fallo "anomalia electronica"ayuda
Mensaje por ninoester » 26 Dic 2011, 19:20
pues eso hoy viniendo de madrid subiendo hacia el tunel de guadarrama me ha salido este mensaje "anomalia electronica" quemad:- yo acojonado ya que tambien ponia service triste:- ,al acabar de subirlo y pasar el tunel pare en el arcen y justo pisar el freno desaparecio pero me lo ha echo unas 3 o 4 veces a partir de ahi hasta mi casa y cada vez que pisaba el freon se quitaba,tambien el regulador saltaba cada poco unas 15 veces hasta llegar
que puede ser?
Re: fallo "anomalia electronica"ayuda
Mensaje por ninoester » 26 Dic 2011, 19:26
aparentemente funciona todo ,lo unico que salta el regulador y otras al pisar el acelerador parece que no tiene fuerza levanto el pie y funciona quemad:-
nisus
Mensaje por nisus » 26 Dic 2011, 20:37
Últimas instalaciones colocadas????
Mensaje por ninoester » 26 Dic 2011, 20:39
ninguna dioni venia con el dvd del crio y cargando el movil nada mas
sera la bateria?
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 26 Dic 2011, 21:17
¿dioni? que es dioni excit:- excit:- excit:- qmepa:- qmepa:-
Mensaje por ninoester » 26 Dic 2011, 21:42
MADMAX escribió:¿dioni? que es dioni excit:- excit:- excit:- qmepa:- qmepa:-
quemad:- enfa1:- leermas:- leermas:- leermas:- leermas:- silba:-
Lano
Mensaje por Lano » 26 Dic 2011, 22:41
¿Captadores?.
El del freno hace que salte el regulador, de lo del acelerador... santo:-
Última edición por Lano el 26 Dic 2011, 23:39, editado 1 vez en total.
Pegatinas by Nisus.
Lano
Mensaje por Lano » 26 Dic 2011, 22:42
dioni es el amistoso diminutivo de un forero a otro que conoce.
Pegatinas by Nisus.
nisus
Mensaje por nisus » 26 Dic 2011, 23:35
Para unos nisus, para los amigos Dioni. granson:-
Nino, haz que te miren la bateria y los captadores que te comenta Lano. Joer, si estuvieras más cerca con el clip lo tendríamos ya solucionado. quemad:-
Mensaje por ninoester » 27 Dic 2011, 09:39
gracias nisus lo llevaré haber que me dicen
Mensaje por ninoester » 27 Dic 2011, 13:18
bueno pues ya he venido le han metido la maleta y han salido varios mensajes uno del regulador y otro del freno me los a borrado y me ha dicho que si vueve a salir ya sabran de donde vienen pero seguramente sea del freno,el captador supongo
ha comprobado la bateria y esta a un 90% y el voltaje 14,3
ya que he ido le he pedido presupuesto para la correa 340,83€ con mano de obra y bomba de agua incluida saltarin:- saltarin:-
Mensaje por ninoester » 27 Dic 2011, 13:36
taller no oficial paco ok:-
tanke001
Mensaje por tanke001 » 27 Dic 2011, 16:16
murciano escribió:
ninoester escribió:taller no oficial paco ok:-
aun asi es un precio cojoxxdo ok:-
Y tanto....
Raya
Mensaje por Raya » 27 Dic 2011, 19:11
Por si sirve de algo, a mi me salio ese mensaje y era el fusible de stop.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 27 Dic 2011, 19:16
lo siento lloron:- , gracias lano por aclararme lo de dioni, que ignorancia la mia, abrazo:-
Mensaje por ninoester » 04 Ene 2012, 11:46
bueno pues despues de borrarle todos los mensajes y andar con el coche unos dias parece que el problema es el pedal del acelerador esta tarde me lo cambian ,la broma 90 € quemad:- quemad:- quemad:- ,espero que con esto se solucione el problema que hacia que saltara el regulador y saliera el dichoso mensajito
nisus
Mensaje por nisus » 04 Ene 2012, 15:01
Hubiera apostado por el de freno pero si ya a dado el veredicto el mecanico.......
Desde Wildfire con tapatalk
