erPeluky escribió:recado escribió:Por la ficha tecnica hay algo que no me cuadra
Parece que es sulfurico concentrado por lo la reaccion con el agua (calor) y el ataque al aluminio como unico metal (esto es tipico del sulfurico)densidad del sulfurico 96%,pero la albañileria el sulfurico se la carga tambien y en la ficha pone que no.
Ademas de que esto con agua calienta que no veas y puede llegar a derretir una tuberia plastica.
Yo para meterle esta bomba hubiese usado clorhidrico al 35%
Tooomá, nu veas como mas dejao jeje
Desagüe del fregadero no evacúa pero no hay atasco
Re: Desagüe del fregadero no evacúa pero no hay atasco
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
Lo sientoegaro escribió:erPeluky escribió:recado escribió:Por la ficha tecnica hay algo que no me cuadra
[ Comentario creado desde movil ]![]()
Deformacion profecional
- ciclopentano
No creo que sea simplemente ácido. Debe de tener más componentes. Por cierto, el olor a ácido (posiblemente sulfúrico) no era tan intenso como si fuese concentrado, no emitía vapores al abrir el tapón.... en fin, no sé... no lo veo tan simple como eso.
Scenic III 1.5 dci, consumo medio 5,1 l/100km
QUEREMOS COCHES ELÉCTRICOS O DE GAS NATURAL ¡¡¡¡YA!!!!! ¿SCENIC ELÉCTRICO CUÁNDO?
- ciclopentano
Se me olvidaba decir lo más importante... el fontanero dijo que ese atranque era debido al lavavajillas ¡¡¡¡!!!! concretamente al detergente del lavavajillas, que creaba una espuma que al solidificarse iba atrancando poco a poco las tuberías, el atasco era en una zona lejana, nada que ver con el sifón y con lo que yo tenía más a mano. Insisto, con los desatascadores habituales no tenía nada que hacer, de ahí mi desesperación (y mi gasto económico poco a poco con los dichosos botes naranjas del supermercado). Si un día tenéis el problema que yo (atranque total) no gastéis timpo y dinero.... supongo que lo del super sirve para pequeños atranques del día a día y que están próximos, pero para cosas más lejanas y complejas... espuma de lavavajillas etc.... no desesperéis. Saludos.
No es solo acido ya que tiene un tensoactivo que es lo que le hace ese color y le dara mas resistencia al ataque corrosivo del mismo sulfurico,tambien ayudara a que los gases sulfurosos que emite con el calor no sean tan volatiles,aunque el sulfurico no es que desprenda muchos a temperatura ambiente.ciclopentano escribió:No creo que sea simplemente ácido. Debe de tener más componentes. Por cierto, el olor a ácido (posiblemente sulfúrico) no era tan intenso como si fuese concentrado, no emitía vapores al abrir el tapón.... en fin, no sé... no lo veo tan simple como eso.
Por la densidad del producto y las propiedades es el unico acido que me se ocurre ya que no hay en el mercado otros con esa densidad tan elevada sin que su mezcla sea basicamente acido sulfurico al 98%.
Como comente esto es deformacion profecional
