sobre el sistema bluetoow del coche
hola, tengo una duda en mi gordi... yeva el sistema bluetoow de la tarjeta si es que se llama asi...y el tema esta que para cerrar el coche lleva un boton en cada maneta y en el maletero y se supone que apretando cualquiera de estos el coche se cierra... pues resulta que la puerta del copiloto y la de detras de el conductor eso no lo hace... sera porque esta estropeado o porque solo va en una de cada lado mas maletero??? bueno gracias de antemano...
Eduardgb
Re: sobre el sistema bluetoow del coche
¿Bluetooth en la tarjeta?
El coche tiene que cerrar pulsando cualquier botón de una de las 5 puertas.
bueno no se si se llama asi cokmo e puesto...es el sistema que te acercas y el coche se habre y sin meter la tarjeta arranca.. al detectarlaEduardgb escribió:¿Bluetooth en la tarjeta?
Eduardgb
Tarjeta manos libres, a secas. Pero el sistema no va por bluetooth.danielo27 escribió:bueno no se si se llama asi cokmo e puesto...es el sistema que te acercas y el coche se habre y sin meter la tarjeta arranca.. al detectarlaEduardgb escribió:¿Bluetooth en la tarjeta?
Bueno pues eso... Pero esa no era mi pregunta.
Eduardgb
Pues yo creo que te respondí un poco más arriba.danielo27 escribió:Bueno pues eso... Pero esa no era mi pregunta.
Es decir; cualquier cosa que no sea poder cerrar el coche mediante el botón que para ello hay en cada una de las 5 puertas quiere decir que hay un mal funcionamiento del sistema.Eduardgb escribió:El coche tiene que cerrar pulsando cualquier botón de una de las 5 puertas.
Ok!! perdón, no lo había leído.. Ya lo tengo claro.. Me pasare por el taller a que lo revisen.. Gracias..
Hola te repararon lo del cierre de las puertas?danielo27 escribió:Ok!! perdón, no lo había leído.. Ya lo tengo claro.. Me pasare por el taller a que lo revisen.. Gracias..
Yo tengo el mismo problema en la puerta del conductor, tengo que cerrar el coche en la puerta trasera.
SCENIC II, 2.0 16V GASOLINA AÑO: 2006
Bombillas posicion 9 leds, bombillas luces largas blanca, Brico de toma aux by kerman & enelasdad
hola al final no me lo miraron en el taller.. pero creo que vi algun brico de como reparalo por aqui en el foro...al3xit0 escribió:Hola te repararon lo del cierre de las puertas?danielo27 escribió:Ok!! perdón, no lo había leído.. Ya lo tengo claro.. Me pasare por el taller a que lo revisen.. Gracias..
el mio sigue fallando la puerta del copiloto y la de detrass del conductor
- chanclitas
eso es que fallan las antenas que van en el interior de las manetas.
danielo27, tengo el mismo problema, me fallan los botones de las puertas del copiloto y la trasera derecha. De momemto, no lo he mirado.
Renault Scenic II
1.5 DCI Luxe Privilege 100CV
Renault nunca mas!!!!
