DVD PORTAIL, DUDAS
Nasete04
DVD PORTAIL, DUDAS
Mensaje por Nasete04 » 20 Dic 2005, 18:24
Hola:
Estoy dandole vueltas al coco, para pedirle a los reyes un DVD Portatil para el gordito. He estado revisando el foro e internet y he encontrado uno en el corte ingles que tiene buena pinta. Es un Philips PET810, de 8" por 300. Tengo un familiar que trabaja en el corte y les hacen un 15, por lo que se quedaria en 254.
Algun lo tiene o lo ha visto?. Ahora mis dudas:
1.- Que tal se escuchan, en general estos aparatos?. Tengo un enano de 17 meses y no creo que este por la labor de llevar puestos unos cascos. Por lo que usare sus propios altavoces, pero.. se seran suficientes??.
2.- Que tal se ven las pantallas de 8". Ahora estan sacando las de 10.2". Supongo que seran mejores, pero mas caras claro. Con una de 7 u 8 vale??
Muchas gracias
Nasete04
[html]SCENIC LUXE DYNAMIC DCI 120 CV NACARADO. ¡¡¡¡EL VIBRATOR-CAR!!!![/html]
Nasete04
Mensaje por Nasete04 » 20 Dic 2005, 18:28
Por cierto, como se que tenemos grandes expertos entre nosotros, os pego las caracteristicas de este equipo para saber vuestra opinio.
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Disfruta de tu audio y vídeo donde quieras
Reproduce discos DVD, DVD+R y DVD+RW
Reproducción de DivX 3.11/4.x/5.x para vídeo de alta compresión
Reproducción de MPEG4: vídeo comprimido de alta calidad
Reproduce CD-RW y MP3-CD
Cómoda visualización en cualquier lugar
LCD TFT de 8" para una cómoda experiencia visual
Visualiza películas con formato de pantalla panorámica 16:9
Lo último en comodidad
Adaptador para coche y práctico mando a distancia
Hasta 2,5 horas de reproducción con pilas recargables
Comparte la diversión gracias a las tomas dobles para auriculares
Imagen / pantalla
Tipo de pantalla de visualización : LCD TFT
Tipo de panel LCD : Polarizador antideslumbrante
Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas) : 8 pulgada
Resolución : 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
Brillo : 400 cd/m²
Relación de contraste (típica) : 250:1
Área de visualización efectiva : 176,4 X 99,2 mm
Punto de píxel : 0,1225 (An) x 0,424 (Al) mm
Tiempo de respuesta (típico) : 30 ms
Sonido
Potencia de salida : 250 mW RMS (altavoces integrados)
Potencia de salida (RMS) : 10 mW RMS (auriculares)
Relación señal / ruido : >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)
Reproducción de vídeo
Discos compatibles para reproducción : DVD, DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, CD de vídeo
Formatos de compresión : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
Modos de reproducción del disco : OSD, Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
Sistema reproducción discos de vídeo : NTSC, PAL
Reproducción acústica
Formato de compresión : Dolby Digital, MP3
Discos compatibles para reproducción : CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Sistemas de archivo compatibles : ISO-9660, Jolliet
Frecuencias de bits de MP3 : 32 - 320 kbps
Conexión
Salida de audio: analógico : Cinch I/D
Salida de audio: digital : Coaxial (cinch)
Salida de vídeo: analógico : 1 para vídeo (conector de 3,5 mm)
Conector : 2 auriculares 3,5 mm
Entrada CC : 9 V
Comodidad
A prueba de golpes : sí
Indicación de carga de la batería : Sí
Accesorios
Pack de baterías : DV 9 V, pilas de litio-ion recargables
Adaptador de CA/CC : ADPV18A (110 - 240 v, 50/60 Hz)
Kit para coche : adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
Mando a distancia : RC810 (estilo de la tarjeta de crédito, 38 teclas)
Cables : 1 cable de audio, 1 cable de vídeo
Manual de usuario : Impreso en 16 idiomas
Dimensiones
Fondo de la caja principal : 0 mm
Alto de la caja principal : 0 mm
Largo de la caja principal : 0 mm
Cantidad en la caja principal : 3
Fondo del embalaje : 242 mm
Alto del embalaje : 77 mm
Largo del embalaje : 364 mm
Tipo de embalaje : D-box
Profundidad del producto : 155 mm
Altura del producto : 29 mm
Anchura del producto : 220 mm
Peso del producto : 0,9 kg
boga
Mensaje por boga » 20 Dic 2005, 18:31
Acabo de comprar para regalar un LG DP-9800 en Pixmania.
219€
Pantalla de 7".
Yo tengo un Daewoo. Lo uso entre los asientos delanteros, dentro de la funda, que se sujeta bien con unas cintas. Lo conecto con salida del minijack-conversor a cinta en el aparato del scenic (tengo radiocassette y reproductor de 6 CD).
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
