PROBLEMON se ha vuelto loco y ha muerto
scenillo
Mensaje por scenillo » 11 Oct 2011, 17:11
Muy buenas; ya estamos otra vez con líos raros, así de pronto. ME temo avería gorda, tipo centralita
Intento arrancar y no tira, pero pita el salpicadero, despues del pitido empieza a dar todas las anomalías del mundo, se encienden el clima, las luces , el ventilador y el limpia. Nada funciona y todas las luces del cuadro se quedan encendidas (puertas, flechas de intemitencia...). No hay manera de parar el limpia
Desconecto batería, vuelvo a conectar horas después y ahora el cuadro está apagado por completo, no funcionan los intermitentes (comprobado desde fuera del coche) Por supuesto no arranca, aunque el ventilador funciona solo, igual que el limpia.
¿QUÉ COJ**NES le pasa ahora?
Hace menos de un mes le cambié la bateria. Es un 1.9 DCI de junio de 2003 con 135.000 km. El turbo ya murió con 100.000 km
ravent
Re: PROBLEMON se ha vuelto loco y ha muerto
Mensaje por ravent » 11 Oct 2011, 20:48
A mi me paso lo mismo cuando atravesé un charco con personalidad de oceano.......centralita nueva al canto..menos mal que estaba en garantia y coló.
scenillo
Mensaje por scenillo » 11 Oct 2011, 21:10
Yo ya no tengo esa suerte, hace como 4 años que no tiene garantía.
ahora que lo dices, mi señora le pegó ayer un manguerazo, y no se ha arrancado hasta el numerito de esta mañana....pero no creo que eso sea como para mojar la centralita.. puede que hiciera un corto en alguna parte, pero no creo...por lo menos nunca ha hecho nada parecido, ni bajo tormentas, ni en túneles de lavado ni con máquina a presión.
¿alguien sabe precio de reparación o sustitución de centralita en Málaga?
MEJOR FUERA DE RENOL
momo
Mensaje por momo » 11 Oct 2011, 21:19
Eso me paso a mi, y fue la caja de fusibles que esta justo al lado de la batería, pero eso y la centralita la puedes pillar en cualquier deguace, por 100€
Adios: Confort Dinamique 1.5 Dci, 100 cv lunas tintadas, aa.cc ,freno de mano automático,Bola enganche, Beige Angora, molduras paragolpes y puertas todo del mismo colr, pero sin laca,Faros pulidos,
Hola: VW golf plus. Highline.
momo
Mensaje por momo » 11 Oct 2011, 21:23
No es muy dificil de cambiar, si te hiciera falta el manual de aller, me das tu correo por privado y te lo mando.
scenillo
Mensaje por scenillo » 11 Oct 2011, 22:16
Muchas gracias MOMO, te mando un privado
He seguido investigando y sí que puede que sea cosa del lavado, al entrar agua por los desagües atascados, los que van bajo los limpias.
viewtopic.php?f=7&t=46324&hilit=centralita
A más de uno le ha pasado igualico igualico que a mí. A ver si se soluciona la cosa por pocas pasta.
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 11 Oct 2011, 23:38
Y pregunto yo, aunque solo sea por descartar
¿La batería esta bien? ¿la has comprobado? yo puse una nueva y al cabo de unas semanas se volvió a ir.
[html]<img><br />
egaro
Mensaje por egaro » 11 Oct 2011, 23:55
scenillo escribió:Yo ya no tengo esa suerte, hace como 4 años que no tiene garantía.
¿alguien sabe precio de reparación o sustitución de centralita en Málaga? MEJOR FUERA DE RENOL
En el copo, en la calle que tienes a la derecha entrando desde el camino San Rafael, al final a la Izquiera hay un taller que lo llevan dos chavales que son de mi confianza para esos menesteres. Mi gordo no ha ido, pero si mi astra con un sensor que daba avería y ni en la opel daban con él, ellos tardaron 5 minutos y nada de inflar factura. Mi cuñao también ha llevado allí su Arosa porque se volvía majara y también ha salido supercontento.
La calle es avenida de nehemías, en google Maps puedes verla con el Street view, te pongo una captura de la imagen del taller.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 12 Oct 2011, 13:42
Comprueba si debajo del asiento del conductor hay agua o está húmedo. Cuando se atascan los desagües que has comentado a veces se inunda el piso del asiento del conductor y ahí hay parte de la instalación que puede provocar los fallos que describes.
scenillo
Mensaje por scenillo » 12 Oct 2011, 22:57
ASDEBASTOS: tienes razón, comprobaré la batería; mejor empezar por lo sencillo.
ELOY: lo mismo digo, miraré a ver qué encuentro bajo asientos.
EGARO: muchas gracias por el detalle. Si no te importa, te mandaría un privado para más detalles, en caso de que tenga que llevarlo (en la grúa, eso sí)
Después de un par de días de sol a tope (aquí parece verano), mañana tarde intentaré meterle mano a caja de fusibles, limpieza de desagües y demás, a ver si hay suerte.
MUCHAS GRACiAS A TODOS. Seguiremos informando
PD. Este foro sigue siendo la p*lla. Desde que mi nick era scenicmijas, qué tiempos... coche nuevo, andaban por aquí la Patriloca, el Familon... la gente preguntaba por el tapón azul y la luz de puertas al abrir los cofres...(el tapón azul parece seguir siendo un clásico que vuelve cada tanto)
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 13 Oct 2011, 10:35
¿Tapón azul?
Ser o no ser
momo
Mensaje por momo » 13 Oct 2011, 14:33
Scenillo, te he enviado un correo, con el manual de taller, Lo que si puedes hacer es consultar en un taller, los sintomas, para no ir dando palos de ciego. A mi fue la caja de fusibles, pero como cada scenic es un mundo, nunca se sabe.
Suerte y que sea poca cosa.
fetissov
Mensaje por fetissov » 13 Oct 2011, 17:39
Buenas, a mi este verano me pasó algo parecido, cuando iba a arrancar, se encendía y apagaba todo el cuadro como poseso, se abría y cerraba la tapa del depósito muy deprisa y al final terminaba por apagarse todo...Resultado, LA BATERÍA QUE CASCÓ.Míralo pa porsi.Suerte
scenillo
Mensaje por scenillo » 19 Oct 2011, 22:49
PUES SE HA ARREGLAO SOLITO. silba:-
Un par de días de sol, capó entreabierto, limpieza de desagües y un buen ajuste de la tapa de caja de fusibles.
esperemos que no vuelva a liarla cuando caigan cuatro gotas
Gracias a todos
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 20 Oct 2011, 00:23
Hola salud:- ,pues si se ha arreglao solito mejor para ti¿no?.Eso indica que el agua mojo conectores y por eso te fallaba.Pero te aconsejo que deberias desmontar,limpiar conectores con limpiacontacos y luego aplicar limpiador de residuo cero para evitar sulfataciones en los conectores,pues te puede llevar a que estos se estropeen y tengas que cambiar instalacion electrica.
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 20 Oct 2011, 18:07
ktetovca escribió:Hola salud:- ,pues si se ha arreglao solito mejor para ti¿no?.Eso indica que el agua mojo conectores y por eso te fallaba.Pero te aconsejo que deberias desmontar,limpiar conectores con limpiacontacos y luego aplicar limpiador de residuo cero para evitar sulfataciones en los conectores,pues te puede llevar a que estos se estropeen y tengas que cambiar instalacion electrica.
Pienso que tenemos un gran foro y unas personas formidables. Esos comentarios son los que me animan a leer todos los días el foro. Gracias por tus consejos. ok:-
