algún moderador lo puede mover al foro de scenic II??? gracias
hola,
el sabado pasado el coche se quedó "clavado" al arrancar... había parado en doble fila y al moverme el coche no arrancaba: primero salió un mensaje de error de anomalía de inyectores, luego indicaba anomalía frenos y seguía sin arrancar. Llamé a la asistencia, y en el momento que estaba con el gruista tampoco podía quitar el freno de mano. El coche no reaccionaba a nada, ni bótón de encendido, ni palanca de freno de mano... Hacía un ruidito al intentar arrancar...
el de la asistencia le puso las pinzas, sobretodo porque no podía quitar el freno de mano, y por tanto moverlo al camión... al ponerle las pinzas arrancó a la primera... Qué pensaís que puede ser? Un simple cuelgue del coche? Problemas con la batería? O fallos de electrónica (me asusta esa famosa idea del cuadro...)... Desde el sábado lo he utilizado diariamente sin ningún problema... Qué opinais???
gracias por adelantado,
R.
dudas...
Re: dudas...
por cierto, el coche tiene justo ahora 4 años y 2 meses, por si ayuda en algo...
104.000 km, 130 cv diesel
Re: dudas...
Me imagino que será un Scenic II, si tiene botón de encendido. Es problema de la batería seguro.
Re: dudas...
si, si, perdón, es un scenic II
la batería??? estos días está arrancando bien, a la primera sin problemas...
Re: dudas...
A lo mejor por la chicha que te dio el de la grúa. Déjalo estar a ver qué pasa.
Re: dudas...
te he hecho caso, anda que no ha pasado tiempo y no ha vuelto a fallar...ciberajj escribió: Déjalo estar a ver qué pasa.
