vibracion de motor
fjsg7582
vibracion de motor
Mensaje por fjsg7582 » 13 Dic 2011, 21:50
bueno pues eso que me vibra el coche al acelerar sobre 1000 revoluciones, se mueve todo el coche, soportes de motor nuevos y el ralenti es normal casi sin vibracion, pero acelero un pelin y vibra todo acompañado de zumbido molesto en el habitaculo, e mirado, quitar la correa de accesorios quitar el tubo de escape etc... me queda por saber si son inyectores o volante motor, si sigo acelerando en parado a 2000 revoluciones tambien vibra el pedal del acelerador, pedal de freno y embrage no vibra. todo esto tambien sucede cuando acelero y dejo de acelerar tambien vibra cuando estan vajando las revoluciones. alguien puede darme una orientacion que llevo un año asi, me da miedo ir al taller porque no trabajo y solo el diagnostico ya me cobraran, empezaran que si un pito y una flauta no me haran nada y me sacaran el dinero. PD: la vibracion tiene toda la pinta que suene a soportes de motor pero no lo es porque se han cambiado 3 veces por si estaban defectuosos y son originales de la casa. alguna ayudita
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
fjsg7582
Re: vibracion de motor
Mensaje por fjsg7582 » 13 Dic 2011, 21:52
por si sirve de algo, vibra mucho mas en frio, en caliente vibra menos pero tambien es molesto y segun la temperatura de la calle tambien le afecta,
Lano
Mensaje por Lano » 13 Dic 2011, 21:55
¿Echa mucho o bastante mas humo de lo normal?
Pegatinas by Nisus.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 13 Dic 2011, 21:57
cuando arranco huele a humo pero voy a ver el escape y no sale nada de humo. y en carretera miro por el retrovisor y no veo nada,
Lano
Mensaje por Lano » 13 Dic 2011, 22:01
Te voy a decir una tonteria como la copa de un pino:
¿Seguro que tienes escape?¿No tendrás atascada cierta valvulita de los güevos o algo del colector de escape?
Pegatinas by Nisus.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 13 Dic 2011, 22:11
saque el escape y arranque el coche y vibrava igual
Lano
Mensaje por Lano » 13 Dic 2011, 22:45
Sí, pero la valvula egr que remete toa la mierda pa´dentro, no está en el escape y el colector de idem, tampoco.
A ver, que no tengo ni idea, igual con un exorcismo...Pero todo sea por ir eliminando "posibles".
Puede ser tan sencillo como un desajuste en la inyección, pero o echaria mucho humo o olería a gasoil.Puede ser un conducto de inyección obstruido,¿Le cuesta arrancar?A lo mejor una burbuja de aire a la salida de la bomba de alta presión(Si lleva,que igual lleva bomba-inyector).
A mi me suena a algo de alimentación, o no le entra bien o no saca bien los gases.
Siento no ser de mas ayuda. triste:-
Pegatinas by Nisus.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 13 Dic 2011, 23:12
buenas,has cambiado los tres o cuatro tacos q lleva,uno encima de caja de cambios,otro debajo y por el lado del acompañante,el famoso arriba y al lado de la distribucion y creo recordar q algunas motorizaciones llevan otro delante del motor por el centro parte inferior o q sustituye al de detras
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 14 Dic 2011, 06:10
al coche no le cuesta arrancar para nada, y todos los tacos cambiados y solo lleva 4 tacos el de la caja el de la distribucion y un tirante abajo y uno pequeño arriba, comprobado todo y todo correcto, y no se porque puede vibrar, otro dato es que arranco por la mañana y vibra mucho, me voy a cualquier sitio lo paro y a lo mejor tardo media hora o lo que sea y el coche vibra pero menos en la segunda arrancada y va mas fino, es muy raro pero segun las veces que arranque o pare vibra mas o vibra menos, parece de cuarto milenio.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 14 Dic 2011, 06:21
A ti tambien te hace tipo un zumbido dentro del habitaculo, y haveces vibra mas y otas menos? Y te vibra el acelerador a 2000 revoluciones?
javierito
Mensaje por javierito » 14 Dic 2011, 09:05
Y no puede ser algún inyector que este tocado?
carajarra
Mensaje por carajarra » 14 Dic 2011, 09:16
Tiene pinta de ser lo que te dice murciano, el volante de inercia.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 14 Dic 2011, 10:12
puede ser el volante motor pero a ralenti no vibra casi es mas al acelerar un poquito, pero bueno gracias a todos por las contestaciones sois la caña de españa y si a alguien se le ocurre algo mas que lo diga
Davide
Mensaje por Davide » 14 Dic 2011, 12:43
yo creo que es el volante motor, si al relenti no vibra y al subir un poco de vueltas vibra es por la descompensacion del volante....casi seguro.
Scenic II 2004 1.9dci 120cv en perfecto estado y siempre a punto.
user-29043
Mensaje por user-29043 » 14 Dic 2011, 21:59
en Mi coche he notado que cuando aceleras fuerte, hace mucho ruido, y noto como si vibrara, humo tira lo normal cuando le pisas fuerte, pero poco mas, como puedo comprobar si es la egr? se puede desconectar para probar?
UN SALUDO
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 14 Dic 2011, 22:19
dinos algun dato mas, porque asi no se que decirte
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 15 Dic 2011, 00:15
Es el volante bimasa.
Enviado desde mi GT-I5800 usando Tapatalk
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 15 Dic 2011, 08:31
Tiene que ser cosa de los tacos motor,Verificalos .Aunque el motor se mueva màs que la compresa de una coja,las vibraciones no deberìan pasar al habitàculo ,si los tacos estan bien...,Ese es su cometido.
fjsg7582
Mensaje por fjsg7582 » 15 Dic 2011, 22:57
si el volante bimasa esta mal, da igual que pongas los soportes nuevos 20 veces que va a seguir vibrando, porque lo estoy padeciendo murciano con su coche, y yo creo que tengo lo mismo.
