No arranca el ordenador
en general, Navegadores-GPS.
bert
Mensaje por bert » 10 Ene 2012, 18:24
Hola el otro dia fui a poner en marcha el ordenaor y hace unos ruidos raros y no arranca, DISK BOOT FAILURE o algo asi me pone, alguno me podria decir si se pueden arreglar los discos duros o si es mejor que busque uno, gracias.
Scenic I Dti 100 Cv, GScenic 1.9 Dci 130Cv Negro nacarado, BMW K1200LT
SARYMAR
Re: No arranca el ordenador
Mensaje por SARYMAR » 10 Ene 2012, 18:26
buenas,buscate un disco duro nuevo
bolinga2
Mensaje por bolinga2 » 10 Ene 2012, 18:37
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
tanke001
Mensaje por tanke001 » 10 Ene 2012, 18:47
Buenas!!
Primero, prueba lo que te apunta el compañero bolinga2 más arriba. Si aún así falla, huele a disco duro muerto...
Los discos duros se pueden "arreglar" dependiendo de la avería:
-si hace un ruido parecido a un "clack-clack", o una especie de "ñic-ñic" (toma pofesionalidá granson:- granson:- ), es un fallo mecánico, y se puede apañar, pero es prohibitivo: hay que llevarlo a una empresa especializada, que le saquen los platos en un entorno sellado y especial, que los monten en otro disco duro igual.... en fin, una fortuna;
-si "sólo" tiene la placa controladora quemada, se busca un disco duro igual y se cambia la placa;
-si no le pasa nada de eso, se puede volver a conectar y recuperar los datos con un soft dedicado a eso...
Según dices, hace ruidos raros, con lo que va a ser complicado.... Será mejor que busques uno nuevo.
salud:- salud:- salud:-
bert
Mensaje por bert » 10 Ene 2012, 19:08
hace un ruido parecido a un "clack-clack", osea que chungo
tanke001
Mensaje por tanke001 » 11 Ene 2012, 00:11
Falla el motor interno del disco, así que te toca hacer 2 cosas:
1.- Comprarte una caja usb para meter el disco duro estropeado, e intentar recuperar algún dato, si el disco se deja.
2.- Comprarte un disco duro nuevo.
No se puede hacer más. Es una pu**da, pero bueno...
salud:- salud:-
Livonan
Mensaje por Livonan » 11 Ene 2012, 09:24
Si dices que hace ruido suena a elemento mecánico cascado.
En ocasiones he resuelto el fallo de un disco con un "live-cd" como Pilitos (para XP) u otros similares (para W7). Se arranca desde el "live-cd" y luego se accede al disco como secundario. Y si hay suerte, pues a rescatar datos.
De todas formas cuando un disco duro hace cosas raras (y más si son ruidos extraños) es mejor ir pensando en cambiarlo lo antes posible.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 11 Ene 2012, 10:36
Si es un fallo físico (hace clak clak) también puedes probar a congelarlo y conectarlo por USB para ver si recuperas algo de información.
bert
Mensaje por bert » 11 Ene 2012, 15:28
Bueno pues probare a ver si recupero algo he ire mirando undisco, gracias a todos.
