Un poco mosqueado / desilusionado...
iguron
Mensaje por iguron » 30 Dic 2005, 13:40
Hola a tod@s.
Tengo una Gran Scenic desde primeros de Agosto.
Querria preguntaros si a vosotros os ha pasado algo parecido o es que como dicen "la mia a salido mala"...
Desde que la tengo ha estado en el garage tres veces. La primera es porque nada mas darnosla el asiento del conducto tenia una holgura terrirble que al frenar un poco fuerte te tiraba todo el asiento para delante y luego retrocedia... vamos como si el asiento fuera en un coche de 20 años y yo pesara 150 kilos...
Me dijero que era normal flipa:- pero que me lo cambiaran...
La segunda fue porque los frenos al frenar marcha atras chirriaban... ( tema ya tratado en algu hilo). La explicación que me dieron ( recordar que el coche aun no tenia 90 dias) es que los frenos habian cogido uso... flipa:- flipa:- a lo que rapidamente respondi que si unos frenos que tenian que durar taitantos mil kilometros se habian desgastado en 60 dias tanto.. QUE ME LOS CAMBIARAN AUTOMATICAMENTE!!!! silba:- a lo que respondieron que lo mirarian.... el ruido ahi sigue... quemad:-
La tercera vez fue hace un mes porque derrepente nos marcaba "Revisar airbag"... a lo que lo lleve y me dijeron que el cable de no se que habia que cambiarlo... despues de pedir cita.. darmela para dentro de una semana.. dejar el coche a las 8.30 como me pidieron y no llamarme en el mismo dia.. ( tema aparte lo de Renault minuto) al final despues de 4 dias sin coche.. lo arreglaron.
Ahora, mejor dicho ayer, el chivato del cinturon de seguridad cuando no lo tienes puesto ha dejado de funcionar...
Y digo yo.... si voy a problema cada dos semanas... ¿ Es esto normal? Porque me esta dando miedo... es mi primer coche nuevo que cada dos semanas tengo que ir al concesionario...
¿ Es verdad la maxima de que cuantas mas cosas tiene un coche mas facil es que se joda alguna?
[html]<B>GS 1.9dCi Luxe Privilege ESP Azul Tempestad</B><br />
Aun no le pongo diesel.. pero ya os dire cual...[/html]
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 30 Dic 2005, 14:47
Lo del asiento te lo solventaron, no lo habia oido nunca la verdad.
Lo del chirrio de frenos es normal, a algunos les pasa. Se puede solucionar, pide que te instalen el kit antirruidos.
Lo de revisar el airbag puede ser por el enganche que hay en el lateral de la guantera. Tocaste el mando ? Habitualmente puede pasar por apagarlo girando el mando en parado (y se queja cuando lo enciendes) o porqeu el cable se haya desconectado, pero suele ser un problema habitual.
El chivatazo del cinturon funciona con una plaquita, la cual seguramente te haga mal contacto (posiblemente sea de eso). Que te lo revisen en cualquier caso.
En estos coches que todo va controlado por una centralita ... al principio es asi, pero no desesperes, eso si, ampliale la garantia. Y respecto a la ultima pregunta, es relativamente normal al principio, pero no te preocupes qeu todo se acaba arreglando. Te lo dice alguien que le ha cambiado los pilotos, los espejos, las cortinillas del techo, las zapatas, las pinzas de las ventanillas, etc.
Un saludo y no desesperes !!!!
Fragelcin
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 30 Dic 2005, 16:31
yo no he tenido problemas, y lo poco que he tenido a sido culpa mia, un par de arañazos y poco mas, si que algun vehiculo a salido con problemas, el chaval que monto en cadena tus conexiones estaria ese dia un pelin zombi, lo importante es que te vaya dando los errores los vayas solventando y se quede todo solucionado, mira el tema por el lado positivo, hace unos años podias tener el cable del airbag suelto el coche no te avisa, y en caso de necesidad es como si no tuvieras airbag... lo mismo con otros componentes, espero que todo se te solucione y que el año 2006 sea todo positivo muchos km con tu gordi y ni un solo problema
salud:- bebe:-
iguron
Mensaje por iguron » 30 Dic 2005, 18:25
Gracias pos vuestras respuestas... tranquilizan un poco...
Espero que sea cierto y que llegue un momento ( antes de que se termine la garantia), en el que todo funcione como deberia haber funcionado desde el primer dia.
Aun asi me temo que si en un par de meses han fallado tres cosas en el futuro seguiran pasando cosas...
Las estadisticas dicen que en mi coche seguiran fallando cosas...
gacema
Mensaje por gacema » 30 Dic 2005, 19:42
Animo y piensa que si puedes elegir que todos los problemas que tengas en tu vida sean de esta índole y que se solucionen así.
Espero que todo se vaya arreglando y que en el año que empiezas y empezamos todos nos vaya de maravilla y no tengamos que preocuparnos de estas cosas y si da problemas el gordi que sean en garantía.
fistru
Mensaje por fistru » 30 Dic 2005, 20:49
Yo no conozco ningun coche de ninguna marca que no de problemas, unos más y otros menos, pero siempre acabas en el concesionario. El problema sería que no te lo pudieran resolver. Lo del asiento me consta que no es habitual, lo de los frenos el mío al principio chirriaba, ahora con 19000 kilómetros rara vez lo hace y a mi no me pusieron el famos kit y los otras dos cuestiones pues si están soluiconadas estupendo. El tema de que el conce tarde depende del conce, al que voy habitualemente si tengo un problema y no es urgente al día siguiente ya me lo miran y si es problemático en el momento. Es cuenstión de suerte
[html]Confort Dynamique 1.6 16v 115cv + Clima + Cabasse + PM (<B>Negro Nacarado</B>) + Qtek S200 + Parrot 3100 + Antena GPS Qstarz BT-Q818 + entrada AUX + 5 llantas 17" nervasport[/html]
raulx8rx
Mensaje por raulx8rx » 31 Dic 2005, 10:11
hola lo del asiento nunca lo habia oido lo de los frenos a mi si me a ocurrido lo lleve al conce y le pusieron una modificacion de renault que han echo o algo asi me dijeron pero en cuestion ya no suena, y que todos los problemas sean de ese tipo de cosas y que realmente lo que cuenta que es el motor que no le toquen solamente para sus mantenimiento eso si seria un problema. un saludo RAUL
Scenic II 1.5 100cv
