Todo depende de que haya al otro lado del poe, en el tejado...
Si es un router wifi y por la linea poe te esta bajando ya tu red privada (ip 192.168.X.X casi seguramente), puedes poner un switch. y repartir
En este caso "hay que empezar la casa por el tejado"..ver que tienes, y que direccionamiento IP asigna, si tiene servidor DHCP instalado, si asigna una sola IP o tiene un rango, a partir de ahi, se puede diseñar tu red, pero sin saber eso, es muy dificil....para eso tienes que activar el DHCP en la tarjeta del ordenador PC1, y enchufarle la ref que sale del POE y ver si te asigna IP o no (con el ipconfig /all) La foto que has puesto no vale por que no tienes activado el dhcp en esa tarjeta (dhcp = obtener IP automaticamente)
Para eso, prueba
red en casa
Re: red en casa
buenas,muchas gracias de nuevo esto se merece unas
o unas
Re: red en casa
buenas,de ono he tenido dos tipos de modencable wifi Scientific Atlanta 2320 y D-LINK dcm-g202 este ultimo ya cambio su puerta de enlace a 192.168.1.1 y lo unico q se cambio fue la datos de la wifi y abrir un puerto para utorret y me iba bien
- apak
Re: red en casa
OK, pues en TODO los equipos conectados por cable tienes que poner la puerta de enlace 192.168.1.1
Los router los puedes dejar solo con switch, y el unico caso especial sera los wifi del segundo router
Re: red en casa
buenas apak gracias por tus exp`licaciones y tu paciencia esto lo he encontrado por la red
la solución es muy rápida si solo quieres utilizar el router como switch. Entras en la configuración web (normalmente http://192.168.1.1), con el user y pass por defecto si no lo has cambiado (1234 / 1234) y si lo has cambiado o no te los reconoce, simplemente resetea el router pulsando 10sg el botón reset en la parte trasera, hasta que todas las luces se enciendan juntas y se apaguen.
Luego ejecuta el asistente (Configuration Wizard), dile que quieres utilizar el router en modo "Bridge" y ten en cuenta dos parámetros:
- la IP del que va a ser ahora el switch, no puede ser la 192.168.1.1, porque seguramente la tenga el router que te da la conexión a internet, así que ponle una IP en el rango admitido por el router que ofrece el servicio.
- en servidor de DNS ponle la IP del router que sale directamente a internet.
Listo, conecta un RJ-45 no cruzado del router al nuevo router-switch, y el resto de cables de red a tus aparatos con DHCP habilitados y todo funcionará correctamente.
lo q menos me gusta a falta de probar es tener las ip automaticas
Re: red en casa
y se me olvidaba si configuras er wifi tambien rula
- apak
Re: red en casa
EsO es fácil, una vez que tienes todo en marcha urdes configurar los equipos con o fija respetando el testo de parametros
Re: red en casa
buenas,no me deja tener internet si le dejo una ip fija,tendre problemas con los p2p alguna recomendacion de p2p utorrent
