Antiniebla trasero de lado derecho
falfonso601
Mensaje por falfonso601 » 22 Nov 2011, 16:50
Vaya sorpresa!! desmonto el piloto derecho,accedo a la bombilla antiniebla (está puesta), cambio la bombilla y vaya, tampoco funciona. Es hora de ir pensando en coger el polímetro, soldador,estaño, alicates..............
Día 2- que casualidad, estoy parado y delante pasa otro scenic que tiene fundida la misma antiniebla.
Día 3- comento con otro compañero tema y casualidad, la pregunta inmediata, " a tí te funciona" le pregunto, contesta con titubeos.
Día 4- Mi compañero me confirma que no le funciona tampoco.
Solo tenemos un antiniebal, La bombilla derecha es solo un POSTIZO------- enfa1:-
F A
1.9 DCI 130 cv 2005
Re: Antiniebla trasero de lado derecho
Mensaje por miquelangeldj » 22 Nov 2011, 16:54
Si usas el buscador verás que eso que explicas no es nuevo y que hay quienes llevamos en marcha los dos antinieblas gracias a un brico de los más sencillo.
Por cierto, mi Megane del 97 ya salía así, solo con un antiniebla pero con las dos bombillas.
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 22 Nov 2011, 17:03
es según la normativa de cada pais.
Por ejemplo, aquí en España es obligatoria una antiniebla trasera, pero en cambio en Francia obligan a 2.
Como las scenic la hacen en Francia, salen por defecto con 2 bombillas, pero si vienen a España, se ahorran en cable, o simplemente lo tienen desconectado en el programa de la centralita.
Mírate en el buscador del foro y verás el brico para poder conectar la 2ª antiniebla trasera.
danielo27
Mensaje por danielo27 » 22 Nov 2011, 17:30
Pues mira yo creo que tambien se lo voy a hacer!!! Que una me parece poco
My iPhone danielo27
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 22 Nov 2011, 17:33
Lo que necesitais se llama buscadorrrrrr leermas:-
Por cierto yo llevo los dos antinieblas silba:-
Mensaje por miquelangeldj » 22 Nov 2011, 19:19
No sabía que en Francia son obligatorias las dos, de ese modo hay coches que tienen un serio problema ya que llevan en faros simétricos la antiniebla a la izquierda y la de matcha atrás a la derecha.
Mensaje por romanovictor » 22 Nov 2011, 23:19
miquelangeldj escribió:No sabía que en Francia son obligatorias las dos, de ese modo hay coches que tienen un serio problema ya que llevan en faros simétricos la antiniebla a la izquierda y la de matcha atrás a la derecha.
Pues creo que la III sólo trae una en los bajos (simétrica con la marcha atrás) y está fabricada en Francia (con su consecuente homologación para el mercado francés), no se le puede poner el brico del doble antiniebla, he ahí la cuestión loco:-
