalla salpicadero, bandeja artesanal con dos 6x9 un subwofer de 1200 w, una etapa de 1500w, llantas 17" targa, pinzas rojas.... aros matriqui, start/stop y clima, detalles cromados en rejillas de ventilacion.. salida escape doble central, brico rejillas antinieblas, brico alarma electronica, segundo antiniebla ( gracias Dmball ), pegatina del foro interior ( gracias naranjito ), pegatina del foro blanca en el culete ( gracias Dmball) y gracias a Luis11462, por estar pendiente de quien las tenia..... [/html]
Las plazas son relativamente cómodas, son bastante anchas pero el espacio para las piernas no es muy grande (se adelantan los asientos del medio para hacer el hueco mayor). La entrada es normal para este tipo de coches (de plazas abatibles). Para un rato están bien pero para un viaje largo para un adulto se queda pequeño el espacio de las piernas (para viajar con comodidad).Tuetanillo escribió:Preciosa, ese color lo tube en un megane II hatchback, lástima que ya no llega la scenic más por acá, como me gustaría una gran scenic 2.0l tubo gasolina, y las últimas plasas son cómodas o no?, como para ir dos personas de 1.6 m de altura?
En Febrero cambia el modelo, restyling al canto.yamahero escribió:Preciosa.... enhorabuena.... preciosa de verdad...![]()
Y las versiones seguro que varían. Política comercial.
Como novedades, luz diurna, intermitentes "autopista" (que con una pulsación da tres destellos) y un sistema automático nocturno que te cambiará de luces largas a cortas y viceversa, según el tráfico en sentido contrario.
Salu2.
Vaya fotos que has puesto del coche, es que es una pasada tú.
En relación al anclaje de la rueda (sin ser pesado.........) es diferente a mi Clio Grand Tour. Yo tengo que tirar del cable a huevo, con una maneta de plástico, y levantar la rueda hasta que haga tope contra el chasis. Aguantar la rueda arriba para fijar el eje de plástico a través de una tuerca, a la que hay que darle varias vueltas para llevarla a fondo (por eso se necesitan dos personas). Después, soltar para que el cable recoja dentro de la maneta. El bloque de herramientas va encima de este invento. Si dejas algo "imperfecto", el bloque no entra.............Es mejor sistema el de tu Scenic, el soporte de la rueda por ejemplo, es mucho mejor.
¡Lógico! Vaya cochazo tio!
Si, opino lo mismo, las plazas traseras dentro de lo que son, estan bastante bien. Si los de las plazas de la 2ª fila no tienen las piernas mu largas y se puede adelantar la banqueta bastante entonces la 3ª fila sin problemas. O sea, 5 personas que no sean muy altas se pueden acoplar en las plazas traseras sin problemas. Lo de para desplazamientos cortos......pues depende de las comodidades que quieras, pero toda la vida hemos viejado en coches mas pequeños he incomodos y no hemos tenido problemas (600, 127, etc..)romanovictor escribió:Las plazas son relativamente cómodas, son bastante anchas pero el espacio para las piernas no es muy grande (se adelantan los asientos del medio para hacer el hueco mayor). La entrada es normal para este tipo de coches (de plazas abatibles). Para un rato están bien pero para un viaje largo para un adulto se queda pequeño el espacio de las piernas (para viajar con comodidad).Tuetanillo escribió:Preciosa, ese color lo tube en un megane II hatchback, lástima que ya no llega la scenic más por acá, como me gustaría una gran scenic 2.0l tubo gasolina, y las últimas plasas son cómodas o no?, como para ir dos personas de 1.6 m de altura?
user-29032
Bonito bonito
Muy chula,lo unico que no me convende es la rueda de repuesto se ve mucho,yo llevo la de carretillo,bueno es una 145 r17
y ya me saco de un par de apurillos.
A disfrutarla.
A disfrutarla.
1.5 DCI 100 CV,Rojo Fuego Confort Dinamique-Techo electrico-Lunas tintadas-Radio Cd Kenwood con bluetooth+altavoces y Sub. Piooner-Reposabrazos no luxe + brico toma 12v-Sensores Parking-Leds en tiradores puertas y de iluminacion interior-Pantallas 7" en reposacabezas serie + reproductor multimedia-rejillas interiores en vinilo fibra de carbono-Pegatina luz freno y como no, pegatina foro...
roberSline
te puedo asegurar que no se ve tanto, de hecho nadie ha reparado en ello, todo el mundo lo ha dado como normal, y aunque baja mas que la de galleta, hay partes del coche a la misma altura sobre todo en los ladosBluecoupe escribió:Muy chula,lo unico que no me convende es la rueda de repuesto se ve mucho,yo llevo la de carretillo,bueno es una 145 r17y ya me saco de un par de apurillos.
A disfrutarla.
Grand Scenic Bose Edition 1.6 S&S Gris Eclipse +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
espejo electrocromado +
dvd regalo en toda la gama +
enganche remolque +
extensión de garantia 2 años +
rueda de repuesto normal +
protector reversible maletero
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
Cosas de la vida, flipaba yo viendo esas fotos y tres meses después, de casualidad, tengo una bose, pero en blanco. Eso si, sin cámara y sin rueda repuesto. Pero una galleta la voy a poner, si o si, el rollo es encontrar el kit para colocarla bajo el chasis, que en el conce vale una pasta.
Una duda que tengo, es el deflector del techo panorámico, la tela esa que pinta?. Perdonar mi ignorancia...............
- glop2000
Muy chula, que la disfrutes....
ademas muy bonito color el Gris Eclipse.
Scenic III Dynamique 1.9dci 130cv (FAP+5to inyector), Gris Eclipse
+ sport plus + xenon + confort plus + Arkamys + sensores presión neumáticos + preinstalación alarma
La "tela" del techo es para que no te entren mosquitos o similares al circular con el techo abierto, de vez en cuando la puedes/debes soplar en la gasolinera para limpiarla de "restos"
Si, eso ya lo había oido, que se ensuciaba lo suyo..........romanovictor escribió:La "tela" del techo es para que no te entren mosquitos o similares al circular con el techo abierto, de vez en cuando la puedes/debes soplar en la gasolinera para limpiarla de "restos"
Salu2.
Última edición por Anonymous el 26 May 2013, 04:24, editado 1 vez en total.
roberSline
Buenas, os pongo hoy unas fotos de las luces de dia con bombilla tipo led que le pusé el mes pasado a la Bose.
Bombilla original y al lado la tipo led de la compra conjunta
Diferencia puestas y encendidas
Las dos:
Las dos:
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
- antonio1965
donde las puedo comprar robersline y cuanto cuestan. gracias
RenaulT G. Scenic III BOSE EDITIÓN dci 150 CV AUTOMÁTICO , PACK XENON, PACK LUXE, PACK TÉRMICO, DETEC SUB INFLADO,LUNAS TINTADAS.
roberSline
Ponte en contacto con djjose, aqui tienes el post, creo q el precio fueron 26.50 con envio certificado
viewtopic.php?f=59&t=45647&start=80
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
Son las mismas que puse yo para la luz diurna,alumbran muy bien
aver si un rato actualizo mi perfil....
Última edición por Bluecoupe el 24 Abr 2012, 18:36, editado 1 vez en total.
- antonio1965
me gustaria comprarlas alguien sabe donde?
roberSline
habla con djjose ya lleva hechas varias compras conjuntas, yo pregunte en tiendas y las q vi no me convencieron tanto como estas. La verdad q muy contento con ellas. saludosantonio1965 escribió:me gustaria comprarlas alguien sabe donde?
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
Las he puesto ayer, estas diurnas........... vaya cambio............ Salu2
