Anomalia generalizada
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 25 Dic 2005, 00:19
En el plazo de una semana me estan pasando bastnates cosas con el gordo.
Primero encuentro en la alfombrilla un fusible naranja de 40. Ni idea de donde estaban los fusibles. Lo miro en el manual y veo que están detras de la tapa del compartimento que esta bajo el freno de mano. Lo quito. Veo que hay un par de huecos pero no creo que el fusible sea de ninguno de ellos, ya que tienen forma en la patilla. No se donde meterno. Pruebo elevalunas luces etc y parece que funciona todo. Lo echo al cenicero a espensas de sacarle una foto y preguntarlo por aqui.
Hace un par de dias noto que se me ha fundido la bombilla izquierda de cruce. Abro para ver como cambiarla. Veo en el manual que recomiendan cambiarla en el concesionario. Miro el hueco para meter la mano yu lo comprendo. Joder.
Esta noche, voy a volver a casa despues de ponerme hasta el culo de mazapan y al arrancar empieza un concierto de pitos y todos estas alertas.
Que le pasa a mi gordi?
[html]<br />
<B>Frases célebres:<br />
- No crecemos. Sólo aprendemos a comportarnos en público<br />
- El sexo es como el mus. Si no tienes una buena pareja, tienes que tener una buena mano<br />
-La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso mucha gente parece brillante hasta que los oyes hablar. </B>[/html]
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 25 Dic 2005, 00:25
Que te está cantando un villancico pa celebrar la navidad, el proximo hubiese sido seguro "FUN FUN FUN" danza:- danza:- danza:- .
Venga a parte del cachondeo nochebuenero y desearte una Feliz Navidad, el Lunes al conce de cabeza, seguro que no será ná, seguro que será algun falso contacto, pero vamos que p'al conce del cabeza.
Saludos apañero.
[html]<img><br />
JmGarcia
Re: Anomalia generalizada
Mensaje por JmGarcia » 25 Dic 2005, 00:32
_Nono_ escribió:Primero encuentro en la alfombrilla un fusible naranja de 40. Ni idea de donde estaban los fusibles. Lo miro en el manual y veo que están detras de la tapa del compartimento que esta bajo el freno de mano. Lo quito. Veo que hay un par de huecos pero no creo que el fusible sea de ninguno de ellos, ya que tienen forma en la patilla. No se donde meterno
Pues fusible de 40A en ese sitio solo hay dos que son:
Fusible ventilación del habitáculo (319-419)
Fusible elevalunas traseros impulsionales (201-202) o
relé alimentación mandos conductor elevalunas
eléctricos delanteros (1507, emplazamiento A en
platina 260 para versión gama baja en dirección a
izquierda)
Mas arriba tienes otros dos rele en plan mazacote que son:
Relé alimentación mandos conductor elevalunas
eléctricos delanteros (703, en versión de gama baja)
o Relé alimentación unidad central lámpara de descarga,
motor corrector faro izquierdo y derecho, iluminación
guardaobjetos central (1507, en versión gama alta)
Relé encendido luces de stop (1524) controlado por la
unidad central de control de trayectoria (1094)
Imagen Imagen
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 25 Dic 2005, 00:45
He vuelto a bajar y lo de los fusibles parece que no es problema. Todos los de la fila de abajo son de repuesto. Estan pinchados en el plastico. Un tema menos.
Al arrancar al principio me sale Nivel de Aceite correcto. Le doy al ordenador y me sale solo una bolita. Me suena que eso era poco. Me quedan unos 8.000 Km para la revision. Cuando le lleve el lunes ¿deberia de dejarlo para que me hiciesen la revisión?
[html]<br />
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 25 Dic 2005, 00:55
Ah, y feliz Navidad a todos.
[html]<br />
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 25 Dic 2005, 13:35
_Nono_ escribió:...Le doy al ordenador y me sale solo una bolita...
¿ Te sale una bolita o te falta una bolita ?
Si solo te falta una bolita no pasa nada...
Pero si solo tienes una bolita... yo creo que deberias rellenar un poco de aceite.
P.D.: Los sintomas que veo del resto de cosas pueden ser de bateria baja. Suele pasar que con poca bateria a los calculadores no les llega la suficiente corriente y emiten medidas erroneas ante lo cual el ordenador de abordo saca lo que saca.
Imagen Imagen
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 25 Dic 2005, 13:59
Yo pienso que te van a tener que hacer una reprogramación de la centralita asi qeu me pasaria sin dudarlo por el conce a que te lo chequeen
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 25 Dic 2005, 21:40
Gracias JM y Carlos. Si que debe de ser la bateria porque la direccion va dura y no endereza al salir de las curvas (no veais que susto en el garaje cuando al soltar el volante veo que no endereza y me voy derecho contra un coche). En el manual pone que si la direccion va dura puede ser problema de bateria. Mañana lo llevaré. ¿Sabéis si para estas cosas lo hacen en el momento sin cita previa?
[html]<br />
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 25 Dic 2005, 21:45
Me lo compré el 8/12 del año pasado. ¿Está es garantia?
[html]<br />
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 25 Dic 2005, 22:36
Según veo en la foto del primer post, en la caja de fusibles hay a la derecha 3 fusibles puestos en vertical. el de arriba y el de enmedio sonde 40A, y el de abajo de 20 A. Puede ser una apreciación erronea, pero el de enmedio de 40A, no le veo el filamento y parece fundido (o eso parece en la foto) ¿lo has comprobado?. säcalo y míralo, igual me he equivocado, pero es una posiblilidad. Buenas Fiestas.
P.D. si no fuera eso, de cabeza al taller en cuanto puedas....
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 25 Dic 2005, 22:52
_Nono_ escribió:Gracias JM y Carlos. Si que debe de ser la bateria porque la direccion va dura y no endereza al salir de las curvas (no veais que susto en el garaje cuando al soltar el volante veo que no endereza y me voy derecho contra un coche). En el manual pone que si la direccion va dura puede ser problema de bateria. Mañana lo llevaré. ¿Sabéis si para estas cosas lo hacen en el momento sin cita previa?
En realidad le ponen unas pinzas a un medidor especial, se sientan dentro aceleran desaceleran etc... y te lo dicen en el momento.
Imagen Imagen
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 25 Dic 2005, 23:29
Alexpeichs escribió:Según veo en la foto del primer post, en la caja de fusibles hay a la derecha 3 fusibles puestos en vertical. el de arriba y el de enmedio sonde 40A, y el de abajo de 20 A. Puede ser una apreciación erronea, pero el de enmedio de 40A, no le veo el filamento y parece fundido (o eso parece en la foto) ¿lo has comprobado?. säcalo y míralo, igual me he equivocado, pero es una posiblilidad. Buenas Fiestas.
Gracias Alex. Vengo de comprobarlo. Si que tienen filamento, lo que pasa es que desde ese angulo no se ve. Esos fusibles me han parecido ver que eran del techo y de los elevalunas. Lo llevaré mañana a ver que pasa. Ya os cuento
[html]<br />
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 26 Dic 2005, 11:23
_Nono_ escribió:...Esos fusibles me han parecido ver que eran del techo y de los elevalunas...
JmGarcia escribió:Pues fusibles de 40A en ese sitio solo hay dos que son:
izquierda)
Imagen Imagen
Renol
Mensaje por Renol » 26 Dic 2005, 16:51
Hola a todos, viendo las fotos de los errores me he fijado que en el dibujo del coche no aparecen las ruedas, es eso normal??? o es debido al error? flipa:-
[html]Es lo que hay y de aqui para alla quien sabe.<br />
--------------------------------------------------------<br />
Scenic 1.9 dci 120 cv Confort Expression Gris Holograma, HP 1930, GPS Haicom, TTN, y ya veremos mas adelante<br />
<br />[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 26 Dic 2005, 20:33
Renol escribió:...me he fijado que en el dibujo del coche no aparecen las ruedas...
Cuantas fotos quieres del dibujito del coche sin una o dos o tres ruedas... silba:- silba:- silba:-
Suele pasar cuando NO se detectan los captadores de las ruedas.
Imagen Imagen
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 26 Dic 2005, 22:49
He llevado el coche esta mañana. Como me temia me dijeron que si habia reservado cita. He sonreido y no ha hecho falta decir mas. Es como si vas de urgencia con un infarto y te dicen que si habias concertado cita.
Me dirán algo en esta semana. Mientras, me he cogido un Modus de alquiler. Jo que poco gasta y que gustito meterlo en cualquier hueco. Por contra, el cochecito de la niña tengo que ponerlo depie porque tumbado no cabe. No se puede tener todo.
[html]<br />
Cochran
Mensaje por Cochran » 27 Dic 2005, 11:33
Hoooola, pues una duda que me ha surjido: entonces, los que no tenemos la medición de presión en las ruedas ¿porqué me sale el dibujillo de las ruedas? porque , que yo sepa, con mi acabado no vienen de serie y yo no las pedí. ¿Cómo puedo saber si tengo las válvulas que miden la presión?¿son distintas a las normales?¿se habrán equivocado y me lo han puesto?¿cuál es la proporción buena entre arroz y agua para que no se me pase la paella?
Graciassssss por vuestra ayuda alab:- alab:- alab:- alab:-
[html]<span style="color: blue;">There ain't no cure for the Summertime Blues</span><br />
Grand Scenic 1.5 dC<span style="color: red;">i</span> <span style="color: blue;">Azul Otomano</span> Confort Dynamique+ESP+Climaplus+Apoyabrazos Luxe+Barras pintadas+Linterna-martillo emergencia+Tapón azul+Portagafas+Brico espejo electrocrómico+Brico 3º plafón techo+Brico alarma+Lunas Tintadas<br />
Ogame Universo 7<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b1.lilypie.com/5OkUp2.png" alt="Lilypie Primer Cumpleaños Ticker" border="0" width="400" height="80" /></a>[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 27 Dic 2005, 14:52
Cochran escribió:...entonces, los que no tenemos la medición de presión en las ruedas ¿porqué me sale el dibujillo de las ruedas?...
Supongo que por fabricación, incluso seguro que estan los led's dentro, pero no hay hilo que los encienda.
Y ademas queda mas mono.
Imagen Imagen
Cochran
Mensaje por Cochran » 27 Dic 2005, 20:22
JmGarcia escribió: Supongo que por fabricación, incluso seguro que estan los led's dentro, pero no hay hilo que los encienda.
Aaaahh, pues ya sé una cosa más. Por ahora no se me ocurre hacerle un brico tipo "ponerle sensor de presión", pero todo se andará.
Lo que todavía no se es lo de la paella... curioso misterio ese del arroz loco:- loco:- loco:- loco:-
_Nono_
Mensaje por _Nono_ » 29 Dic 2005, 03:15
Ya me lo han arreglado. Por lo visto, en el compartimento del motor hay una centrlaita donde van todas las conexiones electrónicas y habia una clema sucia. La han limpiado, vuelto a conectar y voila!
La verdad es que acojona un poco tanta electrónica. Ya sabeis, si os pasa lo mismo, abrir la tapita del motor y soplar por donde veais cables. loco:-
Por cierto, el cambio de lampara, 22 €. Lo otro lo cubria la garantia.
[html]<br />
