Varilla del aceite
Varilla del aceite
Muy buenas.
Mi problema es que ya hace mas de medio año rompi la varilla del aceite al meterla, tras mirar el nivel.
No le di importancia, ya que pense que seria mi torpeza.
El caso es que desde entonces me suelo fiar de los "ceritos" y es raro que utilice la varilla, PEROOOOOO el otro dia llevaba el coche parado un par de dias y me dio por mirar el nivel antes de arrancarlo.
La varilla la manipulo con cuidado, dejandola ir a ella y que de las vueltas que precise, pero me fije que cuando el coche lleva tiempo parado, cuando esta casi metida del todo, la varilla "trisca" como si fuera a partir.
¿Os pasa a alguno? - Gracias
Se trata de un dci 1,5 100CV.
[html]Gran Scenic dci 1.5 100CV. Confort - Expresion Rojo Fuego[/html]
Pos si...
Hace un ruido como si fuera a partir.
Me parece muy extraño y ya se partio una.
Es curioso por que solo lo hace en frio.
Me imagino que sera que al estar el aceite caliente, la varilla que es de plastico estara mas maleable.....
Tendre que pasar por el conce.
FELIZ AÑO NUEVO!!!!!!!!!
Buenas.
Ya lleve el coche al talelr por este tema.
Me dijeron que estaba correcto y todo ok. Cuando me lo entregaron, pedi que un mecanico me explicase como meter y sacar la varilla. Cuando al meterla hizo el ruido, el me dijo que es normal. Que en la varilla entra retorciendose y que hay veces, que si no baja bien hace el crujido ese. Le dije que esa era mi segunda varilla. El sonrió y me dijo que si, que se le rompe a la gente al forzar la varilla al meterla. Tambien me aseguro que la fiabilidad del indicador del salpicadero era total.
¿Que opinais?
Un saludin.
¿Que opinais?
Un saludin.
- frajocamu
Hola MrBuga, mi varilla es igual y te comento que todo lo que te ocurre con ella es normal, pero ten en cuenta una cosa, conforme vas metiendola tienes que ir dando los giros que ella misma te va pidiendo hasta el final. Saludos desde Cadiz.
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
- Ex-forero-74
Pues yo no me fiaria mucho de eso.MrBuga escribió:Buenas.
¿Que opinais?
Un saludin.
OK frajokamu.
De acuerdo, tampoco le crei mucho en este tema, no es del todo fiable...
Pero lo de la varilla... tan torpe soy???? ya me parti una y no quiero partir mas.
Me imagino que para sacarla ademas lo que haran sera subir de vueltas al gordi hasta que por la presion de aceite esta la espulsa. Creo que esto no sera nada bueno para el motor.....
Gracias por vuestras opiniones.
