desague lavadora
jesusmendavia
desague lavadora
Mensaje por jesusmendavia » 15 Dic 2011, 22:25
estoy pensando en cambiar de lugar la lavadora ¿sabeis si la puedo poner a unos 4 metros del desague? me refiero a si será capaz de expulsar el agua a esa distancia alargando la manguera que lleva detrás para desaguar.
A proposito:
Re: desague lavadora
Mensaje por romanovictor » 15 Dic 2011, 23:01
No creo que tengas problemas, en mi casa son 3 metros y bien
carajarra
Mensaje por carajarra » 16 Dic 2011, 09:39
Alarga el desagüe en vez de alargar la manguera y no tendrás ningún problema, el PVC es muy fácil de trabajar lo limpias y lo pegas y no tiene mayor problema, solo tienes que darle al tubo un poco de desnivel y listo.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 16 Dic 2011, 21:04
He estado mirando bien y tengo una bajante en la terraza, solo tengo que medir bien y descubrir el tubo. Para la toma del agua tendre que poner una T y grifo antes de la caldera que esta al lado.
Gracias por las respuestas ok:- ok:-
carajarra
Mensaje por carajarra » 17 Dic 2011, 01:24
jesusmendavia escribió:He estado mirando bien y tengo una bajante en la terraza, solo tengo que medir bien y descubrir el tubo. Para la toma del agua tendre que poner una T y grifo antes de la caldera que esta al lado.
Mira bien el bajante ese, hay dos tipos de pluviales y de cecales, si es de pluviales no deberías conectarlo ahí.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 17 Dic 2011, 21:46
carajarra escribió:Mira bien el bajante ese, hay dos tipos de pluviales y de cecales, si es de pluviales no deberías conectarlo ahí.
granson:- granson:- granson:- tu lo has dicho hay dos tipos de bajantes pero el constructor de mi edificio por lo visto eso no lo sabía. hace cosa de dos mese tuvimos atasco y se descubrió el pastel. los baños estan a fecales pero, la bajante de las cocinas (lavadora, fregaderos, lavavajillas...) la une en mi bajo con la bajante que te digo que es la del tejado.
Ya sabes hay cada uno por ahí...
Volver a “Casa”
