Centralita habitaculo limpialuneta
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 16 Oct 2011, 20:16
He podido comprobar que el limpialuneta no funcionaba. Creyendo que era el motor lo he cambiado y sigue igual. He revistado cables, fusibles, mando, ... al final he cambiado centralita del habitaculo y motor en marcha. Lo malo que que ahora no arranca el coche por el tema del inmovilizador. ¿que puedo hacer? es caro? gracias
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
taer75
Re: Centralita habitaculo limpialuneta
Mensaje por taer75 » 25 Oct 2011, 12:40
Me dajas pasmao. ¿donde está esa centralita? yo solo conozco la ECU que está en el motor.
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 25 Oct 2011, 19:02
Está justo detras de los fusibles. Si te fijas una fila de fusibles es diferente de las demas (6 fusibles) Estos pertenecen a esta centralita. Pon el intermitente y pega la oreja. Si metes la mano por detras la tocas y si la tienes que sacar es por ahí. Sale mirando a los pedales. La tengo aquí desmontada. Voy a ver si le hago fotos y las pongo. saludos.
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 25 Oct 2011, 19:14
Ya está. Encontré la camara.
Por lo visto hay de dos marcas . Siemens y Bosh
Como veis los reles están integrados en la placa, incluidos los de los intermitentes. Vaya gracia.
scenic l
Mensaje por scenic l » 27 Oct 2011, 16:17
a mi me pasa lo mismo no me funciona el lavaluneta ni la ventanilla practicable si cambio esa centralita me funcionara , me interesa mucho este tema
renault scenic l phase ll 1.9 dci privilege 105 cv
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 29 Oct 2011, 21:07
Es posible. Solo lo sabremos si despues de inspeccinar la instalación y comprobar que todo esta bien cambias la centralita y funciona. Lo malo es que no arrancará el coche. Tienes que reprogramarla para que reconozca las llaves. No se cuando vale. saludos
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
