ET/OffSet
ramon000
ET/OffSet
Mensaje por ramon000 » 28 Feb 2008, 00:55
Sabéis cual es el ET / OffSet que admite una GS 1.6??...Cuál es el de la llanta Kubera de 16"??
ramon000
Re: ET/OffSet
Mensaje por ramon000 » 01 Nov 2011, 17:40
ramon000 escribió:Sabéis cual es el ET / OffSet que admite una GS 1.6??...Cuál es el de la llanta Kubera de 16"??
Me refloto yo mismo santo:- , he estao buscando pero no encuentro el ET de la llanta Kubera 16".
bebe:-
jotake
Re: ET/OffSet
Mensaje por jotake » 01 Nov 2011, 17:58
Que es eso. De ET ?
ramon000
Re: ET/OffSet
Mensaje por ramon000 » 01 Nov 2011, 18:15
La distancia en mm desde la cara de asiento de la llanta contra la cara del disco de freno y el centro de la longitud de la llanta. El aumento o disminución de este "ET" determina lo más "padentro" o más "pafuera" (respectivamente) que queda la rueda en el coche.
bebe:-
Re: ET/OffSet
Mensaje por ICARO » 01 Nov 2011, 18:28
La llanta Kubera 16" es esta:
la garganta es de 6,5 y su ET=49
ramon000
Re: ET/OffSet
Mensaje por ramon000 » 01 Nov 2011, 18:33
Gracias Jose, es que actualmente les tengo puesto a mis Kubera unos separadores de 20mm en las cuatro ruedas, con lo que estoy como si tuviera un ET de 29. Estoy buscando llantas y que sean de este ET, asín que darían igual que las llevo ahora (de "pafuera") y le podría quitar los separadores.
ok:-
jotake
Re: ET/OffSet
Mensaje por jotake » 01 Nov 2011, 20:59
ramon000 escribió:La distancia en mm desde la cara de asiento de la llanta contra la cara del disco de freno y el centro de la longitud de la llanta. El aumento o disminución de este "ET" determina lo más "padentro" o más "pafuera" (respectivamente) que queda la rueda en el coche.
bebe:-
OK pues no sabía yo Lo que era esto, gracias
Saludetes
nisus
Re: ET/OffSet
Mensaje por nisus » 01 Nov 2011, 21:40
No tendrás un dibujo verdad? granson:- es que a partir de la "y" ya me he perdio!!!! granson:-
Re: ET/OffSet
Mensaje por ICARO » 01 Nov 2011, 23:07
El OFFSET es la distancia medida en milímetros que hay entre la superficie del buje (donde se apoya y atornilla la llanta) hasta el centro real de la llanta.
Puede haber sólo 3 tipos de OFFSET.
1- Positivo
2- Negativo
3- Cero o nulo
El offset positivo significa que el centro de la llanta está por detrás del buje.
El offset negativo significa que el centro de la llanta estará por delante del buje.
El offset nulo sería el caso intermedio entre el offset positivo y negativo e implica que el centro de la llanta coincide con el plano donde se atornilla la llanta al buje.
Procedimiento de cálculo "CASERO"
Simplemente debemos calcular el offset de nuestra llanta. Una buena forma es tumbarla en el suelo con la cara exterior de la llanta hacia arriba y medir el ancho total (supongamos que mide 300 mm). Con poco esfuerzo podemos medir apoyando la punta del metro en el suelo, la distancia hasta el plano de la llanta que apoya sobre el buje (supongamos que mide 140 mm).
La fórmula es fácil: 300/2= 140-150= -10 NEGATIVO.
Si queremos aumentar el ancho de vías de nuestro vehículo usando el mismo ancho de neumático y llanta, debemos encontrar una llanta con más desplazamiento, por ejemplo:
300/2= 120-150= -30 NEGATIVO
De esta forma hemos aumentado el ancho de vías del vehículo en 2x20 mm.
En la mayoría de los catálogos de llantas, viene señalado el ET o offset de cada una de ellas.
nisus
Re: ET/OffSet
Mensaje por nisus » 02 Nov 2011, 07:39
Joroba!!! Ni en Barrio Sésamo lo explican mejor!!!!! granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
javierito
Re: ET/OffSet
Mensaje por javierito » 02 Nov 2011, 08:59
Tendria que buscarlas de tal medida que no sobrepasase en mas de 30 mm el ancho de vias no? ya que con unos separadores a la hora de ir a la itv es facil quitarlos,pero la llanta es fija y tendria que disponer de otro juego de llantas para el caso
ramon000
Re: ET/OffSet
Mensaje por ramon000 » 02 Nov 2011, 10:14
javierito escribió:Tendria que buscarlas de tal medida que no sobrepasase en mas de 30 mm el ancho de vias no? ya que con unos separadores a la hora de ir a la itv es facil quitarlos,pero la llanta es fija y tendria que disponer de otro juego de llantas para el caso
Tenía entendío que era un 3% del ancho de vías, pero si son 30mm habrá que aumentar el ET. La verdad es que con separadores me gusta como queda mi GS, parece "más gordito", pero me gusta más el aspecto que le dan a los coches unas llantas con un ET mucho menor.
ok:-
javierito
Re: ET/OffSet
Mensaje por javierito » 02 Nov 2011, 14:53
Ya me dejas en la duda Ramón,pero creo que llevas razón.yo sabía que había un 3 en la formula pero no sabía sí era en porcentaje o múltiplo de 10 jejeje.
De todas formas tenlo en cuenta para elegir la medida correcta
javierito
Re: ET/OffSet
Mensaje por javierito » 02 Nov 2011, 14:59
Pues todo lo que veo por google dice que son 3 centímetros por eje, 1.5 por cada rueda.
Hace mucho que deje el tuning y la verdad no me acuerdo. El 3% se que es del diámetro máximo del neumático sobre el que podemos jugar
ramon000
Re: ET/OffSet
Mensaje por ramon000 » 02 Nov 2011, 15:33
javierito escribió:Pues todo lo que veo por google dice que son 3 centímetros por eje, 1.5 por cada rueda.
Gracias por la información, el año que viene me toca ITV, la pensaba pasar con los separadores puestos (pintados para que no dieran tanto el cante), pero ya que los tengo de 20mm por cada lado creo que me van a pillar si tiran de la cinta métrica santo:- así que ya veré si los quito o...a ver qué pasa.
Saludos tío.
bebe:-
