conector suelto
conector suelto
Hola, tengo una duda. En mi scenic confort expression del 2004 aparece un conector suelto tras la tapa donde estan el regulador de altura de luces y el de la iluminación del cuadro. Alguien sabe a que preinstalación corresponde? No parece del regulador de velocidad ya que he comprobado las indicaciones que dan por estos lares y la mia no trae. Será del ESP?
Megane Scenic 1.5 dci 100cv (2004) confort expression>>dynamique>>reestiling Bricos: limitador- regulador velocidad sin preinstalación, 2ª luz antiniebla, Reestiling:pilotos traseros, faros, parachoques delanteros, molduras puertas delanteras...,
Consola central deslizante, espejos de cortesia iluminados, Parrot,...
Re: conector suelto
Exactamente, es para el botón de desconexión del ESP en los que lo traen de serie, el cableado viene, lo que no significa que poniendo un botón tu coche vaya a tener ESP, claro.
Re: conector suelto
lo que suponia, gracias por la confirmación.
Re: conector suelto
He visto en otra Scenic que ese conector corresponde al boton de activar/ desactivar los sensores de aparcamiento, por lo que deduzco que hay preinstalación. Habra que investigar a ver si veo en el piloto trasero el otro conector...
Re: conector suelto
Si lo tienes, debieras tenerlo bajo el parachoques trasero lado izquierdo.
- pakitoscenic2
Re: conector suelto
interesante tema yo tmb llevo ese conector colgando
Re: conector suelto
He soltado el tapizado del lado izquierdo del maletero, ya que he visto que por el pasamuros de debajo del conector del piloto trasero izquierdo no me sale ninguna manguera, y no tengo preinstalación para el modulo del parktronic, por lo que sigo sin saber a que corresponde ese conector suelto de delante donde la regulación de luces, ni porque tiene corriente (si le conecto un botón de parktronic se ilumina, no el led cuando pulsas pero si la iluminación interna).
Seguiremso investigando...
