fallo arranque
Re: fallo arranque
te has presentado?
Re: fallo arranque
pasate por "presentate", di algo sobre ti, sobre el coche tambien
igual puedes leer "normas del foro"
Re: fallo arranque
Dices que la batería es nueva... Has revisado que sea del amperaje necesario?
Re: fallo arranque
Si has cambiado la batería lo primero que has de asegurarte es de que está bien conectada (bornes apretados y bien colocados) y de que dicha batería está bien (puedes hacer el puente con otra para comprobarlo).
Si la batería está bien deberás comenzar por mirar los fusibles que hay justo en el borne positivo de la misma y luego los demás.
Si todo eso está bien.... puede ser el mismo cuadro que se ha desprogramado.... pero bueno antes de llegar ahí debes comprobar lo fácil primero.
Re: fallo arranque
Pues no debería entrar agua en esa zona, revisarlo porque la avería que te puede montar puede ser gorda.
Re: fallo arranque
Zexel76, tuvistes más problemas con la avería esa? Estoy amargado porque tengo el mismo problema y en mi taller oficial Renault no dan con la avería. Ahora me quieren desmontar la OPC y ya estoy ahorrando para lo que pueda venir. Me ha sorprendido tu solución y es por ello que te pregunto.zexel76 escribió:ya lo solucione se metio agua en la caja de fusibles de motor y despues de varias horas lo encontre desmontar la caja quitarle el agua y exarle esprai dielectrico para limpiarla segun me comenta la entrada de agua es un poco normal asi que gracias.......y seguire por aki mirando bricos y añadiendo mas cosillas que me vayan sucediendo por cierto soy mecanico si necesitais ayuda no dudeis de enviar emilios que en lo que pueda os ayudare
Un saludo y gracias.
Re: fallo arranque
masg00, has mirado lo que te comente?
Te he enviado otro MP.
Salu2. y suerte.
Salu2. y suerte.
R. SCENIC II 1.5 DCI 100 CV.
Re: fallo arranque
gracias Salu2. Finalmente lo llevé al taller (por tercera vez) y no han visto ningún cable roto. Están en la tarea de desmontar la OPC para ver dónde está el fallo. Me echo a temblar. Saludos.Salu2 escribió:masg00, has mirado lo que te comente?
Salu2. y suerte.
Re: fallo arranque
Hola, a mi me pasa algo parecido en un 1.9 dci 130. Le doy al botón de arranque y no hace ningún ruido, pero se pone en marcha el ventilador, pita, pone anomalia carga bateria, etc.
En el concesionario dicen que es una avería rara que se da a veces de la centralita del motor, que no da consentimiento de arranque y me dan un presupuesto de cambio de esta de 900€.
Lo raro es que a base de insistir arranca y después de arrancar va todo bien, pero paras y sobre todo si lo dejas enfriar, otra vez el problema al arrancar.
¿A alguien le pasa algo parecido?
Re: fallo arranque
mecanic11 escribió:Hola, a mi me pasa algo parecido en un 1.9 dci 130. Le doy al botón de arranque y no hace ningún ruido, pero se pone en marcha el ventilador, pita, pone anomalia carga bateria, etc.
cambia la bateria,hombre,no hagas caso al "mecanico"...
- carlosabril
Re: fallo arranque
A mi me paso algo parecido y fue la batería
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
Re: fallo arranque
A mi me ocurre lo mismo, le he puesto una bateria nueva y el primer dia bien, pero al dia siguiente el coche K.O., no hace nada, es mas no suelta ni el freno electrico, haber si me podeis ayudar antes de meterlo en la Renault, gracias.
Re: fallo arranque
Me respondo a mi mismo al final lo lleve a la Renault y despues de comprobar varias cosas al final el motor de arranque en corto, por eso no arrancaba, ni nada, el tema 450 leuros del ala, le dije que el motor de arranque lo buscaba yo, y al finl el motor de arranque por 80 leuros ya os dire cuanto de mano de obra, pero una pasada para quitar el motor de arranque, rueda dcha, guardapolvo, una parte del escape, la leche ya os contare., saludos.
Re: fallo arranque
a mi me pasa lo mismo. al final me lo arrancó el de la grua, me comento que podia ser el alternador. lo llevo al taller de confianza, me lo mira y me dice que nada, que el alternador no es.
ahora lo que pasa es que cuando dejo la llave puesta y abro las puertas no pita.... para avisar que me dejo las llaves puestas...
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
Re: fallo arranque
La batería fue lo primero que cambié pero igual. Al final la avería fue a más y ya no arrancaba. Pero los de la Renault tenían razón.
Un amigo me consiguió una centralita de desguace, la programó igual que la mía y hasta ahora sin problemas.
Repito los síntomas de la avería por si a alguien le interesa: le das al botón start y el coche no hace nada, ni gira el motor de arranque. Al momento se enciende el ventilador motor y salen en el cuadro averías varias (anomalía carga batería, presión aceite, etc.) y se pone a pitar. Si insistes con el botón al final arranca y va todo perfecto.
Con el tiempo le cuesta más arrancar y al final no arranca aunque insistas.
