Proyecto brico pantallas
ccafyd
Re: Proyecto brico pantallas
Mensaje por ccafyd » 09 Ene 2012, 11:01
al estar ahi metidas, no se sobrecalentaran?
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
Mensaje por ICARO » 09 Ene 2012, 11:25
ccafyd escribió:al estar ahi metidas, no se sobrecalentaran?
Te puedo certificar que no granson:-
viewtopic.php?f=6&t=20300&hilit=pantalla&start=20
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 09 Ene 2012, 15:56
Bueno, por fin ya hay nuevo disco duro. En esta ocasión es un Peekbox 100. Según el vendedor es 100% nuevo y admite devoluciones. La ventaja es que tiene salida y entrada RCA y, sobre todo, que tiene toma para IR, con lo cual no perderé la garantía al soldar cables yuhu:-
Ha salido algo carillo (45€ con gastos de envío), porque para ser una carcasa para discos IDE (disco no incluido) y que ni siquiera aparezca ya en la web de Peekton silba:- , pero bueno, el hecho de que tenga toma para IR lo vale (no he visto ninguno desde hace bastante tiempo) y total, los discos duros me salen muy baratos granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 09 Ene 2012, 16:10
El peekbox 4 que yo tengo va de narices, lo unico es que a veces se queda pillado y hay que sacarle la corriente y volver a ponersela. Si estas a tiempo colócate un interruptor externo y cerquita por si las moscas
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 09 Ene 2012, 16:24
nisus escribió:El peekbox 4 que yo tengo va de narices, lo unico es que a veces se queda pillado y hay que sacarle la corriente y volver a ponersela. Si estas a tiempo colócate un interruptor externo y cerquita por si las moscas
Ok, lo tendré en cuenta. Aún estoy a tiempo granson:- A ver si este fin de semana avanzo un poco más, que voy de culo! granson:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 13 Ene 2012, 17:19
ipues escribió:
ciberajj escribió:En principio son 26€, pero te lo confirmo cuando me lo cobren, porque depende de cómo esté el cambio del dólar en el momento del cobro.
Ya sabes donde mandar al cobrador del frack. Avisame cuando te lo cobren y me mandas por privi tu nº.
Ya está aquí tu pantalla ok:-
ipues
Mensaje por ipues » 13 Ene 2012, 19:18
Dame este fin de semana de respiro y el lunes te digo como lo hacemos. ok:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 13 Ene 2012, 20:18
Vale, pero yo me pido detrás qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
ipues
Mensaje por ipues » 17 Ene 2012, 09:46
Pos va a ser que no esono:-
No me olvide.
Como te dije, si necesitas el soporte, quedatelo.
Estoy mirando como hacerlo con MRW. salud:-
Mensaje por ICARO » 18 Ene 2012, 08:13
Curioso, a mi Conceptronic Grab'n'Go le pasa lo mismo, alguna vez arranca y se queda pillado aunque esto puede ser un 5% de las veces.
Otro efecto curioso tras la instalación de nuevo cableado RCA de audio y video que hice con cables de calidad ha sido que he reducido a la mínima expresión la influencia de parásitos electrónicos sí, pero creo que en realidad se ha debido más a la instalación de un nuevo adaptador de corriente que es más pequeño y además incorpora una salida USB por la que alimentar/cargar dispositivos de todo tipo.
Sin embargo, con el motor parado el adaptador por lo visto no alcanza los 2,0A que necesita el disco para arrancar y debe de quedarse en 1,8A o algo así porque si no arranco me sale el mensaje en las pantalla de "NO HAY DISCO" aunque la interfaz de Conceptronic sale y si arranco inmediatamente se hace un arranque correcto... esto hasta me viene bien ya que así no tengo la tentación de dejar el disco funcionando con el motor parado y cepillarme la carga de la batería.
Samu entonces ¿para cuando el video? granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 18 Ene 2012, 08:25
Dónde pillaste ese adaptador? El peekton mio tira a 3.5A y me está costando encontrar uno que me convezca.
ipues
Mensaje por ipues » 18 Ene 2012, 09:30
ipues escribió:
Oculto:
No me olvide.
Campeón, mandamelo por correos, dime el total y por privi tu cuenta.
A muy tardar el viernes te lo ingreso.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 18 Ene 2012, 10:03
Yo utilizo ESTE, bueno, utilizaba porque el otro día me lo cargué haciendo una prueba enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
El precio debe estar mal, porque yo lo compré por 32,88$, así que se le debe haber colado ese 0 de más. En el ejemplo que pone, con 12V de entrada y ajustado a 12V de salida, con una entrada de 3,18A saca 2,99A, con lo que no tendrías que tener problemas para alimentar el disco duro, aunque vaya a 3,5A porque la batería da más que de sobra.
Los amperios que consuma el disco lo único que te dicen es lo que te durará la batería si no tienes el motor arrancado, pero con una batería de 72A no deberías tener problema alguno.
He hecho una prueba con la instalación y todo funciona correctamente (salvo el regulador de corriente que me he cargado enfa1:- enfa1:- enfa1:- ). Tengo un leve pitido que, con el volumen a nivel normal cuesta mucho oír, pero probaré cambiando los cables por otros de mayor calidad. Por lo que he leído, un filtro antiparásitos se puede hacer con una serie de condensadores de determinadas características, pero yo en cuestiones de electrónica me pierdo con facilidad.
Más cosas. Para la prueba he conectado el disco duro a la pantalla con un cable RCA para vídeo compuesto y he conectado la toma auxiliar del Parrot a la salida de auriculares del disco duro. Lo único que no me convence es que si paro el coche y me bajo para, por ejemplo, echar gasolina, el Parrot deja de funcionar y se queda sin sonido el crío. Estoy pensando que sacrificaré el cargador de CD para poner la toma auxiliar de la radio, que es más cómodo que tener que andar con el Parrot. Además, el Parrot tarda un rato desde que arrancas hasta que sincroniza el teléfono y actualiza la agenda y si utilizo la radio del coche sería inmediato. Lo único sería hacer el cable con componentes de mayor calidad y utilizando un cable apantallado para evitar parásitos (a parte del que escribe).
Para el tema de no olvidarse el disco encendido y quedarse uno sin batería hay varias opciones. Una es poner un interruptor general que apaga y encienda todo el conjunto disco-pantallas. Otra opción sería buscar alguna toma de corriente de las que se cortan a los 20 minutos para evitar que la batería se descargue (como ocurre con la radio).
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 18 Ene 2012, 10:08
ipues escribió:
ipues escribió:
Oculto:
No me olvide.
Mira que eres mendrugo enfa1:- enfa1:- enfa1:- Y no hubiera sido mejor que lo hubieras comprado tú y te hubieras ahorrado el envío por correos? Anda que ya te vale! enfa1:- qmepar3:-
A ver si hablo con mi madre, que le acaban de dar un 34% de minusvalía, para intentar hacerlo por MRW.
ipues
Mensaje por ipues » 18 Ene 2012, 10:51
ciberajj escribió:
ipues escribió:
ipues escribió:
Oculto:
No me olvide.
Mendrugo, cateto, etc. De eso bastante. Creo que ya te diste cuenta. LO corregire en breve.
Solucionado lo de MRW.Yo gestiono el envio. Me puse en contacto con la oficina y tampoco la tengo tan lejos. Cerca del Carrefour.
Mandame por privi dirección de recogida, horario de recogida, tfno de contacto, numero de cuenta y que te debo, y ......nada mas. Ok?
