estoy pensando en cambiar de lugar la lavadora ¿sabeis si la puedo poner a unos 4 metros del desague? me refiero a si será capaz de expulsar el agua a esa distancia alargando la manguera que lleva detrás para desaguar.
A proposito:
desague lavadora
jesusmendavia
desague lavadora
Re: desague lavadora
No creo que tengas problemas, en mi casa son 3 metros y bien
Alarga el desagüe en vez de alargar la manguera y no tendrás ningún problema, el PVC es muy fácil de trabajar lo limpias y lo pegas y no tiene mayor problema, solo tienes que darle al tubo un poco de desnivel y listo.
jesusmendavia
He estado mirando bien y tengo una bajante en la terraza, solo tengo que medir bien y descubrir el tubo. Para la toma del agua tendre que poner una T y grifo antes de la caldera que esta al lado.
Gracias por las respuestas
Mira bien el bajante ese, hay dos tipos de pluviales y de cecales, si es de pluviales no deberías conectarlo ahí.jesusmendavia escribió:He estado mirando bien y tengo una bajante en la terraza, solo tengo que medir bien y descubrir el tubo. Para la toma del agua tendre que poner una T y grifo antes de la caldera que esta al lado.
Gracias por las respuestas![]()
jesusmendavia
carajarra escribió:Mira bien el bajante ese, hay dos tipos de pluviales y de cecales, si es de pluviales no deberías conectarlo ahí.
Ya sabes hay cada uno por ahí...
