¿Brico / Manual de instalación de pantallas DVD?
Los bricos de la última serie, Scenic III
cfernandezf
Mensaje por cfernandezf » 05 Dic 2011, 10:44
Hola a todas/os sigo pensando en comprarme unos reposacabezas con DVD. ¿Sabéis alguno de alguna guía /manual para el GS III?. ¿Lo habíes hehco alguien?.¿Al tener tantas cosas eléctricas, no me puedo cargar algo al ponerlas?. He buscado en un sitio en Madrid y me venden las pantallas, pero no se arriesgan a ponérmelas (poruque dicen que el GS III tiene mucho tema electrónico.
Un saludo y muchas gracias a todas/os.
ciberajj
Re: ¿Brico / Manual de instalación de pantallas DVD?
Mensaje por ciberajj » 05 Dic 2011, 12:33
Pues donde has ido no deben ser muy profesionales, porque vaya tela de respuesta.
cfernandezf
Mensaje por cfernandezf » 05 Dic 2011, 14:30
Pues es un taller "especializado" en montar radios, dvd's.... y me han dicho que si hay cualquier problemilla podría dar fallos el ordenador y que tendría que llevarlo a Renault para que lo reprogramaran. Por eso os escribo, por si alguien lo ha hecho, o sabe cómo hacerlo.
Un saludo a todas/os.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 05 Dic 2011, 14:39
Pues en ese taller no deben montar ni una sola pantalla, porque no hay coche en la actualidad que no esté plagado de electrónica.
Qué reposacabezas con DVD vas a montar exactamente?
En principio lo único que necesitas es coger la corriente para alimentar las pantallas, nada más. Para eso hay varias opciones dependiendo de si lo quieres con corriente antes o después de contacto.
Otra cosa es que quieras conectar la salida de audio de las pantallas a la entrada de audio de la radio (desconozco si la tiene). En ese caso, sólo se trataría de estudiar por dónde pasar los cables necesarios.
Pero vamos, que complicaciones en principio pocas...
cfernandezf
Mensaje por cfernandezf » 05 Dic 2011, 16:13
Las pantallas no sé qué marca tenían, en principio el sonido iba por FM a la radio y los cables creo que iban por dentro de los asientos delanteros.
Ciberajj yo supongo que será más fácil conectarlo después del contacto mejor que antes del contacto ¿no?.
He estado buscando en otro taller y me han dicho (por teléfono) que unos 140 euros y de 2 a 3 horas en el taller.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 05 Dic 2011, 17:08
Pues la instalación es tan sencilla como quitar los reposacabezas e instalar los nuevos. La toma de corriente imagino que se podrá sacar de la consola central o de los mecheros de la segunda fila de asientos. Eso ya te lo podrá mirar alguien que tenga la Scenic III.
cfernandezf
Mensaje por cfernandezf » 05 Dic 2011, 17:30
Muchas gracias por la información ciberajj.
un saludo a todas /os.
joaquinpuche
Mensaje por joaquinpuche » 06 Dic 2011, 22:35
Pienso lo mismo que los demas, no tienen que ser muy buenos, yo tenia el laguna II fui a la renault para montar una alarma por problemas con algun caco que otro y me dicen que si no viene de serie no la montan porque no me garantizaba que funcionase correctamente, pues os digo que la monte yo la alarma,el DVD, manos libre Parrot 3200LS, luces de Xenon no original y el coche lo e vendido con 10 años y ni un problema electronico, entiendo algo de electronica (lo basico). Creo que si hay profesionales del tema deverian de hacerlo.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
Mensaje por romanovictor » 07 Dic 2011, 00:12
Yo monté los DVD sin ningún problema (mira mi firma), son de colgar y sólo metí una parte del cableado por dentro del asiento (tenía miedo fastidiarlo al ser de "piel), lo conectas al mechero de los asientos traseros y ningún problema
cfernandezf
Mensaje por cfernandezf » 07 Dic 2011, 07:38
Muchas gracias a todos, al final me los voy a comprar y los montaré al mechero trasero (que parece lo más fácil).
Lo dicho, muchas gracias a todos.
Mensaje por romanovictor » 07 Dic 2011, 10:46
cfernandezf escribió:Muchas gracias a todos, al final me los voy a comprar y los montaré al mechero trasero (que parece lo más fácil).
El cable lo puedes conectar directamente al cable del mechero con un robacorrientes:
Quitas los asientos traseros, pinzas el cable, llevas el cable de los dvd por debajo de la tapicería a los cofres, luego desde los cofres hasta la base del asiento (también por debajo de la tapicería) y solo te queda meterlo por dentro del asiento dejándole un poco de juego (coca) para mover el asiento y que no quede tirante.
cfernandezf
Mensaje por cfernandezf » 07 Dic 2011, 15:40
Muchas gracias romanovictor por la información. Con ese detalle, seguro que no me equivoco. He visto en tu firma que tienes rueda de repuesto. ¿Te la traía la versión Bose o le hiciste tu el brico?.
Un saludo a todas/os y muchas gracias.
Mensaje por romanovictor » 07 Dic 2011, 15:46
Tengo la de emergencia (carretillo) y me venía de serie (en lugar del kit reparapinchazos)
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
