Modelos de bateria del scenic II
TRAVIS
Mensaje por TRAVIS » 06 Dic 2011, 21:27
Hola, mi problema es que el coche no arranca, supongo que sera la bateria, porque al intentar arrancar hizo como cuando se funde una
bombilla (un apagón). la tengo seis años y creo que ha dicho hasta aqui
hemos llegado, aunque el piloto de la bateria me marca verde.
Mi coche es un scenic II 1.6-16v. confor dinamic gasolina y quisiera saber si todos llevan la misma bateria de serie en mi caso una tudor
54 A , lo digo por el tamaño de la bateria, pues por lo que veo es que
a mas amperios mas grande es la bateria, y no entra en la caja donde va la bateria. otra cosa, como lleva tantos bornes ? no solo es negativo y positivo, porque lleva una caja roja y mas cables
gracias
Andreas
Re: Modelos de bateria del scenic II
Mensaje por Andreas » 06 Dic 2011, 22:07
Yo tengo una diesel, pero para el caso es lo mismo. Te diré lo que he hecho ( llevo 2 cambiadas)
Intenta medir las dimensiones externas de la bateria mas o menos y la posición de los bornes ( derecha + y izquierda - o como lo tengas) y te vas al de repuestos donde compres y se lo dices, que te de la que mas amperios pueda tener con esas características.
La caja roja que comentas no es de Nestlé qmepa:- , es un juego de conexiones que verás que cuando saques el borne sale todo junto. Eso si, deja el coche con las puertas cerradas fisicamente, me refiero que no esten abiertas para entrar-salir tu y las tarjetas del coche bien lejos, preparaté el material ( llaves para aflojar terminales, etc) y cambiala sin juguetear con nada, yo tuve muchos problemas por dejarme la puerta de conductor abierta al tirar de la palanca del capó y cambiar la bateria ( se desprogramó todo el coche y se bloqueó). Cuando la cambies ahora tendrás que meter el código de la radio y quizá reprogramar los elevalunas pero es muy facil.
Si necesitas algo no dudes en pedirlo.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 07 Dic 2011, 14:11
Mismo motor que tu y me han puesto una bateria de 56 amp / 480a.
Mensaje por ICARO » 07 Dic 2011, 14:17
el mío también es GS 1.6 16V y tras cambiar 3 baterías en 5 años, han optado por ponerme la de 70Ah de los diesel qmepar3:-
Andreas
Mensaje por Andreas » 07 Dic 2011, 14:27
La solució de Icaro me parece acertadísima.
La bateria es un depósito de energia, cuanto mas grande, mejor ( dentro de un orden...)
Raya
Mensaje por Raya » 07 Dic 2011, 20:19
La mia es la 1.9 dci, tiene una de 60 pero la proxima dentro de mucho tiempo (espero) será de 70.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
TRAVIS
Mensaje por TRAVIS » 08 Dic 2011, 19:46
Ayer, me cambiarón la bateria en la renault y según el mecanico no es lo mismo el modelo de bateria a cambiar, y me comenta que solo se puede colocar una de 50A o 55a por la sencilla razón de que los cables o terminales se quedan cortos y por lo tanto no, serian validas las de 60A o 70a.
Tal vez os parezca gracioso, pero se supone que es el profesional y yo el novato.
Bueno lo principal es que ya la tengo puesta
Vino la asistencia lo arranca lo llevo al taller,16euros mano de obra, yo hubiese tardado ni se sabe, porque nunca he cambiado una, pero la proxima si que la cambiaré.
La bateria la compré en una tienda de recambios y la cambie tres veces por error mio, la marca Hella baratita " Made in USA " eso es lo que pone en la etiqueta pero a mi me suena alemana
Gracias por vuestros consejos y ayuda
