Lo que ha de ser de 8 es el taco, el tornillo lleva otro tipo de medida, supongo que serán de 4 ó 4.5. Tú dile al de la ferretería que te de tirafondos de 3 cm de largo para taco de 8, y los correspondientes tacos.nisus escribió:Algo así es en lo que estoy pensando, a ver si lo encuentro cerca de casa.Aunque tendrán que ser de 7 por eso de que el taladro y el taco serán de 8, no?
Ayuda para la instalación de Tele.
Re: Ayuda para la instalación de Tele.
buenas,una pregunta antes de aclararte,el tabique en cuestion es mazizo,tabicon de yeso,o hueco de ladrillo.para hueco compra tacos fichers del 8 con sus tirafondos correspondientes y arandelas de ala ancha si no te coge los agujeros del soporte q no se va a caer ,pocos termos electricos de 100 litros se an colgao en paredes peores,si es macizo el taco mejor q va son los blancos de toda la vida y su tirafondo pero este es mas delgado.otra cosa q acabo de caer si te sobra taco por la parte del soporte y te entra por sus orificios no los cortes,al machacarlos detras de una arandela te daran mas fuerza
Y si quieres mas seguridad... metele unas cintas de sujeccion como las que vienen en los muebles de Ikea y asi le añades unos cuantos puntos mas de anclaje al soporte sin tener que agujerearlo.....
Buen apunte, Ángel.
Buenooooo, primer escollo parece que superado.
Los que comentó Miquel e Icaro han sido los elegidos con los tacos fischer normales que tenía ya en casa.
Y como una imagen vale más que mil palabras..... que sean unas cuantas.
Como he notado lo bien que ha anclado, hemos hecho una prueba, tirándo una persona y media de él con todas nuestras fuerzas y ná, PERFECTO!!!!!
Al final, hemos colgado la tele y de momento, aunque un poco limitada en canales, hemos visto el resultado.
Ahora a pensar en el conexionado de todos los aparatos.
Oculto:
Si corriges el balance de blancos y un poco el color, seguro que se ve mejor y mas nitida
Ya te podias haber tirado el rollo y dibujado un Bob Esponja..... habria quedado mas realista
tira un poco a marrón la imagen, ja ja
MARKO
No se ke me recuerda esa foto…conozco un caso parecido pero sin intencion de hacer cachondeo.
Por cierto, miquelangel tienes la TV muy baja para mi gusto, kreo recordar ke estaba en un mueble parecido al de Nisus ¿no?.
Nisus ¿no es hoy cuando te la dan?.
Entre mañana y el Lunes, por eso estoy haciendo limpieza de cables y aparatos ahora mismo.
MARKO
Para los cables puedes pillarte una guía, de esa forma no solo kedan recogidos si no ke estéticamente keda mucho mas pulido.
pues con ese peso aguanta de sobra los tacos
tanto marear pa ese peso de nada
Para los cables, o bien usas de esto que en los chinos son mucho más baratos que en ferreterías:
o más estético y profesional, usar canalizaciones:
que se pueden pintar del color de la pared, así he puesto yo todo el cableado de la habitación de los niños a la tele de 22" en soporte de pared y todo metido por canalización eléctrica de PVC, queda muy bien.
Creo que mi mueble es un poco más alto que el de Nisus. Luego lo mido.MARKO escribió:Por cierto, miquelangel tienes la TV muy baja para mi gusto, kreo recordar ke estaba en un mueble parecido al de Nisus ¿no?.
Fijo que le meto una canaleta, porque irán bastantes y quedará más estético.
Así tal y como me vienen a la cabeza.
Ps2 por RCA
Wii, por RCA Por componentes.
Blue Ray por HDMI
Video por SCART
Disco Duro por USB
y un cable de fibra, de la Tele al Home Cinema. que con el sonido que gestiona esa tele imagino que debe ser suficiente, no como hasta ahora que el sonido lo llevaba independiente de cada aparato al amplificador del Home.
Algún HDMI de más por si necesito conectar el portatil y otro ya que estamos para la cámara de Vídeo cuando haga falta.
Ps2 por RCA
Blue Ray por HDMI
Video por SCART
Disco Duro por USB
Última edición por Anonymous el 11 Nov 2011, 19:30, editado 1 vez en total.
Las paredes aguantan más de lo que a veces pensamos. Una TV de 24 kg y sujeta con 4 tornillos, cada uno de ellos soporta 6 kg (no es del todo exacto pero como aproximación es buena). Muy mala tiene que ser la pared para que un tornillo con un taco adecuado no aguante esos 6 kg.
Unos ejemplos:
En casa tengo los altavoces del equipo de música en soportes anclados a la pared, con tornillos normales (los que venían con el soporte) y tacos del 6. Y así lleva 10 años. Y os puedo asegurar que los altavoces pesan.
También tengo un soporte de microondas aguantando una tabla de aglomerado con una impresora láser y una multifunción. También con los tornillos del kit y tacos estándar del 6 (la láser pesa 12 kg).
Respecto a los cables, depende de cómo te quede en el mueble una vez instalada. Yo la tengo en la peana y me tapa bastante. Sólo tengo los cables recogidos y sujetos con cintas de velcro para ese uso.
Lo más práctico si no se ve mucho, es la canal ranurada. En la mesa del ordenador lo tengo así. Permite añadir y quitar cables así como su salida por cualquier sitio. En contra, no es muy estética aunque se puede pintar.
Unos ejemplos:
jotake
Te comentó: para mi tv que pesa 35 kg, tengo 4 tacos de esos blancos normales de 8 con sus respectivos tirafondos de cabeza hexagonal y para tapar los cables use unas canaletas negras que son como unos semicirculos y parece como sí fuera un pie de la tv, ya te pondré fotos....
jotake
estas son las fotos de mi instalacion:
detalle de mi soporte de pared, comprado en mediamarkt queda muy muy pegada en la pared, casi al ras con taco de 8 y sus tirafondos con cabeza hexagonal 4. la tv pesa 37kg
para tapar los cables he usado una canaleta negra de este estilo,y una blanca para llevar corriente, hdmi para el tdt y un cable con clavija jack que uso con un altavoz que meto debajo de la almohada.
http://es.mlshop.net/loja/ver.php?id=176270
http://www.tiendatronic.com/soportes-tv ... 75-mm.html
yo las compre en un Alcampo y de marca Meliconi
resultado final:
a disfrutar de la TV
resultado final:
