Vibraciones y ruido ronco
byloren
Mensaje por byloren » 26 Oct 2011, 13:32
Hola. Tengo una scenic 1.5 dci 106 cv del año 2006 y llevo un tiempo que entre 2000 y 3000 vueltas vibra bastante y ademas el motor suena mas ronco, he mirado los soportes del motor pero aparentemente estan bien, ademas no lleva el tipico que se rompe sino otro uqe he preguntado en la tienda y me dicen que ese no se suele romper porque ellos no lo han tenido nunca (solo en catalogo). Si me pudierais orienta un poco a ver por donde tirar os lo agradeceria mucho. Hasta la proxima.
ciberajj
Re: Vibraciones y ruido ronco
Mensaje por ciberajj » 26 Oct 2011, 13:37
Juraría que a Murciano y a Pipo les pasa algo igual, pero sólo por las noches... Aunque lo suyo creo que es cosa de la úvula.
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2011, 13:40
Revisa el tubo de goma que une el turbo a la admisión de aire en busca de grietas, aunque si no has notado falta de pontencia... otro punto a revisar es toda la linea de escapa, especialmente el silencioso del final.
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2011, 13:42
ciberajj escribió:Juraría que a Murciano y a Pipo les pasa algo igual, pero sólo por las noches... Aunque lo suyo creo que es cosa de la úvula.
otiá... la primera vez que lo oigo en mi vida, pero vamos que yo a un tío que le suena campanilla por las noches no me arrimo ni de coña no:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 26 Oct 2011, 14:50
A peores cosas te habrás arrimao... seguro silba:- granson:-
Fuera coñas, podría ser un inyector?
byloren
Mensaje por byloren » 26 Oct 2011, 16:15
No pierde potencia, ni pega tirones, quitando las vibraciones y el ruido va todo bien. El escape lo he mirado y parece que se mueve mucho, le voy a cambiar el soporte y os cuento.
byloren
Mensaje por byloren » 27 Oct 2011, 06:27
Cambiados los 2 soportes y el coche sigue igual. No podria ser que se haya destensado la correa distribucion o que sea algun cojinete de la distribucion aunque se ha cambiado hace 15.000 km. Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Oct 2011, 09:29
En algunos casos la vibración del motor se ha relacionado con el volante motor, espero que no sea tu caso pero por si acaso utiliza el buscador a ver que te parece.
byloren
Mensaje por byloren » 27 Oct 2011, 17:16
Esta mañana lo he llevado a un mecanico amigo y lo ha estado mirando y dice que no sabe de que puede ser. Que lo del soporte podria pero que el no ha cambiado de ese tipo ninguno salvo un megane que le llego accidentado y tuvo que cambiarlo por narices. Ya no se que mirar. Voy a ver si desmonto la distribucion a ver si roza en algun lado o se ha destensado. Ya os contare. harto:-
byloren
Mensaje por byloren » 04 Nov 2011, 19:29
Me respondo yo mismo, no sin antes dar las gracias a los que me han intentado ayudar.
El problema que tenia es que la baluta que recubre los radiadores lleva abajo 2 pivotes de plastico que van dentro de unos silentblocks, pues estaban rotos y el radiador se habia salido de los silentblocks y por eso me vibraban los pedales del coche. Solucion: No cambiar la baluta, donde van los pivotes agujerear con una broca del 5 y colocar los pivotes a su sitio con los silentblocks y por medio meterle unos tornillos de 5x50 con sus arandelas y sus tuercas que ademas la baluta va preparada para poner las tuercas y que no se muevan. Supongo que a los de renault ya les ha pasado mas veces y se lo han dejado preparado. Gracias y hasta la proxima. salud:- abrazo:- excit:-
