Fallo al arrancar
Fallo al arrancar
Hola a todos y gracias por adelantado, mi gordi es un 2.0 gasolina y ultimamento no siempre al arrancar no arranca y salen mensajes de fallos varios y el panel se oye como un si se abriera y cerrara un rele, me espero un rato y pruevo y hace el intento de arrancar pero no siempre arranca, hsta que al final arranca, la bateria no parece porque las luces de dentro el mando no se apagan. Gracias y saludos
Re: Fallo al arrancar
Tiene toda la pinta de ser de la batería. Ese relé que escuchas el el de desbloqueo de la dirección que se desactiva a destiempo por faltas corriente.
Pero lo mejor es comprobar con un voltimetro. Cuántos años tiene la batería?
yo me decantaria por la bateria sin duda
SCENIC II, 1.9 DCI 130CV, año 2006, GRIS PLATA, REPOSABRAZOS CENTRAL DESLIZANTE Y ALGUN EXTRA MAS
- carlosabril
Me paso lo mismo, LA BATERIA
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
Gracias a todos la verdad es que dandole vueltas a la cabeza tambien pienso que es la bateria, la cambiare, la verdad es que no se cuanto tiempo tiene porque lo compre de segunda mano hace 2 años y venia esa, lo que me parece que es mas pequeña de lo normal porque de todo el hueco que tiene para la bateria le sobra bastante, alguien sabe que bateria tiene que llevar, mi gordi es una grand scenic gasolina 2.0 136cv confort dynamique, gracias y saludos.
Supongo que el hueco será el mismo para todos y si ha de caber el trozo de batería que llevan los diesel igual sobra para las baterías de los de gasolina. No ´se que batería llevan los de gasolina.
hola, por aqui ay pocos 2.0 16V , la mayoria son 1.6 gasolina y dci en todas sus variantes . Ami tambien me pasa lo que tu dices, el mio es un 2.0 16V como el tuyo , pero no sale ningun mensaje en el cuadro ,lo que hago es intertarlo de nuevo y casi siempre funciona de nuevo ,la bateria no es porque ami me pasa desde que el coche tenia dos años y ahora tiene mas de seis años , y por lo que e indagado en el buscador del foro creo que se debe a las valvulas mariposas ,que se quedan mal cerradas , yo no lo e llevado nunca al taller ,un saludo
scenic 2.0 16v luxe privilege
