Pues delante mio una "fregoneta" hechando un humo que paque... le doy al circuito cerrado del clima y clak, clak, clak, clak, clak, clak, clak...
Quito el circuito cerrado y clak, clak, clak, clak, clak, clak, clak...
Parece ser el motor de las toberas deñ clima... suena delante del volante y dentro del salpicadero.
Para mas informacion he grabado en video el ruido.
Video-1 6 megas
Video-2 5 megas
Poner el ratón encima del enlace y botón derecho Guardar destino como... y reproducir en vuestro disco.
Ruido en el climatizador en circuito cerrado
asdebastos1
Nada Jmgarcia, que se te ha jodido el motor de reciclaje, ya puse yo un post por aqui con ese mismo problema, empezo haiendome ese ruido y acabaron desmontandome el salpicadero 3 veces
pues no me lo dejaron bien hasta la tercera vez. Te comento esto porque los muy bandidos lo que hicieron la 1ª vez fue simplemente desconectar el motor de reciclaje y asi que no hiciese ruido y me di cuenta en seguida pues cuando te pones detras de un camión o autobus para que no huela a gases de escape dentro del coche enseguida acciono la recirculación y claro seguia oliendo por lo que no me lo habian arreglado simplemente desconectado.
LLevalo y ten cuidado de que no te hagan lo mismo, que te lo dejen bien pues sino a desmontar otra vez todo el salpicadero y es un gran faenon lo que tienen que hacer, hay que desmontar medio coche y si justo, el ruido proviene de detras del volante, el motor este en cuestión, esta justo debajo del hueco que tenemos a la izquierda del cuadro.
Un saludo compañero y feliz navidad.
[html]<img><br />
Eso mismo me ha dicho el jefe de taller...asdebastos1 escribió:Nada Jmgarcia, que se te ha jodido el motor de reciclaje
Estare al tantoasdebastos1 escribió:Te comento esto porque los muy bandidos lo que hicieron la 1ª vez fue simplemente desconectar el motor de reciclaje y asi que no hiciese ruido
Si justo suena ahi detras.asdebastos1 escribió:hay que desmontar medio coche y si justo, el ruido proviene de detras del volante, el motor este en cuestión, esta justo debajo del hueco que tenemos a la izquierda del cuadro.
Para evitar que me hagan lo que a ti... les he dicho que pidan el motor (segun el jefe de taller esta claro) y cuando lo tengan que me llaman.
Me han dicho que en un dia esta.
Podria aprovechar y le pido al jefe de taller que me deje hacer una fotos del "gran desmontaje" asi cotilleo como es por ahi dentro.
asdebastos1
JmGarcia, yo no vi el mio pero vi otro igualito al que le habian desmontado el salpicadero y da penita verlo así, ¡¡joder que estropicio hay que montar!!, no se si será buena idea quedarse a verlo, luego te acordaras de lo que te han hecho y cualquier ruidito etc.. pensaras seguro, claro con to lo que hay que desmontar.
Un saludo y buena noche en compañia de los tuyos compañero.
[html]<img><br />
Siguiendo tus sabios consejos NO me he quedado a verlo...asdebastos1 escribió:JmGarcia, yo no vi el mio pero vi otro igualito al que le habian desmontado el salpicadero y da penita verlo así, ¡¡joder que estropicio hay que montar!!, no se si será buena idea quedarse a verlo...
Bueno pues en el dia me han hecho la faena.
De grillos por ahora nada.
Me han cambiado el MICRO MOROT AIRE ref.: 7701207720 y dos grapas de fijacion ref.: 7703077250.
Y de paso me han hecho una OTS la numero 0AJL del freno de mano electronico... habro otro hilo de esto.
