pues hace dos años (casi) tengo una lg lh5000 de 37". Tuene una entada usb y lector de peliculas por lo que puedo ver las pelis grabadas directamente desde mi disco duro externo.
Pero siempre he tenido algun problemilla en ello. buscando por internet hay gente que tambien tiene problemas, pero segun parece es al reconocer el disco, a mi me lo reconoce desde el principio, lo que no me deja es moverme por las carpetas, se me desconecta continuemente, y cada vez me va a mas (no se si es por estar el disco mas lleno). por lo que he leido hay gente que les lee discos de 1'5 teras y que es problema del cable, recomiendan comprar uno de no mas de 20 cm tipo Western Digital, pero yo ya tengo un WD y no me va bien.
Hay alguien que recomenda esto
"Dije en un post que depende de la longitud del cable. Córtalo y hazte uno casero de 10 cm y verás como te funciona a la primera.
El problema es que la tele no manda suficiente tensión por el USB para que el disco duro arranque (que es cuando el pico es algo más alto).
Yo tengo un WD Passport Essential de 500GB de 2.5'' y va de puta madre. Eso sí, el cable es micro USB (no mini) y mide 20 cm. Un mini USB de 20 cm no era capaz de arrancarme mis discos más antiguos y tuve que cortarlos o encender la tele con el disco duro enchufado como he dicho. Lo que ocurre es que los cables con micro USB apenas ofrecen resistencia, por ello, serán los estándares para dispositivos móviles desde este año.
He investigado mucho este tema y al final he llegado a la conclusión de que el problema está en la resistencia del cable USB, es decir, longitud y calidad del cable. El cable que trae el WD es un Mini USB tipo B y se ve mucho más consistente que el cable mojonero que traen otros discos duros, además, mide 20cm., ni mucho ni poco.
Y añade
Si quieres echar a andar ese Toshiba mi consejo es que cortes un cable USB, sueldes los 4 cablecitos, pongas cinta aislante a cada uno de ellos y, después vuelvas a poner cinta aislante alrededor de los cuatro agrupados. También puedes ponerle una funda termoretráctil para que quede más estético, aunque a mi me la peló porque el disco duro se va a quedar enclavado en el hueco trasero de la tele. Perderás 20 minutos de tu vida pero luego lo agradecerás porque te funcionarán TODOS los discos duros alimentados por USB.
Alguien me puede explicar que quiere decir? yo tengo un wd de 250 con un cable de unos 20 cm pero... ¿como se si es micro?
¿que quiere decir eso de cortar el cable y soldar los cablecitos? ¿se puede explicar mejor y paso a paso? y spbre todo ¿hay opcion de comprarlo? comprar algo parecido pues yo no es que sea muy manitas
gracias
ayuda con tele y cable usb
Gran Scenic III Rojo Duna Family Edition
Re: ayuda con tele y cable usb
Los puertos USB son
de izq a der: Micro USB macho, Mini USB tipo B macho, USB tipo B macho, USB tipo A hembra y USB tipo A macho.
Supongo que se refiere a que cortes el cable USB-Mini USB que te trae y lo transformes (cambiándole la salida) en uno USB-Micro USB (que se venden hechos) y que la longitud sea sobre 10cm (si no lo encuentras hecho en una tienda de electrónica te lo hacen a medida)
gracias por la ayuda
pues ahora si que no entiendo nada, porque mirando las imagenes, el cable de mi western digital elements es micro-usb y de unos 20 cm, por tanto es el que tendria que funcionar, y al principio, mientras estaba medio vacio iba medio bien, pero ahora qie esta casi lleno se me va conectando y desconectando y no me deja moverme por las carpetas
A alguien le pasa algo parecido? ¿alguna sugerencia?
Prueba con un cable más corto como te recomiendan a ver si va mejor, yo tengo una LG (con 3 ó 4 meses) y el cable del disco duro es USB-micro USB y va sin problemas siendo más largo (40 cm, tengo uno USB-USB de 20 cm y otro enganchado a éste USB-micro USB de otros 20 cm)
Me dá que es tema de capacidad de disco, de todas formas...has actualizado el firmware del televisor alguna vez?
Si no lo has hecho nunca, yo lo haría.
http://www.lg.com/es/support/product/su ... ct-profile
muchisimas graciasnisus escribió:Me dá que es tema de capacidad de disco, de todas formas...has actualizado el firmware del televisor alguna vez?
hay que ver el desconocimiento que tenemos en ocasiones de cosas tan accesibles . lo que ya no se si sera tan facil el instalarlo despues en la tele, de momento me los he descargado en el ordenador y estoy leyendo las instrucciones (estan en english).
una pregunta,... ya puestos... cuando lo instale se me volvera a poner todo de serie... o tendre que sintonizar y ordenar de nuevo los canales del tdt????
y otra... cuando comentas que te da que es tema de la capacidad del disco...no entiendo que quieres decir... ha gente que comenta que le lee sin problemas discos duros de 1'5 Tb, como puedo descubrir si es problema de la tele... o de mi disco duro... o del cable que pasa la alimentacion???? me voy a una tiende de teles con mi disco y lo pruebo en otra tele???? porque en el ordenador no tengo ningun problema, con ningun cable de los que tengo, ni el propio... ni uno mas largo que tengo para el teclado numerico...
gracias de nuevo
Esto es como todo Mamen, leer y más leer.
Por ejemplo te diría que vaciases el disco dejando unas cuantas pelis y con el mismo cable vería diferencias. Por otro lado me aseguraría que el disco está correctamente formateado.
Por último, no se que decirte en cuanto a si tendrás que sintonizar todo de nuevo.
Desde Wildfire con tapatalk
