problema con la calefaccion del coche
benigarcia
Mensaje por benigarcia » 28 Oct 2011, 13:00
hola buenos dias, tengo una scenic con 7 años y 103.000 dci 1500 100cv
tengo un pequeño probelmilla que no me arranca la calefaccion ni el clima
ni el desempañado de cristales, solamente sale una suave brisa pero que
muy suave, y se oye como intenta arancar el motor el coche se acelera y
cuando lo quitas,se oe un tac tac
que le pasa es el motor de la cale estan obstruidos los filtros, que puede ser
otra pregunta hay que cambiar la bomba del agua a la vez que la distribucion
perdon por preguntar tarto es que soy algo ignorante en estos temas
gracias y un saludo
Re: problema con la calefaccion del coche
Mensaje por ninoester » 28 Oct 2011, 13:10
no tengo ni idea pudiera ser el modulo de potencia hay muchos hilos al respecto usa el buscador
respecto a lo de la bomba de agua pues yo creo que si ,no siendo que se joda despues de haber cambiado la correa y ya veras tu la broma que te hace ,total creo que son otros 90 € ++
molin
Mensaje por molin » 28 Oct 2011, 17:37
Todos los síntomas que comentas indica que es el módulo de resistencia o potencia (no se como se llama verdaderamente) de la calefacción te lo digo por propia experiencia. Osea que prepara sobre unos 200 euritos más o menos
En cuanto a la bomba del agua yo te recomiendo cambiarla más vale curarse en salud y te lo hacen al mismo tiempo que la distribución. Un saludo.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Oct 2011, 13:57
benigarcia escribió:hola buenos dias, tengo una scenic con 7 años y 103.000 dci 1500 100cv
gracias y un saludo
Como ya te han indicado un fallo habitual del ventilador del clima es el módulo de potencia, ahora lo del ruido que comentas... tal vez tengas algo metido en la turbina e impide que gire correctamente. Hay un brico en el foro para la limpieza de dicha turbina.
Lo de la bomba del agua hay un amplio debate y opiniones para todos los gustos, lo mejor es ponerlo en manos de un bien mecánico.
