¿pc de sobremesa ko?
en general, Navegadores-GPS.
urson
Mensaje por urson » 26 Nov 2011, 19:16
el otro dia desmonte el pc de sobremesa para limpiarlo y reparar el ventilador del micro y hoy cuando lo he mnontado todo de nuevo no funciona.
ya me paso algo parecido con el portatil y se soluciono sacando y poniendo de nuevo la memoria. como ya es de noche dejare lo del pc para mañana: desmontar y montar de nuevo a ver que pasa.
de todas formar alguien me da ideas de que puede haber pasado y posibles soluciones.
p.d.: lo de compar un pc nuevo descartado.
robi220270
Re: ¿pc de sobremesa ko?
Mensaje por robi220270 » 26 Nov 2011, 23:24
hay una pasta que se pone entre el ventilador y el micro puede ser que deberias cambiarla
egaro
Mensaje por egaro » 27 Nov 2011, 19:40
robi220270 escribió:hay una pasta que se pone entre el ventilador y el micro puede ser que deberias cambiarla
Eso, o el aceite del disco duro.. pero fíjate antes en las especificaciones de viscosidad, que no es lo mismo en todos y es importante.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 27 Nov 2011, 20:31
loco:-
Pon más datos de lo que le pasa exactamente. No se enciende, se enciende pero no hace nada, da algún pitido?
Si no hace nada, lo primero es comprobar la fuente de alimentación. Para ello puedes desconectar el cable grande de la fuente que va a la placa, que será de 20 o 24 pines. Para comprobar que funciona, con un clip estirado y doblado en forma de U puedes puentear el cable verde con uno negro de la fila contraria (con la fuente enchufada, claro). Si se pone en marcha el ventilador de la fuente, entonces está bien. Revisa también que los cables del botón de encendido estén bien conectados a la placa base. En principio, si no has desconectado nada, no debería ser así, pero revísalo por si acaso.
Si hace algún pitido, deberías indicar la secuencia exacta de pitidos cortos y largos que hace y, según el modelo de tu placa, se puede consultar qué dispositivo está fallando.
Si se enciende pero enseguida se apaga, puede ser lo que te comentan, que el disipador no esté correctamente colocado o que necesites cambiar la pasta térmica que se coloca entre el disipador y el procesador. También puedes revisar que el ventilador del procesador funcione correctamente.
También podrías probar a quitar la corriente y la pila de la placa base que alimenta la BIOS. Lo dejas así un par de minutos y vuelves a ponerla y conectar. Tendrás que reconfigurar algunos parámetros de la BIOS como la fecha y la hora, la secuencia de arranque, etc.
En fin, pon más síntomas para poder hacer un diagnóstico ok:-
egaro
Mensaje por egaro » 27 Nov 2011, 20:56
samu, no lo lies, que eso es o de la pasta esa que lleva entre el micro y el ventilador o del aceite joé loco:-
javierito
Mensaje por javierito » 27 Nov 2011, 21:56
A ver sí reparando el ventilador hiciste algo más de fuerza de la cuenta sobre el disipador, y ahora el procesador no hace buen contacto sobre su socket
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 28 Nov 2011, 10:45
egaro escribió:samu, no lo lies, que eso es o de la pasta esa que lleva entre el micro y el ventilador o del aceite joé loco:-
O que no le ha echado gasolina... granson:-
egaro
Mensaje por egaro » 28 Nov 2011, 11:01
aaahí ta, el filtro! va a ser el filtro!!
urson
Mensaje por urson » 28 Nov 2011, 22:57
Todo arreglado alab:- .Despues de leer vuestros mensajes cafe:- me puse manos a la obra harto:- :
1º.- Lo de la pasta termica descartado esono:- : porque ya la he puesto varias veces sin problema.
2º.- Lo del aceite de disco duro descartado esono:- : lo revise en la ultima ITV hace 1 semana y ok.
3º.- Lo de la gasolina me dio que pensar confundido:- : 5 años sin echarle nada esono:- sanmi:- y todavia no salta el chivato de la reserva. Me pongo a buscar el tapon del deposito y caigo en la cuenta: mi pc es ecologico, es electrico. Gasolina descartada.
4º.- Como es ecologico pienso en fallo electrico y vuelvo a desmontar lo montado:
Quito e ventilador
y para quitarlo tengo que quitar el disipador
y para quitar este tengo que sacar la placa
y para sacar la placa tengo que desconectar todos los cables
y al desconectar los cables caigo en el detalle: he puesto un jodido cable mal quemad:- quemad:- quemad:-
Busco en la red el manual esperando:- para poner los cables bien y apla:- apla:- ... EUREKA ... apla:- apla:-.
gracias a todos y la bendita internet por solucionarme este problemilla apla:- apla:- ok:- apla:- apla:-
egaro
Mensaje por egaro » 28 Nov 2011, 23:41
pues ya que has desarmado medio pc podrías haberle cambiado el taco motor..
abrazo:- ok:-
Mensaje por romanovictor » 28 Nov 2011, 23:49
egaro escribió:pues ya que has desarmado medio pc podrías haberle cambiado el taco motor..
abrazo:- ok:-
Y también la bomba del agua ya que le haces la distribución
bebe:- bebe:-
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2011, 10:50
Estaba clarísimo: una bobina de encendido o las virolas granson:-
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 29 Nov 2011, 13:03
Y yo que pensaba que era la junta dela trócola.... cafe:-
