Wii con IOS 4.3 hack
en general, Navegadores-GPS.
apak
Re: Wii con IOS 4.3 hack
Mensaje por apak » 16 Sep 2011, 11:43
sigue la parte de instalar los cIOS 222,223,224,254 de hermes y waninkoko etc...
selosqui
Mensaje por selosqui » 10 Ene 2012, 12:54
apak escribió:hay miles de tutos....os dejo alguno con fotos
aplicar el exploit carga de backups aqui un todo en uno (recordar que wii europeas es 4.3E)
Hola Apak
Los Reyes Magos le acaban de traer la WII 4.3E a mi hija, y la verdad es queme está volviendo loco con ella. He estado hechando un vistazo en la forma de utilizarla para usarla con backups, y me han surgido algunas dudas.
1.- Al Instalar el Homebrew Channel con LetterBomb, ¿se cambia el firmware?, ¿se podrían utilizar los juegos originales?, ¿tiene que estar siempre la SD?
2.- De todas las opciones que aparecen en http://wii.scenebeta.com/tutorial/carga ... ves-de-usb, ¿Cual me aconsejas?.
3.- ¿Lo puede hacer cualquier novato?, es decir, con conocimientos básicos en ordenadores. Por lo que he visto no parece muy complicado, pero ...
4.- ¿donde se pueden conseguir esos backups de prueba?
Muchas gracias.
Un saludete.
[html]Renault Scenic II 1.9 dCi 130 cv - 6 velocidades - Confort Dynamique - Gris Eclypse - Climatizador - Apoyabrazos central deslizante - Manos Libres Bluetooth Parrot CK3100 - Ipod 30 Gbs.<br />[/html]
apak
Mensaje por apak » 10 Ene 2012, 13:06
1.- No se cambiar el firmware. Si se pueden usar juegos originales, si tiene que esta la SD para hacer funcionar el software de terceros (HBC y usbloader, etc..)
2.- Disco duro con la primera particion en WBFS. Instalar al menos dos usbloader distintos (yo tengo usbloadergx, y el de hermes pero no recuerdo su nombre)
3.- Si, SIEMPRE que antes hayas hecho una copia de la NAND por si acaso necesitas recuperarte. Primero familiarizate con el procedimiento de guardar y restaurar una NAND desde Boot-IOS que es lo que tu puedes ejecutar.
4.- no puedo ayudarte nada, yo tengo copia de mis juegos, pero conozco gente que se guarda sus copias cuando alquila algun juego en el video club para no rayar su original (con los usbloader) o le pregunta a google directamente
selosqui
Mensaje por selosqui » 10 Ene 2012, 13:48
apak escribió:1.- No se cambiar el firmware. Si se pueden usar juegos originales, si tiene que esta la SD para hacer funcionar el software de terceros (HBC y usbloader, etc..)
Muchas gracias Apak.
Releeré de nuevo el tema de la NAND. ¿Me has dado un poquito de miedo con eso?.
Un saludete.
apak
Mensaje por apak » 10 Ene 2012, 13:54
nada que preocuparse
La NAND es la copia de la memoria de WII
Lo recomendables es hacer una copia con el bootmii
y sobre todo, saber como acceder a el bootmii sin tener que cargar el system menu, que es lo interesante para poder salvar/restaurar la wii en caso de desastre
Solo puedes hacer un desastre si toqueteas mucho y sin cuidado, por lo que solo es en caso de precaucion..
http://wii.scenebeta.com/tutorial/que-e ... omo-se-usa
http://wii.scenebeta.com/node/7856
nisus
Mensaje por nisus » 10 Ene 2012, 15:47
Chino, todo me suena a chino, jajaja. Apak, te alquilo una tarde de estas y me lo explicas. No pillo ni las comas. Jajaja. Me tengo que poner con una ps2 y eso ya me suena a Japones.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 10 Ene 2012, 16:11
Todo es cuestión de armarse de paciencia y leer despacio... yo lo he hecho 3 o 4 veces y al final se le pierde el miedo... granson:-
apak
Mensaje por apak » 10 Ene 2012, 16:20
Yo lo he hecho dos! A la mía y a la ex-Wii de malibu que ahora es de nisus jejejej
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 10 Ene 2012, 16:30
Lo más curioso es que cada vez lo he hecho de una manera... y cada vez me parece más fácil.
Desde la primera vez usando una partida guardada del juego de Zelda original y teniendo conectada la consola a internet hasta la última ocasión, que tan solo hizo falta seguir un tutorial sencillo, bajarse unos archivos y copiarlos a una tarjeta SD....
Pero eso si.... leermas:- bien!
nisus
Mensaje por nisus » 10 Ene 2012, 16:36
Si os cuento.......jajaja. Imaginaos.....Nisus a colega:
Yo te lo hago, tá chupao.
Colega a nisus:
Estás seguro, a ver si te la cargas me quedo la tuya.
Nisus a colega: Na, es copiar la Sd y listos.
La enchufé en su wii la mar de chulo y.......como si oía llover. Jajaja. Esto no es lo mio.
apak
Mensaje por apak » 10 Ene 2012, 16:41
Es que no es copiar la se y listo, jejejejej
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 10 Ene 2012, 16:52
Estaria bien que pusiera el coche al lado del tuyo y se le pegaran todos los bricos.... qmepar3:-
nisus
Mensaje por nisus » 10 Ene 2012, 16:53
Jajaja ya, eso lo se ahora....jajaja.
Para mi nivel en esto, eso es lo facil, pillar las palabrotas que llegais a decir, eso es ya lo complicado.
javierito
Mensaje por javierito » 10 Ene 2012, 17:13
apak escribió:1.- Si se pueden usar juegos originales, si tiene que esta la SD para hacer funcionar el software de terceros (HBC y usbloader, etc..)
Lo mejor es instalar directamente los canales,para asi no estar con la sd. Yo los tengo todos intalados asi, me parece que fue con la ayuda del programa "wad manager"
ok:-
apak
Mensaje por apak » 10 Ene 2012, 17:35
Si pero los canales no son actualiza les tan fácilmente, pero éticamente se pueden instalar como canales
javierito
Mensaje por javierito » 10 Ene 2012, 17:45
Si lo miras así esta bien pensado, pero como yo hice todo y me funciona bien tal como está, ya no toco más no vaya a ser qu ela fastidie granson:- .
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 10 Feb 2012, 19:49
Hoy estaban en el curro varios hablando de como hacer todo esto, y que si quedan pa jugar on line y demás y yo comenté que no se si todavia es pronto para comprarsela a las pelukynas, y al final uno me ha dejado caer un "si quieres yo te vendo la mía que apenas la uso" y le he cojido la palabra, y aunque ya está apañá nos iremos viendo por hilos de la Wii.
