cambio kit de distribución + modificar sofware
al3xit0
Re: cambio kit de distribución + modificar sofware
Mensaje por al3xit0 » 18 Nov 2011, 08:50
al3xit0 escribió:Hola, buenas noches
Recientemente he comprado un SCENIC II 2.0 16V de gasolina, del año 2006, tiene 114.000 km. Después de leer varios hilos y llegado a la conclusión que tengo que hacer la distribución. Ahora me he dejado mucha pasta matriculando el coche, y para gastarme entre 400 a 700 € en un taller la verdad que no tengo.
Tengo que esperar un par de meses por lo menos para poder hacer la reparación, creen que me aguantara el coche?
Otra cosa de hacer el cambio, imagino que sera conveniente cambiar la bomba de agua de una vez, o se puede cambiar luego solo la bomba?
El antiguo dueño tenia un leasing e incluia las revisiones, en las que tenian estipuladas para el coche, le ponia el cambio de distribución a los 130 o 140 mil km. Sera este modelo de especifico que cambian los tiempos para el cambio.
Agradeceria algunas opiniones,
Gracias y saludos.
Alguien me puede echar un cable?
Imagen SCENIC II, 2.0 16V GASOLINA AÑO: 2006 Imagen
Bombillas posicion 9 leds, bombillas luces largas blanca, Brico de toma aux by kerman & enelasdad
Mensaje por ICARO » 18 Nov 2011, 08:53
tux escribió:Resumiendo, yo, si al tensar las correas, la boma no fuga, no la cambiaría. Lo que si cambiaria es el liquido de refrigeración (cada 4 años) y liquido de frenos (cada 4 años), que me parece no lo has cambiado
Lo del líquido refrigerante y el de frenos lo pensaba hace poco, es un tema que se mira poco y provoca averías más importantes por el poco dinero que vale sustituir los líquidos, lo que pasa es que me da miedo que al cambiar el líquido de frenos los peazo ingenieros de la renault que tengo por akí se carguen el volante motor pero bueno, tendré que arriesgarme granson:-
al3xit0 yo creo que por un par de meses no pasa nada y no sé específicamente en el motor 2.0 pero como norma general, 5 años ó 120.000 kms (lo que ocurra antes) es una buena regla a seguir ok:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 19 Nov 2011, 00:42
ICARO escribió:
Eloy-As escribió:En mi opinión el cambio de bomba no se debe realizar por sistema. Me parece un absurdo cambiar la bomba del agua con 60.000 km por ejemplo. Creo que la decisión del cambio debe de ir unida al tiempo, los kilómetros recorridos y las averías que se hayan tenido en el sistema de refrigeración.
Yo me fío bastante de tus opiniones, por eso te pregunto: el verano que viene me toca distribución y llevaré sobre los 74.000-75.000 kms, tras 7 años que tendrá el coche porque con 2 años me la cambiaron en garantía por defecto en la polea desfasadora del árbol de levas. No he tenido ningún problema de refrigeración.
Al margen de la recomendación que me haga el conce o taller ¿pido el cambio de bomba de agua o no?
Deduzco entonces que tu coche lleva 5 años con la misma correa y que serán unos 50.000km con ella ya que indicas que a los 2 años te la hicieron. Supongo que entonces si te cambiarían la bomba pues está incluida en el cambio sistemático del kit.
En esas circunstancias yo no cambiaría la bomba del agua. Hacerlo significa pagar más de 200 leuros de más y lleva su tiempo cambiarla. En caso de que se estropee posteriormente (que fugase agua) solo aumentarías el coste de una hora de mano de obra y la correa nueva porque el resto no sería necesario. Y como puedes calcular tampoco es tanto. La avería más habitual es la fuga de agua, del gripado de la bomba del agua, yo no lo he oído nunca y eso sería lo más grave pues podría afectar directamente a la distribución.
Si pones el coche en manos de un buen mecánico no deberías tener ningún problema pienso yo.
De este tema ya se ha escrito mucho y seguramente haya muchos que no estén de acuerdo conmigo. Cierto es que yo soy muy racano a la hora de gastarme dinero en el coche, pero también puedo decir que no me suelen dejar los coches tirado porque los tengo bien cuidados y con el mantenimiento al día hecho por mi.
También quiero añadir que el agua de refrigeración así como el líquido de frenos solo los renovaré cuando toque un cambio de bomba de agua u avería en el sistema de refrigeración o tenga avería en el sistema de frenado.
Y siempre recuerdo la 1ª ley del mantenimiento: "si funciona no lo toques". Yo trabajé 20 años en mantenimiento industrial y se hacían muchas revisiones pero no enredaba en lo que iba perfectamente, en ese caso solo visual y comprobación de aprietes.
LACORRO
Mensaje por LACORRO » 27 Nov 2011, 01:34
Y si os digo que mi motor k9k728 de mi scenic del 2005 15dci 100cv, no lleva la bomba en la correa de la distribuccion, tengo el motor que me peto en el garaje de casa, y urgando quitando el turbo y demas cosas quite la tapa de la distri, hay solo hiba enganchado la bomba de la inyeccion el arbol de levas y el cigueñal, y a lado contrario lleva la bomba del agua que es electrica, vamos juraria que es asi, de todas formas le hare unas fotos mañana y ya me comentais.
taer75
Mensaje por taer75 » 27 Nov 2011, 02:21
Pues ya podria ser la mia asi granson:-
al3xit0
Mensaje por al3xit0 » 17 Dic 2011, 01:20
Gracias y saludos.
Tengo presupuesto de la Renault de Malaga, para el cambio de la distribucion:
con bomba agua costaria 786€ iva incluido.
sin bomba agua costaria 615€ iva incluido.
Estos precios son buenos por que tengo mi cuñado trabajando en una empresa de los dueños del conce aqui en Malaga.
A reunir el dinerito pa cambiarla cuanto antes. . . . silba:- silba:-
egaro
Mensaje por egaro » 17 Dic 2011, 14:34
silba:- A mi me la hacen en 376 con la bomba, aquí en Málaga en taller de barrio de confianza.
al3xit0
Mensaje por al3xit0 » 17 Dic 2011, 14:43
No me jo . . . .!!!
Es de confianza? . . . . Tu ya lo has reparado en ese taller?
Por que hay tanta diferencia tio?
egaro
Mensaje por egaro » 17 Dic 2011, 22:02
al3xit0 escribió:No me jo . . . .!!!
El taller es de un amigo mío, aún no he llevado mi coche pero 100% lo llevaré, en midas sale por 110 € más y los dos me dan la misma garantía.
Cuando quieras quedamos una tarde y nos acercamos para pedirle precio para ti. El taller está en la zona de los Guindos, no sé como te cogerá de lejos.
al3xit0
Mensaje por al3xit0 » 18 Dic 2011, 15:34
Pues no seria problema yo trabajo en el poligono guadalhorce, podriamos quedar una tarde para llevarle el coche y que le eche un vistazo. Enviame tu numero en privado y te llamo para cuadrar
