Se puede arrancar al empujón?
Hola, os cuento anoche dejé el Megane de mi mujer aparcado un poco lejos de casa y a ahora al ir a por él, no me arranca tiene to la pinta de la bateria por el amago que hace, y he estado a punto de empujarlo hacia una cuesta he intentar arrancarlo en segunda como antaño, pero no me fio, es un 1.5 de 85cv ¿vosotros que creéis? esque con las nuevas tecnologías nunca se sabe, a ver si hago hueco y me compro un juego de pinzas, que se vé que nunca bienen mal.
Gracias!!
Gracias!!
Re: Se puede arrancar al empujón?
Muchas gracias campeón!!, te has animado a volver ehh, me alegro, un fuerte abrazomurciano escribió:No debes tener ningun problema
Pues yo no lo tengo tan claro que sin problemas....
Creo que mejor meterle un coche al lado para que tire de bateria.
buenas,como no tenga un minimo de energia para desactivar el antirobo electronico y encender la centralita me temo de q no,ya me paso con un clio del 94 q ya era injeccion y me recori toa mi calle pa na.
esono:-llama a la grua,con un biberon frei la centralita de mi scenic
Tema calentadores ,encendido etc... sin nada de bateria sigo sin tenerlo claro.....murciano escribió:salvo un automatico cualquier coche se puede arrancar a la carrera o empujonmatriki escribió:Pues yo no lo tengo tan claro que sin problemas....
Si tu lo tienes tan claro,pues nada.
- ramon000
Y qué se hace con el "freno de mano"??, hay que desbloquearlo desde el maletero o se puede quitar normalmente si hay batería para el contacto??
No hay nada mejor que un suegro apañao jeje, lo he llamado, sa venío y biberón al canto, ahora aki toy haciendo tiempo en el coche jeje
ramon000 escribió:Y qué se hace con el "freno de mano"??, hay que desbloquearlo desde el maletero o se puede quitar normalmente si hay batería para el contacto??
En este caso en el Megane no lo tengo automático, pero con la veteéis que queda normalmente si tiene para desactivar el freno automático.
Yo he arrancado un par de veces mi Scenic al empujon por tema bateria y ha arrancado ambas veces sin problema, desde luego no es recomendable, mejor conectar unas pinzas, pero a veces no hay esa posibilidad...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
Pues nada me toca pasar por caja, he andado un poco y he estado parado con el motor en marcha y ha sido pararlo y ya no arranca, ta jodida no solo descargada. Espero jeje
Pues esta mañana otro "bibi" pa venir al curro (menos mal que me quedé con las pinzas de mi suegro) y ahora acabo de hablar con el conce y me piden 135€ por una motrio y 145€ por la original, dice que son las mismas, mano de obra incluida, no lo veo mal ¿Y ustedes?
84 € iva inc. Magneti Marelli
cambiada hace 3 semanas + -
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
- apak
pillala en algun sitio especializado en baterias, que hay muchos talleres especificos para electricidad, y si le metes algun amperio mas, mejor
erPeluky escribió:Pues esta mañana otro "bibi" pa venir al curro (menos mal que me quedé con las pinzas de mi suegro) y ahora acabo de hablar con el conce y me piden 135€ por una motrio y 145€ por la original, dice que son las mismas, mano de obra incluida, no lo veo mal ¿Y ustedes?
Adios: Confort Dinamique 1.5 Dci, 100 cv lunas tintadas, aa.cc ,freno de mano automático,Bola enganche, Beige Angora, molduras paragolpes y puertas todo del mismo colr, pero sin laca,Faros pulidos,
Hola: VW golf plus. Highline.
Pos al final por comodidad le he perdido el cariño a 106€, he llamado a varios sitios y los precios oscilaban entre 85 y 115€, de camino a casa a las 15:00h he parado en el conce y 5' después ya estaba puesta, y a las 16:00 tenía pediatra en la otra punta de Sevilla, no me he complicado y al final me han dejado mejor precio. Gracias por vuestros consejos.
momo escribió:erPeluky escribió:Pues esta mañana otro "bibi" pa venir al curro (menos mal que me quedé con las pinzas de mi suegro) y ahora acabo de hablar con el conce y me piden 135€ por una motrio y 145€ por la original, dice que son las mismas, mano de obra incluida, no lo veo mal ¿Y ustedes?
Eso la pillas en un taller, o en cualquier tienda, muy cerquita tuya 90€ motada y todo, y si la quieres mas barata, lacompras, y te pasas por Benaca, que yo te la pongo.
A ver cuando tengo tiempo y tiro algún dia para BNK nos tomamos algo, desde junio no voy por allí (al poli a jugar al Padel jeje)
Un dato curioso es que las baterías que me daban mas económicas no llegaban a los 400A de arranque y la que trae es de 600A, eso también a ayudado a la balanza.
